Heck zieht nach links beim beschleunigen
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6126 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 18:25:43    Titel: Heck zieht nach links beim beschleunigen
Hallo leute,
ich war am letzten Wochenende in Knüllwald im Offroadpark. (Nebenbei da war es einfach nur spitze).
So zurück zum Problem.
Als wir uns dann auf dem Rückweg auf der autobahn befanden stellte ich fest, dass mein Auto beim beschleunigen das Heck nach links schiebt. Es fühlt sich so an als wenn man etwas schief fahren würde. Man sieht es auch wenn man in den rückspiegel guckt und beschleunigt ~> das heck ruckt nach links rüber. Ganz besonders heftig merkt man das aber erst ab ca. 90 Km/h. Ich weiß beim besten willen nicht warum der das macht.
Und noch eine kleine frage nebenbei: Wie dick ist das Blech aus dem der leiterrahmen gemacht ist? ich muss da nämlich nen bisschen was auswechseln ~> wegen rost.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 22:48:20    Titel:
Gummis an den Längslenkern defekt oder weg?? Längslenker verbogen?
Panhardstab verbogen oder Aufnahme defekt?
Die Achse muss Links nach Hinten oder Rechts nach vorne wandern, könnte an den Längslenkergummis liegen wenn kaputt oder ganz verschwunden sind.
Gruß Torsten
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 31.07.2009 22:52:44    Titel:
Jepp, sehe ich genauso!
Tippe mal auf links.
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 10:45:26    Titel:
Gummis an den Längslenkern defekt oder weg.
Ja
Oder ... ein Längslenker ist defekt/gebrochen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 11:01:41    Titel:
schau dir mal wie meine Vorredner schon sagten die hinteren Längslenker , und den Pahnad an, hab von beiden noch eine Ausstattung im Liegen,
