Hat der 90er TD5 innenbelüftete Scheiben?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6101 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 09:57:16    Titel: Hat der 90er TD5 innenbelüftete Scheiben?
Wir haben gestern an einem 90 TD5 Baujahr 99 die Scheiben und Beläge vorne neu gemacht.
Die alten Scheiben waren innenbelüftet, daher haben wir auch wieder innenbelüftete besorgt.
Beim Einbau fiel auf, daß die Beläge nicht locker eingesetzt werden können, sondern grad so reinpassen.
Die Scheiben laufen also nicht 100% frei, es bremst ein bischen.
Nach kurzer Probefahrt sind die Scheiben heiß.
Nach ein bischen suchen im Forum stellt sich nun die Frage:
Waren die alten innenbelüfteten Scheiben vielleicht schon nicht die richtigen?
Was ist bei euren 90ern verbaut?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 10:09:10    Titel:
du meinst jetzt vorne oder?
also ich kenne auch nur 90er td5 mit belüfteten scheiben vorn... aber es gibt glaube ich bei den belägen unterschiede....
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 10:37:21    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
da kenne ich nur für mit und ohne ABS Unsicher
Die kann man aber so wie die aussehen nicht einfach falsch einbauen, weil die befestigungen anders konstruiert sind.
Gehen die Bremskolben auch schön leichtgängig bis ganz zurück oder sind die verknisknaddelt ?
Gruss Andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 11:12:00    Titel:
Ja, vorne ... Ja
Hab jetzt gleich nochmal die vorderen Bremssättel von unserem 110 TD5 + ABS mit den Sätteln des 90ers ohne ABS verglichen.
Die sind gleich. Auch gut das Zwischenstück zu erkennen mit denen der Sattel für die innenbelüfteten Scheiben passend wird.
Aber was ist das mit den unterschiedlichen Belägen für mit und ohne ABS?
Das kann ich mir jetzt garnicht erklären was da für ein Unterschied sein soll.
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 11:25:22    Titel:
Ja, vorne ... Ja
Glaube nicht dass da ein Unterschied gibt, kann nacher auch mal den 99er ohne ABS und den 03er mit vergleichen.Hab die Bremsen ja schon mehrfach gemacht und kann mich nicht an einen Unterschied erinnern.
Innenbelüftet haben beide, Scheiben sind identisch.
Denke einer der Kolben ist rostig und fährt nicht ordentlich zurück, hast Du alles schön sauber gemacht??
Gruss Jones
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 11:31:56    Titel:
@Jones
Wir haben die Kolben penibelst gereinigt und mit feinem Schleifpapier abgezogen.
Die Kolben lassen sich auch mit der Zange gut bis zum Anschlag reindrücken.
Auf einer Scheibenseite geht der Belag knapp, aber ohne Kraft rein.
Beim zweiten geht es nur mit Nachdruck und leichtem klopfen.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 12:04:08    Titel:
Ich hab auch innenbelüftete ohne ABS. Da gibt es wohl Unterschiede in den Baujahren. Zumindest werden verschiedene Scheiben angegeben. Passen tun die Beläge normalerweise problemlos. Fest anliegen dürfen die auf keinen Fall. Macht ja auch keinen Sinn.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 13:19:29    Titel:
@Jones
In einem solchen Fall, nehme ich die Bremszange herunter und die Kolben heraus!
Meist wird dann das eigentliche Problem erst deutlich sichtbar.
So wie du es schilderst fehlt einem Kolben nur ein Hauch an Verfahrweg: vielleicht liegt ein Stück von der Manschette im Zylinder? Unsicher
Mach und berichte! Ja
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 20:48:39    Titel:
@Arlo
Der Defender ist schon vom Hof, kann also nimmer gucken.
Die Heimfahrt hat er gut überstanden, also zwar warme Bremsscheiben, aber nicht mehr so sauheiß wie nach der Probefahrt.
Ist es so das bei neuen Scheiben und Belägen die Bremskolben bis auch Anschlag zurückgedrückt werden müssen?
Hätte da schon gedachte das da ein bischen Luft ist.
Wenn bei unserem 110 der Wechsel ansteht werden wir ja sehen ob es da auch so läuft.
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 20:53:20    Titel:
Definitiv ja. Ich beantworte das mal für die Rover Bremsanlage im range. Um die neuen Beläge reinzukriegen, musste ich vorne an einem Kolben ganz schön würgen.
Und bei den anderen meiner Offroader wars auch so. bei der Kombi neue Scheibe + Beläge gings selbst bei vollständg eingefahrenen Kolben mit einer Passung zehntel Millimetern.
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 22:24:45    Titel:
Ja Ja Ja Ja Ja
Sven
Tschöö, bin dann weg
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
