 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6172 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.08.2009 21:02:04 Titel: LED ARBEITSSCHEINWERFER RUND |
LED
- Arbeitsleuchte mit hoher Lichtausbeute
- 6 superhelle 3-Watt-LEDs
- robustes Aluminiumgehäuse mit Polycarbonat-Linse und abnehmbarer Blende
- erhältlich mit schwarzem oder weißen Gehäuse
- 5 Jahre Garantie
Technische Daten:
- Spannung 12 oder 24 Volt
- Durchmesser 130mm
- Gesamtgröße: 158mm x 129mm x 90mm
- Stromaufnahme 12 Volt Volt 1,29A
- Stromaufnahme 24 Volt 0,60A
- Beleuchtungsstärke 1250 Lumen
- wasserdicht und stossfest
- E- geprüft und Strassenzugelassen
EUR 139.- plus 4,50 Versand
09181 466644 oder
© 2005/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
