brauche mal Ideen
Santanaone
Silbern glänzt die Sahara
...und hat diesen Thread vor 7412 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2006 17:43:19    Titel: brauche mal Ideen
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes problem!!!!!!!!!!
in einen Winterdienst-traktor der schon einige Jahre alt ist würde ich gerne eine Heizung einbauen,so jetzt mal Eure Ideen, die Webasto ist einfach viel zu gross, aber so in der art sollte es sein,Luftheizung für einen Diesel.
grüsse Harry aus BHG
UND DER WEG IST DAS ZIEL !!!!!!!!l
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 03.01.2006 19:43:54    Titel: idee
hallo santa also..ich weiss das zettelmeier und atlas radlader deutzmotoren luftgekühlt drinn haben und die nen ölkühler für die heizung benutzen .. also besorg dir nen kleinen ölkühler und ein kleines gebläse pack das ganze in nen kasten das öl holst du dir vom filter über einen adapter ..fedich..
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 03.01.2006 20:23:04    Titel:
hast ne Pn........
BeitragVerfasst am: 03.01.2006 22:11:09    Titel:
und warum nicht einfach ein Blech um den Krümmer biegen und einen hitzebeständigen Schlauch in den Innnraum führen - eventuell auch einen Lüfter dazwischen bauen.
so in der Art war das bei meinem ersten Auto - DAF 55
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 00:42:08    Titel:
kriegst bei der Anna für 76 Öcken und kannst es rumtragen.................
Marc
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 01:08:18    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Vergiss nicht die Sauerstoffversorgung dazu, könnt sonst Atemprobleme geben im Führerhaus........... Hau mich, ich bin der Frühling
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 10:22:16    Titel:
Das Teil macht so war, da kannst hinten die Tür auflassen
Marc
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 11:50:44    Titel:
Nee da ziehts ins Kreuz, das gibt Rheuma! Ja
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 12:51:04    Titel:
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
Dafür gibts Katzenfelle,
dau ahler Sagg............. rotfl
Marc
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 13:07:38    Titel:
Ich weiss, aber mein Nachbar rückt die Biester nicht raus....... Wut
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 18:06:14    Titel: idee
den luftstrohm anzapfen wäre ok wenns es ein neueres gerät wäre .. vermutlich hat das teil schon paar betriebstunden auf dem buckel und da wird sich reichlich öl dreck usw im kasten sein ..und das zeug stinkt ganzschön wenns warm bzw heiss wird
Santanaone
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 19:51:07    Titel:
Q all,
erst mal vielen dank,mit der warmluft des motor,s hatte wir es schon mal probiert
war nicht so berauchend,habe jetzt mal einen zusatzlüfter mit 180 watt angebau werde mal sehen wie es beim nächten einsatz funktioniert.
407582 Angriffe abgewehrt
