Defender kauf
Was ist zu beachten?
Coehy
...und hat diesen Thread vor 6104 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 14:58:44    Titel: Defender kauf
Hallo zusammen
bin schon lange fasziniert vom landrover defender!
Ein freund von mir hatte mal so einen, nach meiner ersten
fahrt wusste ich, so einen möchte ich mal!
Habe jetzt im internet ein wenig gesucht, bin fündig geworden
aber ha¾Úíenken!
Der defender ist ein 110er sw td5 jahrgang 2003, 214 000 km, für gut
19000.- franken(komme aus der schweiz)? Frontscheibenheizung, Anhängerkupplung, alufelgen, zentralverriegelung, vorne elektrische fenster, 9 plätzer!
Was haltet ihr davon? Hat schon viele km drauf!
Auf was sollte ich achten? Gibts irgend was spezielles mit
diesem modell?
Danke und gruss
coehy
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 15:12:57    Titel:
Hallo erstmal hier.
Benutz doch mal die Suche. Da gibts einige Themen dazu bez. Vor/Nachteile der Modelle. Winke Winke
Aus welcher Ecke kommst du denn?
(M. Bieler)
Coehy
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 15:59:30    Titel:
ok werde mal suchen!
Komme aus der ostschweiz kanton st gallen!
Denkst du der preis ist zu hoch für den landy?
Im autoscout.ch ist er drinn, 18800.- blau 2003!
Gruss coehy
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 16:03:29    Titel:
Rog hat folgendes geschrieben:
Hallo erstmal hier.
Ostschweiz?! Ok die ist gar nicht soooo klein...
@coehy
Willkommen hier und viel Spass!
Na, Standschäden hat er sicher nicht. Schau auf jeden Fall die Wartung an.
Nim ein "Fachmann" bei der Testfahrt mit. Dann wird sich sicher herausstellen ob er ok ist. Guck gut unter den Karren. (Rost, Öl etc.)
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 17:43:08    Titel:
Na, Standschäden hat er sicher nicht. ... Guck gut unter den Karren. (Rost...
Der Defender[und Disco]-Standard-Schaden: Rost im Rahmen, Vertrau mir .
BeitragVerfasst am: 06.09.2009 20:47:46    Titel:
ROST ROST und nochmals ROST und engejavascript:emoticon('Nee, oder?')
v8ranger
1. Discovery 300Tdi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Range Rover LP V8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Defender 110 Td5 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 14:34:40    Titel:
Rost, aber auch Fäule!
Die Hecktraverse und gern auch die Hecktür genauestens inspizieren!!
Ansonsten Innenverkleidung (falls noch drin) der Türen kontrollieren...
Viel Erfolg beim Kauf! Tolles Auto!
Hüsi
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 14:48:08    Titel:
Salü coehy,
Wenn du mal ein paar Defender-fahrer persönlich kennenlernen möchtest und diese auch über das Gefährt ausfragen, komm doch mal vorbei.
Zum Höck in Rorschach, am 25sept, xp-edition.ch
Thomas
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 19:32:19    Titel:
Beim 2003 Baujahr würde ich mal alle Türen anschauen, die faulen gerne, d.h. der Stahlrahmen löst sich von der Aluhaut, die Aluhaut korrodiert. Eventuell hat er noch Garantie (6 Jahre gegen Rost). Also wäre es gut schonmal hinter eine Türverkleidung zu schauen.
Weiter am Rahmen in alle Ecken schauen und ruhig mal mit nem Hammer dran klopfen.
Ölverlust ist wahrscheinlich, kann aber banale Ursachen haben wie die Ventildeckeldichtung. Bremsbeläge checken auf Belagsstärke, ebenso die
Scheiben, bei der km Leistung sind die bald fällig wenn nicht sofort sofern da nooch nichts gemacht wurde. Selbiges betrifft die Kupplung, sofern die auch noch nicht gemacht wurde kannste auch da in naher Zukunft mit einem Austausch rechnen. Karre in kaltem Zustand anlassen, Kupplung treten, hörst Du dann ein jaulen ist das Ausrücklager oder Pilotlager fällig, macht man aber mit der Kupplung. Musst Du die Kupplung machen lassen weil Du dir es selbst nciht zutraust, dann rechne mal mit knappen 2000 €.
Geschickt wäre es tatsächlich du würdest einen langjährigen Defenderfahrer kennen der mit dir geht, von daher ist der Tipp mit dem Höck sicherlich nicht verkehrt.
Coehy
BeitragVerfasst am: 10.09.2009 22:38:42    Titel:
würdet ihr überhaupt in einen defender investieren der schon 214 tkm drauf hat?
ich kenne nur jemand der hat seinen defender für den gleichen preis verkauft mit aber 50tkm weniger drauf!
ich denke nur der preis ist doch relativ hoch!
ich werde mich mal informieren wiso der so viel km drauf hat!
gruss coehy
Coehy
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 08:24:58    Titel:
kennt sich einer aus, wie das so geht wenn ich ein fahrzeug von deutschland in die schweiz nehmen möchte?
gibt es da probleme das man sagen muss, lass lieber die finger davon?
auf was sollte man achten?
gruss coehy
Coehy
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 20:09:17    Titel: 90er?
hallo zusammen
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.aspx?from=list&wl=1&lng=ger&id=6125231&qs=from%3dDefault%26zipcountry%3... [Link automatisch gekürzt]
was haltet ihr davon?
gruss coehy
Pirat
Unser Anderl deluxe
1. LR 90 Tdi
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 21:17:06    Titel:
Hi Coehy,
das jetzt aber n 90er!?
Na ist ja erst mal egal.
Oberflächlich schaut er gut aus. Scheint poliert zu sein, ungewöhnlich fürn Defender.
Innen und Außen sieht er nach reinem Straßenbetrieb aus, allerdings wundert mich dann die Winde.
der Preis von 12800 Euro passt ungefähr zum Baujahr und zu den Km.
Vielleicht kannst Du ja noch was handeln.
Bedenklich ist die Farbe der Hecktraverse. Das ist das rostige Teil hinten unter der Tür. Wobei die Oberfläche nicht so wichtig ist, aber innen (ist hohl wie der Rahmen,zudem das Teil ja auch gehört) wird sie wohl auch so ausschauen. In der Schweiz gibts wahrscheinlich ähnlich viel Salz auf den Str. wie bei uns in Bayern, und das ist auf Dauer tödlich für den Landrover Rahmen, wenn man nichts dagegen macht.
Ein guter Besitzer behandelt seinen Defender mit Mike Sanders. Das ist ein Fett das in heißem Zustand in alle Rahmenöffnungen und in die Stahlrahmen an den Türen gespritzt wird. Wenn man das nicht macht, sieht der Rahmen nach fast 10 Jahren bestimmt nicht mehr so besonders aus.
Treff Dich mit ein paar Landyfahrern und mimm einen mit zum testen. Nach ein paar Jahren weiß fast jeder Landybesitzer wo es überall schlimm ausschauen kann und was das evtl. kostet. Erst dann kannst Du entscheiden, ob sich das Auto lohnt.
Viel Glück und Erfolg
Gruß, Anderl
Insgesamt 0 Einträge in der 1-spaltigen Tabelle.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 21:35:36    Titel: Re: 90er?
Coehy hat folgendes geschrieben:
hallo zusammen
gruss coehy
Autsch, wie kann man die Traverse nur so vergammeln lassen??? Da würd ich aber mal in den Rahmen schauen wie es darin aussieht.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 22:02:02    Titel:
Frontmitte und Gebläsekanal (Bild 1 und 2) lassen auf eine Kaltluftanlage schließen, diese ist aber bei den Ausstattungsdetails nicht gelistet! -> kaputt?
Tschüß
Kurt
100516171365 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
