Radlager ausbau Hinterachse..Wie bekomme ich...
mbk.nitroracer
...und hat diesen Thread vor 6105 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 19:50:41    Titel: Radlager ausbau Hinterachse..Wie bekomme ich...
Hallo Forum.
Habe seit kurzem ein Quietschen an der Hinterachse (linke Seite)
Es Quietscht aber nur bei einer Rechtskurve,sprich nur bei einer einseitig wirkenden Last auf die linke Seite
Bremsscheibe wurde abgedreht.
Kupferpaste auf die Beläge etc...aber es geht nicht weg.
Wollte mal ins Radlager reinschauen aber bekomme den "silbernen Deckel" nicht ab
und möchte auch nichts kaputt machen.
________
Ist der Verschraubt ? Links oder Rechtsgewinde oder muss nochwas los gemacht werden?...der Deckel bewegt sich so keinen Millimeter-
Hilfreiche Antwort wäre sehr nett
Smile
Gruß Kai
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 20:01:12    Titel:
Das ist kein Deckel Unsicher
Mach doch mal den Bremssattel und die Scheibe ab. Dahinter siehste mehr.
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 20:15:47    Titel:
Flashi hat recht.Das quietschen kann von kippelnden Belägen kommen.Prüfen ob die stramm sitzen.Wenn die Beläge zu locker im Sattel hängen legt sich einer in der Kurve gegen die Scheibe, dann quietscht es.Das zuerst prüfen. Wenn du schon nicht weisst ,wie man diese Teile auseinander nimmt solltest du einen Fachmann hinzuziehen.Bremsen und Achsen sind keine Spielerei,da kann man viel falsch machen!
Gruss Doggy
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 21:31:27    Titel:
Muss ich morgen nochmal guggen....
danke schonmal
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 22:13:32    Titel:
Mir fällt eben ein
hatte den Bremssattel ab und hab mal den 1.gang rein gemacht hat trotzdem gequietscht.
Hinter der scheibe sind 6 Schrauben...soll ich die abmachen?
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 22:28:02    Titel:
jep... die 6 schrauben halten sie Steckachse. Du solltest aber mindestens einen neuen dichtring parat haben damit die hinterher nicht das achsöl rausläuft, denn diese dichtung wird häufig beim wieder reinmachen beschädigt. Vielleicht hat jemand einen ausschnitt aus dem WHB damit du siehst was da auf dich zukommt.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Sander
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 00:32:44    Titel:
Quietscht es auch noch, wenn die Bremsscheibe runter ist ?
Ich hatte es mal bei einem Toyota, dass das Schutzblech hinter der Scheibe in Kurven an der Scheibe schliff und quietschte.
Manfred
mbk.nitroracer
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 13:09:11    Titel:
guten tag
Also an dem Blech kann es nicht liegen....da habe ich auch schon geschaut.
Vielleicht ist der Simmering etwas trocken.
Ich habe eben die Steckachse raus gezogen,mal schauen ob das dicht bleibt..
Aufjedenfall ist hinten eine Mutter die bekomme ich aber nicht los.Gibt es da einen trick dafür etc ?
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
