...und hat diesen Thread vor 6091 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.08.2009 22:09:16 Titel: Maximale Reifengröße ohne Umbauten am L044 |
Hallihallo Leute, mein Problem ist jetzt folgendes: Ich suche maximale Reifengröße an nem Pajero L044 EZ: 1990 und wollte fragen ob mir da jemand sagen kann wies da aussieht.
Eingetragen sind ja nur 215er aber das ist einfach zuuuuuuuuu wenig..
Darum die Frage: MT Reifen was geht von der Größe und gibt es maximale Größe mit 15 Zoll Felgen, oder muss da schwereres Geschütz anrücken??
Will natürlich nicht allzuviel umbauen deswegen was geht bis es bei Verschränkung am Radkasten ansteht..`?
Danke
Lg Christian | |
Verfasst am: 17.08.2009 22:40:35 Titel: |
in 4x4travel müsstest du ausreichend Antworten dafür finden, aber ich glabu 31x10,5R15 sollten mit einer Felge deren um 0 ist und angezogenen Drehstäben voren immer gehn.
Schau aber bitte um sicher zu gehen nochmal in 4x4travel noch, das steht dort garantiert ganz genau da, ich kann mir nur nicht alles ganz genau merken.
Gruß Andreas | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Graz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero L040 |
Verfasst am: 17.08.2009 22:53:24 Titel: |
Ganz einfach, aus eigener Erfahrung
235/85/16
Habs nie typisiert,
Drehstäbe anziehen und die Federn com langen rein (wenn du einen kurzen hast (das klingt hast ) | _________________ L040, als Schüler gekauft, als Student gefahren, im Berufsleben gehts los... |
Verfasst am: 18.08.2009 18:51:04 Titel: |
Moin
Jo, das ist das optimalste.
235/85R16
Wolfi hat ja nen kurzen mit Schraubenfedern.
Kannst aber auch erstmal so probieren, wenn die Federn noch gut sind reicht das auch ne Weile so.
Bei starker Verschränkung hgt es dann etwas.
Aber so kann man dann gemütlich nach Federn suchen.
Verfasst am: 18.08.2009 23:37:22 Titel: |
hab grad heute 265 70 r16 montiert auf 7j16 felgen mit einer et-10
ohne probleme  | _________________
| flashman hat folgendes geschrieben: | Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen  |
Verfasst am: 19.08.2009 18:26:24 Titel: |
Moin
Gratuliere
Sind dann aber "nur" 31'er.
Die oben genannten sind dann 32'er.
Ich hab aber auch nicht mehr wie du,
31x10.5R15
Langt auch schon.
Verfasst am: 19.08.2009 18:32:41 Titel: |
| ehrlichgesagt schauen die jetzt bissi klein aus ggggg | _________________
Verfasst am: 20.08.2009 18:20:40 Titel: |
Moin
Wechsel doch bei Gelegenheit auf 265/75R16
Ist bei Auto's mit Verbreiterungen eine sehr schöne Größe.
Durchmesser dann fast 32 Zoll.
Verfasst am: 20.08.2009 20:21:22 Titel: |
| es waren ja mal 32 11.5 r 15 montiert auf 10j15 stahlfelgen !aber das hat mir nicht gefallen hat noch der vorbesitzer montiert gehabt! | _________________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Klagenfurt am Wörthersee Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara D40 2. Mitsubishi Pajero 2,5TD Intercooler |
Verfasst am: 23.08.2009 10:53:03 Titel: |
Ich hab bei meinem L044 31x10,5R15 drauf. Eigentlich auch ohne Probleme Vorne die Drehnstäbe gespannt und hinten bei den Schraubfedern hat mir ein Freund 5cm Alublöcke gedreht die ich oben zwischen Federn und Federteller verbaut hab.
(Kein TÜV, ber nicht weitersagen... )
 | _________________ Beamte dürfen nichts annehmen. Nicht einmal Vernunft...
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich runter auf sein Niveau und schlägt dich dort mit Erfahrung! |
Verfasst am: 23.08.2009 12:58:45 Titel: |
alle mal herhören !!!
---------->der hat kein tüv<------------- | _________________
