 scheint zu gehen
...und hat diesen Thread vor 6117 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.08.2009 20:57:10 Titel: Wischerarme Toyota KZJ |
Ich suche Wischerarme vom KZJ . Die haben für die Wischerblattaufnahme schon die neue art . Soll heißen das die schon gebogen sind ! Die alten vom LJ haben das nicht . Da wird das Wischerblatt einfach grade aufgesteckt !
Also ich suche die neuere art !
PS: Olli hat diese am Steinbeisser drann !
@ Robert ! Hast Du nicht noch die Karosse da wo die drann sein könnten ? | |
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 12.08.2009 21:10:40 Titel: Re: Wischerarme Toyota KZJ |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: |
Hinten allerdings nicht mehr.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 12.08.2009 21:27:31 Titel: Re: Wischerarme Toyota KZJ |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | | Mudmaster hat folgendes geschrieben: |
Tausche Hinteren Wischerarm gegen vordere !  | |
 wer hat die denn mitgenommen?
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Oberpfalz/ hin u. wieder in Potsdam
| Fahrzeuge 1. LR 90 TD5 " 2. 2paar Schuhe " 3. KEIN Kleid und Keine Pumps |
Verfasst am: 12.08.2009 21:28:15 Titel: Re: Wischerarme Toyota KZJ |
Wat den? Vergessen?  | _________________
Verfasst am: 12.08.2009 21:31:26 Titel: Re: Wischerarme Toyota KZJ |
Ich werde dir helfen, Bürschchen.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 12.08.2009 21:36:01 Titel: Re: Wischerarme Toyota KZJ |
OK ! Also am Toy muß ich noch Schleifen , Motor umbauen und das Fahrwerk rein !
Was willste davon machen ? | |
Verfasst am: 12.08.2009 21:36:58 Titel: Re: Wischerarme Toyota KZJ |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Oliver hat folgendes geschrieben: | | Mudmaster hat folgendes geschrieben: |
Arschkropf!  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 12.08.2009 21:43:01 Titel: |
| Seit grad eben : Hinteren Wischerarm zu verschenken ! | |
Verfasst am: 12.08.2009 21:44:04 Titel: |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Seit grad eben : Hinteren Wischerarm zu verschenken ! |
Danke. Ich nehme ihn  | _________________
 scheint zu gehen
Verfasst am: 12.08.2009 21:45:25 Titel: |
| spiritof_a hat folgendes geschrieben: | | Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Seit grad eben : Hinteren Wischerarm zu verschenken ! |
Da haste aber Glück ! Da is sogar ein nigelnagelneues Wischerblatt drauf ! | |
Verfasst am: 12.08.2009 21:46:12 Titel: |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | spiritof_a hat folgendes geschrieben: | | Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Seit grad eben : Hinteren Wischerarm zu verschenken ! |
Genial  | _________________
Verfasst am: 12.08.2009 21:56:51 Titel: |
Übrigens: Toller Thread bei den Landyfriends. Wer mag wohl die Stiftung sein?  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 12.08.2009 22:28:37 Titel: |
Ja, hab ich.
Gegen ein Suzuki Ausrücklager oder irgendwas? | _________________ Liebe Grüße Robert
 scheint zu gehen
Verfasst am: 12.08.2009 23:40:55 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Ja, hab ich.
Na Super ! Beide ? Links und Rechts ? Evtl auch die Muttern ?
Was brauchst den sonst noch so ? Hätte noch ein neues Seilrollenfenster übrig !
Und nen Stahlsein von einer 13000der | |
Verfasst am: 13.08.2009 07:55:18 Titel: |
Beide seiten komplett.
Seilrollenfenster hab ich schon reichlich....
Stahlseile brauch ich nur die 6mm verdichtet...
Adresse und ich schick Dir die. | _________________ Liebe Grüße Robert
