radio umbau
eige
...und hat diesen Thread vor 6087 Tagen gestartet!
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 20:39:13    Titel: radio umbau
hi leute kann mir eriner sagen wie ich den radio von nen 2002 er navara raus bringe.
mir ist schon fast so aus währe der reingeschraubt. den das ablage fach drunter bekomme ich auch irgendwie nicht weg
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.09.2009 07:59:02    Titel:
... 20g TNT ... Du mußt dann nur aufpassen, wo's landet . Zwinker
Ich muss weg
Matze85
1. Defender 130
2. Defender 100 , Cube Bike
BeitragVerfasst am: 09.09.2009 13:51:01    Titel:
Bei meinen war das Radio eingeschraubt,da must du die ganze Amatur mit weck schrauben um ran zu kommen. Hatte bei mir aber den nachteil das die ablage jetzt nicht mehr richtig hält.
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 10.09.2009 20:08:58    Titel:
bin auch schon am überlegen wie der rausgeht.
bei mir ist er oben in dem Doppel-DIN-Schacht verbaut, unterhalb des Getränkehalters
Ciao
Tom
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 10.09.2009 20:42:19    Titel:
Die große schwarze Verkleidung entfernen .Sind 2 Schrauben und dann vorsichtig aber mit Kraft rausziehen. Nicht das die Clips abbrechen.
Da sind dann rechts und links vom Radio und Getränkehalter je 2 Schrauben.
Die Lösen und den ganzen Klotz rausziehen .
Das Radio is dann seitlich angeschraubt.
Kannst dann aber auch die Position mit dem Fach oder nem Getränkehalter tauschen
