Bremsleuchten gehen nicht! Hilfe!!!
Grand Cherokee BJ 97 4,0 l
Akka
...und hat diesen Thread vor 6071 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 15:01:38    Titel: Bremsleuchten gehen nicht! Hilfe!!!
Hab mir gerade nen grand Cherokee gekauft, erste fahrt und nu hab ich kein Bremslicht mehr hinten! (Alle drei tuns nicht mehr)
Habe nur den Sicherungskasten im Motorraum gefunden, hat der noch einen, wenn ja wo??
Wär nett wenn mir jemand helfen könnte bin Neuling(in) und dem Auto lagen keine Unterlagen bei...
Danke schon mal....
Akka
Ach ja, der ist zu allem Überfluss auch noch nen Rechtslenker, ich weiß nicht ob das nen Unterschied macht!!
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 16:03:09    Titel:
Schau mal im Fußraum, ob sich da hinter einer Klappe Sicherungskasten #2 verbirgt.
Schwanz haben reicht nicht,
Akka
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:02:30    Titel:
erstmal danke für die schnelle antwort!
Habe da mal geguckt und auch einen gefunden aber da sind nur Sicherungen für die Amaturen, der im Motorraum hat nur Sicherungen für ABS ,Motor etc. !
Der wird doch nicht noch nen dritten haben?
Und dann ist ja noch die Frage ob es an der Sicherung liegt! Und welche es dann ist! Extra für die beleutung ist auf jedenfall da keine dabei.....
Aber vielleicht hast du da ja noch nen anderen Tipp?
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:14:55    Titel:
Akka hat folgendes geschrieben:
Und da steht nix von "Brakes"?
Akka
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:27:06    Titel:
nee leider nicht
ist die einzige stelle die ich noch nicht abgesucht hab ist hinten hinter dem reserverad... lohnt es sich da auch mal zu schauen dann mach ich das auch noch los...
andere Frage gibt es irgendeine seite wo man sich so ein handbuch kurz runterladen kann alles was ich gefunden hab kostet nämlich auch gleich was...
Strada
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:36:27    Titel:
Lohnt sich nicht, das dort m. Wissens nichts verbirgt zum Thema Sicherungskasten, falls doch bitte berichtigen da ich bis jetzt nur ein Pre FL Modell geschlachtet habe.
Aber hat er vielleicht eine AHK? Grins Vertrau mir
vinzenz
Bremslichtkreis ist doch nicht extra abgesichert. Das Bremslicht hängt irgendwo mit dran.
Schau mal nach dem Bremslichtschalter. Wird beim Granny sicher auch ein Kombischalter sein weil ja auch der Tempomat bei Bremsbetätigung abgeschaltet wird. Unterm Armarturenbrett am Bremspedal. Gehen 5 oder 6 Drähte raus.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:38:38    Titel:
Hängerdose schaltet aber nur Nebelschlußlicht ab wenn Hänger dran - denk ich mal
Strada
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:42:00    Titel:
Sollte rotfl
Ich meinte aber nicht eine abschaltung bei Hängerbetrieb sondern das sich der Fehlerteufel in der Verkabelung der AHK verbirgt, es wäre nicht das erste Mal, wenn sich dort ein 10 cent Abzweickverbinder gelöst hätte
Akka
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:43:54    Titel:
also.. hab den schon abgeschraubt dahinter is nix... sicherung beschriftet nur mit brake hab ich gefunden ist ok.... alle anderen sicherungen hab ich einfach mal nachgeguckt, falls das bremslicht irgendwo mit dran hängt.... sind auch alle ok.... können alle bremsleuchten ausfallen wenn eine kaputt ist? ich finde es nämlich höchst unwahrscheinlich, dass alle drei gleichzeitig den geist aufgegeben haben...
Akka
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:46:56    Titel:
ach ja agrarhaken hat der auch... wenn Fehlermöglichkeit da liegt wo muss ich da nachgucken?
Sorry für meine unwissenheit, aber ich hab das gefühl wenn ich den wagen länger hab wird sich das sicherlich ändern!! :-)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:55:26    Titel:
Hast den mal nach dem Bremslichtschalter gesehen ? Wenn alle Sicherungen ok sind währe es docch naheliegend ? Hau mich, ich bin der Frühling
Akka
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 18:58:26    Titel:
OK nui halt mich für blöd, aber wo find ich den denn nu....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 19:08:47    Titel:
am Bremspedal. Ist bestimmt eine gute Übung das steife kreuz zu lockern.
Bremspedal verfolgen wo es oben verschwindet. Ist sicher schicke Verkleidung davor, die muß weg. Dann wird der Schalter zu sehen sein.
Welche Drahtkombination/Farbkombination fürs Bremslicht zuständig entzieht sich meiner Kenntnis.
@Strada hat bestimmt entsprechende Servicunterlagen zum Granny. Vielleicht kann er mal nachsehen und Ergebnis hier verkünden
Strada
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 19:25:44    Titel:
Nee, zum ZJ hat er leider nicht mehr, ich finde nämlich die CD nicht mehr Hau mich, ich bin der Frühling
Da gibt´s verschiedene möglichkeiten, u. anderem könnte der Fehler im bereich der Rückleuchtenverk. liegen, dort wo das Signal abgegriffen wird oder der Elektrosatz seine eigene "Box" hat, dann auch dort mal schauen, ob ein Signal von der Box auch wieder zur Bremsleuchte gelangt.
Aber ich denke mal das der Vinzenz recht hat.
386688 Angriffe abgewehrt
