Vergaser kriegt keinen Sprit?
cybercit
...und hat diesen Thread vor 6121 Tagen gestartet!
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:19:58    Titel: Vergaser kriegt keinen Sprit?
folgendes Probs habe ich. In meinem trooper werkelt noch ein 2L Vergasermotor. Das Problem ist seit heute geht der Karren immer wieder aus. Der Vergaser kriegt keinen Sprit. wenn ich aber an der Benzileitung mit nner Pumpe sauge kommt Benzin, Wenn ich den Vergaser dann fülle läuft der Wagen wieder kurz bis der Sprit wieder raus ist und dann geht das Spiel von vorne los. Jemand ne Idee was es sein kann? Vergaser ist von Nikki.
Danke schon mal
Sven
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:21:16    Titel:
Na vielleicht einfach die Förderpumpe vom Tank zum Vergaser? Der saugt doch nicht selber an, oder? Winke Winke
cybercit
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:23:41    Titel:
Na ja, wo sitzt dieses Pümpchen. Ansich kann die ja nicht soviel Druck erzeugen wie die heutigen Pumpen wie beim Einspritzer oder. Mit der Fordpumpe die ich zum ansaugen rangebaut hatte flute ich dann nähmlich nur den Motor.
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:28:34    Titel:
Nein in der Regel ist das Pumpe am / im Tank, die mit geringem Druck fördert (0.1 - 0.5bar). Dann kommt ein Druckregler, der es verringert, so dass der Vergaser nicht überflutet wird. Also so ists normalerweise.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:38:30    Titel:
bei alten Vergasermotoren sitz die Pumpe meist seitlich am Zylinderkopf und wird durch die Nockenwelle betätigt, schaut manchmal grob gesagt aus wie ein Pilz, mit zwei Schlauchanschlüssen oben am Teller, dort ist die Membrane drinn
so wie diese hier in etwa http://www.trabiteile.de/images/fuelpump1.1.jpg
oder Du hast einfach Dreck im Vergaser und die Schwimmernadel hängt
Gruß Mani
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:43:02    Titel:
Stimmt Beide Daumen hoch dafür.
Die Variante war mir ganz entfallen.
cybercit
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:51:43    Titel:
Ich mache mal ein Foto aber ich bin der Meinung son Teil is bei mir dran. Sieht aber nich nach ner Pumpe aus, da das teil keine Verbinung mit dem Kopf hat.
cybercit
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 22:53:20    Titel:
Aber ich glaub das teil ist der Druckregler. Muss ich morgen früh mal schauen ob ich die Tankpumpe finde.
Och Vergaser könnte auch dreckig sein. Ist bei mir bisher noch nicht gereinigt worden. Stand etliche Jahre im Freien aufm Schrott. Hat jemand vielleicht nen Aufbau von dem Teil?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 23:00:36    Titel:
Vergaser haben normalerweise kein Druckregler und wenn dann geht da nur ein einziger Unterdruckschlauch hin
die Pumpe kann auch abgewinkelt und etwas länglicher sein, wenns schon ne Kolbenpumpe ist
wenn Dein Motor noch kein OHC ist, kann die Pumpe auch weiter unten sitzen, eben da wo die Nockenwelle sitzt
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 23:02:22    Titel:
Doch, haben sie Winke Winke
cybercit
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 23:02:39    Titel:
Ich kann Dir nicht mal sagen ob der OHC is. Hab den Ventildeckel noch nicht runtergehabt
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 08:02:21    Titel:
Grüße Dich, versuch doch mal ne einfache Facett Membranpumpe einzubauen.
Liebe Grüße Robert
cybercit
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 09:42:06    Titel:
Morgens,
so gerade nachgeschaut. Die Pumpe sitzt anscheinend oben am Kopf ist angewinkelt. Fotos habe ich gemacht und stelle die guten nachher mal online.
cybercit
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 10:23:02    Titel:
Morgens,
so erst mal die Bilder von der Pumpe? und dem Vergaser
Hatte gesten mal ne Pumpe welche ich für Rapsöl da hatte eingebaut. Die saugte erst mal nicht an. Hatte dann alles gefüllt und der Bock lief ne Weile. Pumpe ausgemacht und der Benzinpegel sank wieder und der Gute ging aus. Kann die Pumpe denn einfach mal so in A... gehen? Oder kann es auch mit etwas anderem zusammenhängen?
Danke
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 10:32:26    Titel:
Ja, sieht aus wie eine Membranpumpe am Block, siehe Glonntaler. Können auf jeden Fall mal tot gehen. Hast jetzt mehrere Möglichkeiten, wenns die Pumpe ist:
1. Pumpe checken + Reparieren oder neu kaufen
2. Auf elektrische Vorförderpumpe mit Druckregler (der dann nötig ist) umrüsten.
Punkt zwei meint keine Pumpe vom Einspritzer, sondern explizit eine Niederdruckpumpe. Der Druckregler ist meist ein Kombigerät aus Filter und Druckregler (wie z.B. Filter-King etc) und wird genau auf die Bedürfnisse Deines vergaser eingestellt. Das ist dann sehr langlebig.
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
