!EILT! - Anthrax braucht Hilfe bei Aschaffenburg (Disco)
oder: OHNE FORUM LÄUFT NIX!!!! Die gesamte Story auf Seite 2
...und hat diesen Thread vor 6124 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 20:34:18    Titel: !EILT! - Anthrax braucht Hilfe bei Aschaffenburg (Disco)
Anruf von Chris (Anthrax). Er steht bei Aschaffenburg und der Kompressor für die Luftfederung vom Disco macht keinen Mux mehr. ADAC konnte nicht helfen. Er braucht jemand, der sich entweder mit Disc-Luftfederung auskennt, einen neuen Kompressormotor hat oder einen portablen Kompressor mit Adaptermaterial, um wieder Luft in die leitung bringen zu können. Disco hängt hinten unten und kann nicht sicher fahren (hat Hänger dran)
Handynummer direkt bei mir - Bin online.
Alle Unkosten werden übernommen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 20:45:49    Titel:
In fünf Stunden könnt ich da sein, hab aber nur nen Zigarettenanzünderkompressor - wenn der reicht?
Ginge auch als Alternative, ihm den Hänger bis zu ihm nach Hause zu fahren? Ohne Hänger müsste der ja noch fahrbar sein, oder? Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 20:48:23    Titel:
Grandioses Angebot! YES
ich schick Dir mal seine Nummer. Weil das schon mehr Aufwand für Dich wäre, als sinnig klingt. Und der Hänger ist beladen mit 1900kg hinten drauf. Unsicher
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 20:50:02    Titel:
Von hier brauch ich etwa ne Stunde. Könnte entweder nen 220V Kompressor mit vollem Kessel mitnehmen, oder einen guten Handkompressor.
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 20:51:04    Titel:
Kümmer mich- meld mich gleich.
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 20:57:24    Titel:
@All: Großartig YES YES YES
Anthrax hat jetzt Nummern, bzw. Ihr habt Anthrax` Nummer. Mal schauen, was geht.
Er steht halt mit der Fettschnecke #2 hinten drauf rum. Grins
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 20:58:09    Titel:
Hoffe es klappt- drücke Daumen!
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:00:59    Titel:
........Menno,..... Unsicher Unsicher
kann er nicht hier bei mir stehen zusammenbrechen? ,hab leider Bereitschaft und kann deswegen nicht so weit weg Nee, oder? Nee, oder?
hab hier nen voll ausgerüsteten Abschlepplaster stehen und den Werkstattschlüssel in der Tasche.....aber Aschaffenburg ist definitiv zu weit weg....
Gruss Herbie
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:02:01    Titel:
Das fängt ja gut an, kann nur besser werden ... YES
Dieter
Gummifetischist
1. Toyota VDJ76
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:02:30    Titel:
Ich fahr mal hin und ?? dann wirds schon irgendwie gehn
jenzz
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:05:48    Titel:
Perfekt.
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:06:09    Titel:
Dieter hat folgendes geschrieben:
Hat er Dich erreicht? (Ich hab seinen genauen Standort nicht).
Aktuell fummelt man wohl in ner LKW Werkstatt wegen Aufpumpen.
jenzz
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:08:09    Titel:
Hat scheinbar schon mit Dieter gesprochen, ja.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:12:45    Titel:
aber braucht es nicht einen kompressor, um den druck immer wieder herzustellen??
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:14:40    Titel:
Gerade mit Anthrax telefoniert. Sie pumpen den Disco vor Ort erstmal hoch mittels Adapterstück. Er fährt dann zu Dieter, Dieter rüstet den Disco in Echtzeit auf Schraubenfeder hinten um und dann gehts weiter heimwärts. YES
Er möchte sich an dieser Stelle schonmal bei allen Bedanken, die zur Stelle waren und Hilfe anbaten. Beide Daumen hoch dafür.
"Ihr seit großartig" (Zitat Chris) Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
