...und hat diesen Thread vor 6111 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.08.2009 22:38:24 Titel: Haubenscharniere ? |
suche vernünftige, stabile Haubenscharniere
Darunter versteh ich Scharnierbolzen 8mm und kein ALU (gefräst oder gegossen), also Klassisch und aus Eisen, rostend oder nicht rostend - und natürlich bezahlbar.
Ideal wäre was nicht schon gebohrtes oder wie auch immer an irgendwas angepasstes | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 20.08.2009 07:56:37 Titel: |
| Falls du die zusätzliche Sicherung der Haube meinst, klinke ich mich mal in die Suche ein. Allerdings hätte ich gerne 10mm starke Bolzen (werden bei einer Veranstaltung zusätzlich gefordert, also min. 10 mm) | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 20.08.2009 16:32:52 Titel: |
na ja, eigentlich such ich für die Heckklappe. Die wird ja ein wenig schwerer. Nur die jetzigen Scharniere haben 6mm Bolzen in irgendwelchem ALU-Gus was insgesammt nicht vertraueneerweckend sind.
Irgendwie ist das Angebot recht mau | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 20.08.2009 22:41:38 Titel: |
Schau dich mal im Bootszubehör um,da gibt es einiges.
Gruss Doggy | |
Verfasst am: 20.08.2009 23:00:35 Titel: |
hab ich, die Scharniere die ich da gefunden hab sind für den Innenbereich, zwar schick aber etwas schwächlich, AWN gibt zumindest die Maße der Scharniere an aber nix überzeugendes.
Werden wohl Türscharniere vom Samurai dran glauben müssen | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 21.08.2009 01:52:55 Titel: |
10er Rundstahl und etwas passendes Rohr und dann selber bauen...?
Die vom Suzuki haben ja auch nur 5 oder 6 mm, glaub ich... | |
Verfasst am: 21.08.2009 06:32:02 Titel: |
| skitty hat folgendes geschrieben: | 10er Rundstahl und etwas passendes Rohr und dann selber bauen...?
das mit den Samurai-Scharnieren hab ich erstmal in den Raum geworfen. Mess das heut mal.
Selber bauen wird wohl die Wahl sein.
Dachte da an was schickes als Kaufteil weil die dinger von außen zu sehen sind | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 21.08.2009 07:48:17 Titel: |
Frag mal beim Mudmaster an. Da stehen noch die Schlacht LJ von Toyota rum. Immerhin muss die rechte Hecktüre auch das Ersatzrad halten. Das sind schon recht stabile Scharniere.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 21.08.2009 18:41:58 Titel: |
| mach ich | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 06.12.2009 20:01:33 Titel: |
Ansonsten mal im Baumarkt oder Fachmart nach Torbändern suchen ....
Da gehts bei 8mm erst los also dürftest du da eher was passendes Stabiles bezahlbares bekommen  | |
