C-Profil berechnung....
wer kann sowas?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6092 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 11:12:40    Titel: C-Profil berechnung....
tach zusammen.
Ich brauch für den Service anhänger nen neuen rahmen. Jetzt hab ich mal bissle gemessen und festgestellt, Fahrzeugbau C-profile gibts in den Abmessungen nicht.
Somit müsste ich mir was kanten lassen, aber aus welcher Stärke und welchem Material????
Beide Profile sind das "zwischenTeil" zwischen Achsen und Kofferrahmen.
Länge von dem Profil 6000 gewünschte, profilhöhe 340mm.
Am Kofferrahmen (welcher auch 6m lang ist) sind 7 Querträger montiert
Die Profile sind später 1600mm auseinander. Verbunden mit dem Kofferrahmen
Belastung auf den Profilen: Gleichmäßig über 7 Punkte 3,5to
Am unteren Teil werden die Achsen montiert, vorne die Zuggabeln.
Feuerverzinken tu ich die Teile warhscheinlich nicht.
Die alten profile hatten ne höhe von 300mm und waren oben wie unten 50mm umgekantet. Materialstärke 3mm.
Keine Knotenbleche oder so. Einfach nur ein gekantetes C.
Die alten Profile gibts nicht mehr.
Liebe Grüße Robert
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 11:59:16    Titel:
Ich kann mir das bildlich noch nicht so genau vorstellen... Aber wenn die alten aus 3 mm waren, dann mach die neuen auch aus 3 mm. Da die Höhe von 300mm auf 340mm erhöht wird, verbesserst Du die Steifigkeit ja schon.
Tschau
ULI
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 12:01:14    Titel:
wenn ich nur malen könnte....
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 12:06:45    Titel:
Jetzt hab ich mal was gemalt. Da wo der Pfeil dran is. Um dieses Profil gehts.
Liebe Grüße Robert
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 12:58:29    Titel:
Perfekte Zeichnung! Ich habe Maschinenbau studiert und meine Zeichnungen sehen auch immer so aus (im Ernst).
Wenn es vorher 3 mm war, dann sind auch jetzt 3mm ok. Ist das ganze auch quer (parallel zur Achse) versteift? Nicht das die 340 mm einknicken.
Nur brauchst Du wirklich 340 mm? Das ist 1/3 Meter...
Tschau
ULI
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 13:10:52    Titel:
Richtig 34cm hoch brauch ich das. Da sind 195/80 R14 Räder montiert. Die höhe brauche ich damit die Räder nicht streifen.
Original war nix verteift. Einfach nur die beiden Profile. jetzt gibt die aber nicht mehr.
Wie könnte ne versteifung der Profile aussehen?
Gäbe es eine sinnvolle/nicht schwere Alternative zum C-Profil?
Liebe Grüße Robert
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 13:45:10    Titel:
@Robert,
hier wird Dir sicher geholfen Winke Winke
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 13:46:02    Titel:
Als Versteifungen müsste alle 2 m Bleche reichen, die so eingeschweißt werden, dass das C ausgefüllt ist. Oder ein zweites, etwas kleiners C um 90° gedreht in dem C-Rahmen vernietet oder verschraubt.
Statt einem C könntest Du auch Doppel T (geht aber nicht aus Blech zu kanten) oder ein Kastenprofil (nur dann wird das mit dem Anschrauben schwierig) nehmen. Das C ist schon optimal. Aus C-Profilen werden ja auch die Leiterrahmen von vielen Fahrzeugen gebaut .
Tschau
ULI
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 14:05:48    Titel:
myvatn hat folgendes geschrieben:
@Robert,
hab da grad mal geguggt aber auf anhieb nix gefunden. hab die archivbericht mal durchgelesen, wo es um Profile und Rahmen geht aber nix in der Höhe gefunden was ich brauch. Danke trotzdem
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 14:07:42    Titel:
@Summi. da würde dann ein Blech reichen das z.B. auf Höhe der 7 Rahmenträger vom Kofferaufbau eingeschweißt is?
Liebe Grüße Robert
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:01:30    Titel:
so?
Rahmen 3 mm, Versteifungsbleche 4 mm
Länge 6 m, Höhe 34 cm, Breite 5 cm
3mm Blech sieht über 34 cm Höhe und 6 m Länge irgendwie ziemlich wabbelig aus. Zusammenklappen tuts vielleicht nicht - das Problem ist wohl eher, dass es halt absolut nicht verwindungssteif ist.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:12:24    Titel:
Danke Dir. verwindungssteif muss es ja nicht sein. Der Rahem wo oben drauf kommt ist ja fest ohne ende. Die profile dran verschraubt und..das passt schon. nächste Woche kommt mein Prüfer mal zum Ideen geben. Mal schauen was der so meint
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:33:24    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
so?
Für Torsionsteifigkeit bringt das mal garnix.... Nee, oder?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:36:01    Titel:
wie gesagt, dem tüvler muss es gefallen. Mal sehen was der so meint. zumindest hab ich jetzt mal ne Vorstellung was mach so machen könnte
Liebe Grüße Robert
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 21:49:51    Titel:
Und warum setzt du auf die vorhandenen Profile keinen Hilfsrahmen auf?
Wie zum Bsp.:
http://www.blackyjake.com/wp-content/hilfsrahmen3.jpg
Zeit für Seitenerstellung: 0.393  Sekunden
