 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6095 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 29.08.2009 10:20:04 Titel: Solex Vergaser |
in meinem neuen 1600er niva ist ein solex vergaser eingebaut, der auf ca. 2500U begrenzt wurde, da das auto mit grüner nummer eingelöst war und als landwirtschaftsfahrzeug nur 30km/h laufen durfte. hat jemand eine ahnung wie man den wieder entdrosselt? ich kenn mich mit vergasern leider noch überhaupt nicht aus...
ich mach heut mal noch ein oder zwei bilder von dem teil... | |
Verfasst am: 29.08.2009 12:27:17 Titel: |
nur über den Vergaser gedrosselt das Getrieb wurde nicht blockiert, da fehlt dem Motor ja Leistung und ist ja nicht mal mehr als einzusetzen,
schau mal nach der Düse. | |
Verfasst am: 29.08.2009 12:46:24 Titel: |
also das wurde so gemacht:
die 30 und 40kmh modelle wurden mit einem anderen VTG ausgestattet (3.8:1 bzw. 3.1:1, normal 2.1:1) und zusätzlich der vergaser plombiert. der dreht nur bis ca. 2.5t U... die "strassengänge" sind gar nicht mehr vorhanden und man fährt permanent in der untersetzung rum.
als landw.-zugfahrzeug ist der schon ok, da extrem kurz übersetzt. aber eben, der fährt halt nur 30. | |
Verfasst am: 29.08.2009 12:56:39 Titel: |
| wo ist denn die Plompe dran wurde nur das Gestänge eingeschränkt, vielleicht öffnet die Drosselklappe auch nicht mehr ganz denn wenn die Bedüsung verändert wurde also weniger Kraftstoff darf ja auch nicht mehr soviel Luft. | |
Verfasst am: 29.08.2009 18:00:32 Titel: |
| wo ist den die Plombe ? Sicher wird die verhindern das das Vergaseroberteil abgenommen werden kann. Innen wird nen Blech sein was eine Querschnttsverengung darstellt und eventuell Drosselklappenverstellung begrentzt. Bedüsung muß sicher auch angepasst werden aber da bin ich mir nicht sicher | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 30.08.2009 12:49:14 Titel: |
danke schonmal!
heut kann ich mal ein bild machen. war gestern etwas ungünstig mit frischer farbe auf der karre... | |
Verfasst am: 30.08.2009 16:16:48 Titel: |
also, an der schraube beim roten pfeil war die plombe dran, verbunden mit der schraube auf der rechten seite natürlich...
hier nochmal das teil was ich meine:
was ist das?  | |
