Nur mal so
als frage???
Lou Cifer
the old man`s apprentice
...und hat diesen Thread vor 6108 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.08.2009 20:34:21    Titel: Nur mal so
gesetzt den fall jemand verfügt über c.a. 3000 euro als finanziele grundlage und möchte so nah wie möglich an die eierlegende wollmilchsau.. also ein auto das die sektoren reise, veranstaltung und wettkampf abdecken sollte..
welches auto sollte er dann als grundlage wählen..
in der engeren auswahl stehen:
range Rover Vogue EFi
Toyota 4-Runner
Was ich wissen will:
Bekannte Problemzonen???
Ersatzteile??
Aufbaumöglichkeiten und Preise??
Kaufberatung im allg.??
Serienaustattung..welche achsen.. usw.??
Wissenswerte rund ums fahrzeug??
danke schonmal
mfg
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 19:36:43    Titel:
ahso der verbrauch könnt auch interessant sein..
weiß kener was??
hmm
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 19:52:16    Titel:
Die drei Gebiete lassen sich eh schon schwer vereinbaren. Ein Reisefahrzeug sieht i.d.R. ganz anders aus als ein Wettkampf-Fahrzeug (wobei Wettkampf zu definieren wäre. Trial ist meist weniger Materialfordernd als Trophy oder Rallye).
Aber 3000 Euro? Wenns für 3000 Euro ein solches Fahrzeug gäbe....Hätten wir wohl alle eins.
Aber um die Frage vorweg zu nehmen. Wenn Du Deinem Terrano für einen Sack voll Geld eine Starrachse vorne spendierst, hast Du das Ziel auch nicht erreicht. Reisefahrzeugen ist die Art der Achse relativ egal und für die meisten Wettkämpfe muss weit mehr am Terrano gemacht werden, als ne andere Achse reinzuklöppen.
3000 Euro reichen für eine "Kampfsau" auf Basis von z.B. nem alten range. So wie ichs empfohlen hatte. Dann kannste den Terrano weiter zum Reisefahrzeug ausbauen und auf Events mit dem anderen rumhüpfen.
Ein vielleicht recht gutes Beispiel für einen Hybriden, wäre Big Al. Balko verreist damit sehr häufig und könnte sicher auch manchen Wettberwerb mitfahren. Nur er weiss, wie teuer ihn Fehler kommen und in Big Al stecken slightly more than 300 Euro.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 19:52:38    Titel: Re: Nur mal so
Lou Cifer hat folgendes geschrieben:
Toyota 4-Runner
Ich weiß ja nicht, was an weiterreichendem Budget noch vorhanden ist,
aber wenn es bei den 3000€ bleibt, sehe ich beide dem Lastenheft und
den vorgeschlagenen Kandidaten keine große Chance.
Soll heißen, für die 3000€ gibt's keinen Toyo oder range, der ohne weitere
Investitionen für o. g. Anforderungen gerüstet ist. (evtl als Einwegauto, aber das ist weggeworfenes Geld)
Gruß ........................
Henning
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 19:54:42    Titel:
Ein range Rover ist von der Ersatzteilen her jedenfalls ziemlich günstig. Ja
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 19:57:37    Titel:
Mir würde da der Cherokee einfallen
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 19:59:12    Titel:
die weiteren investitionen währen klar... ach menno ist das alles schwierig warum muss mein digger dann auch im rahmen auf der fahreseite bröckeln dann würd ich gar net nachdenken müssen:(
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 20:03:08    Titel:
Die 3000€ sollte doch für eine sachgerechte Instandsetzung ausreichen Unsicher
Und du hast ein Auto, bei dem du weißt wo du dran bist Ja
Henning
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 20:05:49    Titel:
derzeit stehe ich auf dem standpunkt sobald es mir der job erlaubt mal bei micha4x4 einzureiten
dann werden wir mal den terri beglotzen und danach kann ich mir weiter nen kopf machen
aber gestzt dem fall... währes es mal recht interessant seine optionen zu kennen
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 22:36:42    Titel:
Nun , hatte dir ja was erzählt dazu, und gebe zu das ich etwas vorbelastet, so wie jeder Andere hier auch "Vorbelastet" mehr oder weniger wertvolle Ratschläge gibt.
dazu kommt momentan (für mich zumindest verwirrend und nicht erklärbar) ein Hype auf irgendwelche RR V8 statt, sozusagen DIE eierlegende WollMilchSau die es allerdings auch in erfahrener Hand nicht mal bis zum Ziel schafft.
Davon ab, 3K€ sind nichts, weil es nicht erledigt ist mit einem Vorzugspreis zum VA-Einbau, denn zur erstrebten Reifengröße gehört angepasste Achsübersetzung vorn und hinten usw. Endlos wird die Geschichte und Schmerzhaft (zumindest finanziell) Beispiel passende Stahlflexbremsleitungen werden scjon mal knapp 10% des genannten Budgets ausmachen. Und so geht das immer weiter
Definier erstmal für dich was du denn eigentlich willst an Einsatzzwecken abzudecken.
Denn dein Anliegen an sich und mit sehr begrenztem Budget wäre eventuell als Selbstschrauber machbar (Betonung liegt auf eventuell) zum Zwecke irgendwo (auch zu guten Konditionen) machen zu lassen wird dich knicken.
Und klar gesagt, dein Terrano ist irgendwie Kernschrott vom Zustand untenrum betrachtet. Habs dir gezeigt und man kann es nicht schön reden.
Denk drüber nach und mach nen Schnitt - so oder so
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 06:38:41    Titel:
Mir schwant, das da Budget und Anforderung nicht zueinander passen - das wird so nix werden.
Mein stets an dieser Stelle gegebener Ratschlag, leicht abgewandelt...
Cherokee 4.0, erstmal warten (Zündung, Bremsen, Rost, Achsen, SiRis, Kühler) und durchreparieren, 30er MTs drauf mit 2" Fahrwerk, Sperre hinten, Stabi vorne trennbar, hinten raus, bissi Schutz aussenrum - damit läßt sich in der Kiesgrube Spaß haben, täglich fahren und reisen kann man damit auch.
Je nach anliegender Fahrleistung: Gasumbau.
Aber mit 3k € geht das nicht - daher: Mehr Geld beischaffen. Was liegt rum, was nicht gebraucht wird? Wie kann man mit dem, was man kann, mehr Geld verdienen? Mal "quer denken"!!!
Schwanz haben reicht nicht,
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 00:23:52    Titel:
Wenn die Karosse und die Mechanik noch ok sind, läßt sich für recht wenig
Geld sicher auch ein guter Rahmen auftreiben für den Terrano.
Micha hat da ein gutes Schlachtexemplar auf dem Hof.
Geht aber nur bei recht viel Eigenleistung, so ein Rahmentausch ist schon
recht lecker...
Dann weißt Du, was Du hast und kannst weiter darauf aufbauen.
Zumindest, wenn der alte Rahmen nicht mehr zu retten ist meine Empfehlung.
Und daß ich Dir einen SAS nicht unbedingt empfehle bei Deiner Nutzung und
Deinen Finanzen, das hatten wir ja schon mal.
Bleib realistisch und geh ruhig an die Sache ran!
Starrachse, was sonst!
mipi
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 09:55:10    Titel:
wieso um 3000 € einen Haufen Alteisen in Form eines Terannos kaufen, wenn es da schon recht gepflegte 4.0 Cherokees gibt?
der ist Reisemobil und mit kleinen Geld ein klasses Trailfahrzeug (30er + 2 "), und später taugt er noch immer als Throphy-Gerät...mit billigsten 2nd Hand-Umbauteilen aus den div. Foren oder ebaaaay.
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 10:48:32    Titel:
Den Terrano hat er schon. Ging wohl darum, für 5000 Euro (vergünstigt 3000 Euro) vorne ne Starrachse drunter zu klöppeln.
Und was Du da schreibst, gilt für den range Rover und viele andere Fahrzeuge gleichermaßen. Das ist keine XJ Domäne.
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 19:24:24    Titel:
im grunde ging es um grundsätzliche informationen über die im anfangspost genannten fahrzeuge..Vertrau mir da man ja immer drüber nachdenkt sich gegebenfalls zu verbessern.. ferner ist es nicht ganz unrealitich das sich teile meiner familie dem hobby zuwenden und daher gegebenfalls nicht immer mein beifahrer sein wollen Smile
der terri wird bleiben mit SAS oder ohne das steht ausser diskussion.. ich hab mein dickerchen halt lieb auch wenn es unvernünftig sein mag rotfl YES
ach ja über sinn oder unsinn der im anfangspost kann gerne diskutiert werden dennoch währe ich sehr dankbar wenn man mir ein oder 2 der gestellten fragen beantowrten würde
hilft mir mehr weiter als der rest
danke im vorraus
mfg
Zeit für Seitenerstellung: 0.421  Sekunden
