Windenrelais / Kontaktor Horn wirklich so schlecht
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6125 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 00:04:03    Titel: Windenrelais / Kontaktor Horn wirklich so schlecht
Hab das im VMV entdeckt, hatte von euch hier schon mal jemand Probleme mit den teilen??Denn ich had davon noch nie was mitbekommen!
[quote=Larsiwald]oder nur ein Montagsteil erwischt.
-Kollege hat Kontaktor gekauft (Horn oder Albright)
-ca 2Jahre alt
-unbenutzt
Eben angeschlossen und was ist natürlich:
Funktioniert nicht nicht!
Die Magnete im inneren schaffen es nicht die Schliessbolzen so kräftig zu drücken, das ein Kontakt entsteht.
Also geöffnet und geschaut ..... sieht alles aus wie neu. Per Fingerdruck kann man den Kontakt herstellen.
Kennt man das bei den Teilen? Altersschwäche kann ich mir ja irgendwie nicht vorstellen, da ja unbenutzt.
Und was hat es auf sich mit der Lageabhängigkeit der Teile?
Steht in der Beschreibung:
-Nur Kontakte nach oben zeigend montieren
-oder liegend mit den kleinen Kontakten nach oben
Habs ausprobiert:
Spulen ziehen in anderer Stellung nicht an (waren nur ein paar Grad)! Was ist denn das? Mit dem Kontaktor könnte man sich jetzt nen Bordstein hochwinschen und dann würd der nicht mehr wegen Lageveränderung funktionieren.
Ich denke / hoffe mal das ist alles wegen dem Montagskontaktor und eigentlich nicht normal.
Grüsse
Lars
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 00:11:40    Titel:
Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Vielleicht hatten die Kollegen ne 24V Version in der Hand und nur 12V angeschlossen? Ich hatte es schon offen und die Schließkraft ist sehr käftig gewesen, da wäre die Einbaulage absolut egal.
Wie schon geschrieben: Mit Horn bisher nie Probleme Ja
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 07:30:56    Titel:
Die Kontaktor-Defekte die mir bisher untergekomen sind waren IMMER auf Unterspannung zurückzuführen. Sonst war da noch nie was.
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 07:49:49    Titel:
Morgen,
da ist schon was dran.
Von etwa einem Dutzend angeschlossener China Albrights haben bisher 4 nicht richtig funktioniert.
Eines hat einfach nix getan - defekte Masse - Lötstelle im Innern.
Bei einem war`s nur die Lötstelle einer Spule, damit ging wenigstens eine Drehrichtung.
Einmal lief die Winde beim anschließen sofort an. Eines der Übertragungsglieder
zwischen Spule und Kontaktteil war gebrochen und verklemmt. War wohl ein Transportschaden.
Ein Relais zog wegen schlechter Montage nicht richtig an, war schief zusammengebaut.
Alle Relais wurden sofort und ohne Nachfragen getauscht.
Ich will die Firma Horn hier nicht schlecht machen. Es sollte aber jedem klar sein, woher Ihre Produkte stammen. Schwankende Qualität kauft man bei China-Ware (billig) mit.
Nach meinen Erfahrungen mit Horn bemühen die sich, ihre Produkte mit guten Service (Beratung,Ersatzteillieferung, Bedienungsanleitungen ect.) in Europa zu verkaufen. Mehr kann man von einem Importeur kaum erwarten.
Vor die Wahl zwischen einem konventionellen Windenkasten und einem China Kontaktor gestellt, würde ich immer letzeren wählen. Und ich würde immer eine vernünftige Abschalteinrichtung davor setzen.
Grüße Stephan
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 07:52:16    Titel:
Ach ja,
noch was. Die Einbaulage ist nicht egal. Albright schreibt bei senkrechter Montage vor, daß die Anschlüsse oben sein müssen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 07:56:28    Titel:
Hallo, hab auch noch nie ein kaputtes gehabt.
Liebe Grüße Robert
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 09:24:18    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
33% Ausschuß? Das ist ja noch schlimmer als ich erwartet hatte...
Nebenbei, nach meinen Informationen gibt es entweder Albright original ODER China-Nachbau. Die beiden haben nichts miteinander zu tun. Das Vermischen der Begriffe schadet höchstens dem Ruf von Albright.
Original-Albrights hatten bei mir eine Versagerquote von 0% über die letzten 6-8 Jahre.
Axel
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 09:42:50    Titel:
na ja, von den Contactor hab ich an meiner jetzigen Winde eines dran, und funktioniert tadellos, und von den 20 stück die ich bisher verkauft habe, fünzen auch noch alle bestens. Damit liege ich bei einen Ausschuss von 0% , was man zu den 33% gegen rechnen kann, am besten eich frag mal bei horn nach wie hoch der Ausschuss auf 100 ist, denn damit kann man sich nen besseren bild von der Angelegenheit machen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 09:59:35    Titel:
Das wären dann also 4 von 33 - das sind 12% bei einem einfachen, elektromechanischen Teil...
Axel
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 10:51:08    Titel:
das eventuell schon, und wenn du die anderen hien in forum noch mit dazunimst, die damit noch keine probleme hatten, wird die summe noch geringer, und wie viele Albrights hast du den bisher gehabt, das du auf eine fehlerquote von 0% kommst, üer 100?
Also ich denke mal, das sich das mit den beiden marken nicht viel tut, und ich für mein teil schließe die hier eh alle vor Auslieferung kurz an, und messe sie duch.
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 11:43:01    Titel:
brauch die Winde bislang auch wenig, aber hab noch kein problem gehabt mit dem teil...
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 16:21:37    Titel:
hab ne horn seit 2 jahren drauf... das Relais sitzt immer noch an der Winde weder geschützt noch sonst was... ist also allem dreck, wasser schlamm ausgesetzt... nie probleme Winke Winke
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 18:04:04    Titel:
Relais dürften überhaupt seltsame Eigenschaften in Offroaderhänden haben.
HELLA Relais bei mir zum zuschalten der Fernscheinwerfer brauchen immer 1-2 Gedenksekunden bis sich die Zusatzscheinwerfer dazu schalten. Wut
Da denkt man sich kaufst dir Qualität...
Denkste, da wär ich beim Chinarelais biilliger weggekommen
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 18:23:55    Titel:
Elektronisch Relais mit sanftem Start? Nict dass Du geile Relais hast und ein Feature als negativ empfindest. Hatte sowas auch schon, da war das Relais eine eigene Logik, die die Lampen nur aktiviert hat, wenns keinen Kurzschluss gab. Das dauerte etwa 2s.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 20:47:50    Titel:
Obskur
Glaub am anfang hats gleich eingeschaltet,
bin mir aber nicht sicher ob ich nicht bei Tag das Licht eingeschaltet habe, vorgegangen bin und nachgesehen obs leuchtet.
Schaut aus wie ein normales Relais mit Sicherung integriert
Woran würde man das elektronische Relais erkennen?
