Newbie-Frage: An- und Abbau des Dachträgers (XJ)
cold Steele
...und hat diesen Thread vor 6068 Tagen gestartet!
1. Cherokee 2,5 TD BJ 2000
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 12:09:17    Titel: Newbie-Frage: An- und Abbau des Dachträgers (XJ)
Hallo an Alle,
ist für einige sicher eher zum Schmunzeln, da ich aber noch keine Woche ein "Jeeper" bin, stell ich sicher noch einige blöde Fragen:
Der Vorgänger meines Cherokees (2000er) meinte ohne Dachträger fahren zu müssen und hat die mir die lose mitgegeben. Die wollte ich nun wieder montieren, hab aber keinen Plan, wie ich die wieder auf die Schienen bekomme. Die Schienenenden sind ja mit so Plastikkappen bestückt, die aber bombenfest aufsitzen. Muss man die Schienen komplett abschrauben, oder gibts da nen Kniff, die Kappen zu entfernen?
Danke für die Hilfe,
Gruß Chris
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 12:30:06    Titel:
die plastikkappen kannst du vorne und/oder hinten abschrauben und dann die querstrebe reinschieben (knopf drücken)
und zwar brauchst du einen recht kleinen torx, mit dem du von oben die plastikenden vom auto runterschraubst Winke Winke
schau mal von oben, da siehst du das Heiligenschein
(so ist es jedenfalls beim zj, ich denke beim XJ ist es ähnlich)
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 13:13:29    Titel:
Willkommen in der wunderbaren Welt der sinnlosen Torx-Schrauben an diesen Karren - leg Dir gleich ´n gescheiten Satz zu bis inkl. T55.
Schwanz haben reicht nicht,
grafe
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 13:48:15    Titel:
rotfl YES
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.09.2009 18:54:21    Titel:
beim XJ sind die Plastikkappen gesteckt. Entweder vorn oder hinten die Dachschiene lösen, sprich 2 Schrauben lösen dann läßt sich die Schiene etwas anheben und das Plastikdingen rausziehen.
Zumindest Stand 91er Bj. Ob da später was geändert wurde - keine Ahnung
cold Steele
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 09:59:35    Titel:
Vielen Dank für die Tipps!!! Smile
Ich hab zum Glück ne gut sortierte Werkstatt mit allem was das Herz begehrt - bis auf den Torx-Mist !!! Nee, oder? Also werd ich mal beim Baumarkt vorbeischraddeln
Gooftop
1. Jeep Grand Cherokee WH
2. Mercedes 370 GE Cabrio
3. Jeep Grand Cherokee Limited
4. Volvo Panzerjäger L3304
5. Volvo Lappländer 4x4
6. Volvo Lappländer 6x6
7. ArcticCat 350
BeitragVerfasst am: 09.09.2009 12:29:01    Titel:
auch Danke: vor dem Problem stand ich auch Nee, oder?
Grüße aus Langenaltheim
Klaus
cold Steele
BeitragVerfasst am: 09.09.2009 13:59:40    Titel:
... ich habs dann doch ganz abbauen müssen, da die Kappen noch mit einem Plastik-Sicherungsstift (völlig unnötig) gesichert waren. Jetzt kann man die Kappen nach Lösen der ersten Schraube abziehen ;-)
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
