Achsfangbänder
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6219 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:21:05    Titel: Achsfangbänder
möchte gern Achsfangbänder verbauen, betrifft VA. Um nicht alles den Dämpfern anzulasten. Soll schön elastisch sein.
Schon mal gesehene Lösungen mit Stahlseilen find ich nicht prickelnd.
Welche Materialien sind brauchbar ? Fertige Lösungen ? Bewährte Eigenkrationen ?
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:07:09    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=29089&highlight=
Heiligenschein
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:22:06    Titel:
öhm, ich habe noch nie verstanden zu was man die Teile brauchen sollte.
Wenn die Federrate zum Fahrzeuggewicht passt und die zugstufe des Dämpfers zur Federrate braucht man Achsfangbänder nicht wirklich. Für das Geld der Achsfangbänder kann man auch die dämpfer auf welche mit ordentlicher Endlagendämpfung upgraden. Winke Winke
Is nur meine ganz persönliche Meinung!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 23:59:43    Titel:
ich hab bloß alte sicherheitsgurte umgenäht , fürn suzi hat des gereicht
mfg kurt
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 06:37:34    Titel:
ich habe mir die aus einem Bergegurt nähen lassen YES
Willys V8
GC Trackhawk
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 09:02:01    Titel:
ich habs auch so wie klingel gemacht! hab gelaserte laschen für oben und unten und dazwischen dann nen stück vom spanngurt in passender länge....hält funktioniert und ist universell
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 14:19:32    Titel:
Aufgrund aktueller Anfragen, mache ich hier mal weiter. So einfach das Thema klingt, so kompliziert kann es in der Praxis doch werden.
Vernünftige Achsfangbänder sind eine Lebensversicherung für die Dämpfer.
Unsere Lösung stützt sich aufs Selber-Bauen unter der Verwendung leicht zu beziehender Materialien. Im Speziellen nahmen wir Stahlblech 5mm, 4xM8 Schrauben, eine M10 Schraube und Gurt vom handelsüblichen Zurrgurt in der Breite ca. 50mm.
Das Bild zeigt am Längslenker noch spitze Stacheln, die jetzt natürlich anders aussehen. Sie dienen bei dieser Befestigungsform nur dem Fixieren des Gurts - Damit er nicht verrutscht.
Rahmeseitig wurde die M10 Schraube als Stehbolzen auf das 5mm Blech geschweisst und das Blech auf den Rahmen geschweist. Diese Zwischenstufe ist nötig, da der Rahmen an der Stelle relativ dünn ist. So verteilt man die Belastung gleichmäßig.
Der Rest ergibt sich aus den Bildern. Blech schneiden, 8er Löcher durch (und ein 10er). Mit einem Lötkolben passende Löcher in den Gurt schmelzen (das ist wichtig, so werden die Fasern versiegelt und nichts franzt aus) und verschrauben. Dann die Ausfederung ausmessen und die Platte so am Rahmen verschweissen, dass der Anschlag des Gurtes wenige cm vor dem Dämpferände kommt.
Wir fahren vorn und hinten Federn mit fast schon unerhörter Federrate (HA: +400kg, VA: +300kg) und ein Doppeldämpfer System. Wir hatten dieses Jahr keinerlei Probleme mit dem Fahrwerk auf der "Breslau" trotz schnellerer Gangart und die Ahcsfänger verrichten ihren Dienst komplett unauffällig. Man merkt nichts davon. Sind sehr zufrieden.
Wir haben diesen Ort gewählt, weil die Fangbänder dort immer Spielraum haben und wirklich nichts in die Nähe kommt.
Der Arbeitsaufwand war etwa ein halber Manntag.
@All: Würde mich freuen, wenn Ihr auch Eure Achsfangband-Lösungen posten würdet. Dann haben wir hier einen umfangreichen Infothread und können diese Frage später jederzeit erschöpfend neuen Usern gegenüber beantworten.
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 19:39:48    Titel:
Wenn man öfter Gelände fährt, sind gerade beim Landy an der Hinterachse Achsfangbänder sehr wichtig und sinnvoll, da die Dämpfer den Endanschlag zum Ausfedern bilden.
Habe früher oft Dämpfer abgerissen...
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 12:39:07    Titel:
An den Sankeys sind Stahlseile verbaut.
beim narrow track sind diese außen am Rahmen in Laschen mit Gummiunterlagen befestigt; das Stahlseil selbst ist im Bereich des Achsrohres von einem Stahlrohr ummantelt.
beim wide track sind die Fangseile an der im oberen Bild fehlenden mittleren Traverse befestigt, sie befinden sich also zwischen den Radnaben.
Tschüß
Kurt
100516170724 Angriffe abgewehrt
