giggelpin GP82
badtimothy
...und hat diesen Thread vor 6118 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 11:05:24    Titel: giggelpin GP82
habe eine der winden zerlegt, um das entkupplungssystem der trommen zu verstehen, einfach und zugleich genial!!
einige teile der Winde bestehen aus original warn teile, siri, bremshebel, zahnrad/ratsche von bremse. viele teile sehen zwar sehr aehnlich aus, sind aber von giggelpin
hier das bremssystem, welle ohne seger, interne cammes mit nicht originaler rampe
wird gleich wie das original zerlegt
unsere bremswelle wird sehr aehnlich, anders verarbeitet wie das original.
kolben der verkehrt funktioniert, kolben fest, zylinder bewegt sich
der zylinder wird von der feder (oberes foto) in ruheposizion gedrueckt, trommel blockiert, sobald man druckluft drauf giebt, bewegt er sich und gibt die trommel frei
das ist der sitz wo der zylinder einrastet, vorteil, der windenmann braucht nicht das ganze getriebe bis zu den ritzel/n mitdrehen, wenn er windenseil raus zieht!!!
alle wellen und auch die trommel sind auf kugel bzw rollenlager gelagert, und nicht auf primitive kunststofflager, weniger reibung, weniger verlust, mehr kraft zum ziehen und nicht um die mechanik zu bewegen!!!
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
100516170724 Angriffe abgewehrt
