Kurbelwellenfrage aus Nairobi
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6103 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.08.2009 18:19:18    Titel: Kurbelwellenfrage aus Nairobi
bin gerade bei meinen Schaaatz, mein Schaaatz....na ja, halt dem Y60 in Nairobi. Ich hatte ja mal vor einiger Zeit hier berichtet, dass der Pulley (Hauptkeilriemenscheibe) abgebrochen war, was dann irgendein Palmenschrauber im hintersten Afrika irgendwie reparierte. Nun, das Ergebnis ist, das das entsprechende Ende der Kurbelwelle nun ein wenig ausgefranst ist. Der Mechaniker meines absoluten Vertrauens hat nun die neue Scheibe montiert, meint auch, es sei einigermaßen OK, aber so 100%ig halt nicht. Der Key sei wohl irgendwann mal mitsammt Pulley brutalst eingeschraubt worden knapp neben der korrekten Stelle, die nun dadurch trichterförmig geworden ist. Er kennt als zuverlässige Lösung nur eine neue Austauschkurbelwelle (in Kenia für den Y60 ca. 2000 Euro, weil nur neu verfügbar). Kennt hier irgendwer eine ZUVERLÄSSIGE andere Lösung.
Frank
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 23.08.2009 20:02:19    Titel:
Hallo Frank.
Hatte das Problem bei meinen Y60 auch, passiert in Holland. Dort wollten die auch ne neue"Kruxkorbel" für 2000€ einbauen.
Habe das dann selber gelöst. Eine gebrauchte Keilriemenscheibe und das "Langloch" für den Keil in der Welle mit Hartmetall geschlossen bzw den Keil(Halbmond) mit dem flüssigen Hartmetall eingeklebt. Hat über 2 Jahre gehalten.
Gruß Torsten
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 23.08.2009 23:13:33    Titel:
Kann das sein das nei deinem Schatz ein konischer Ring fehlt ?? dann wackelt die Riemenscheibe, mußte bei menem roten sd33 td grad die Mutter auf der Kelriemenscheibe ersetzen weil verloren... auf der Welle ein Schlitz darin der Halbmondkeil , dann der Konische Ring auf der Welle und zwischen Welle und Riemenrad die 41er Mutter ,
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
BeitragVerfasst am: 23.08.2009 23:15:30    Titel:
Quatsch,,, die Mutter als letztes und nich dazwischen..
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 18:31:25    Titel:
Hdd_Jeep hat folgendes geschrieben:
Sollte eigentlich ne Schraube sein beim Y60 mit ner dicken Scheibe. Zwischen Riemenscheibe und Zahnriemenrad sitzt beim Y60 nur ein dünnes Blech was aber auch mit dem Halbmond vor verdrehen gesichert wird.
Gruß Torsten
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 07:11:03    Titel:
Danke vom schwarzen Kontinent.
Hab auch diekt ne andere Frage, aber neues Thema...
Frank
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
