Kipor KG3000TC
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 5952 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:56:30    Titel: Kipor KG3000TC
Verkaufe unseren Kipor Generator Modell KG3000TC
Technische Daten:
Frequenz 50 Hz Spannung 230 Volt max. Leistung 2,60 KVA Dauerleistung 2,50 KVA Gleichstrom 12 Volt, 8 Amp. Steckdosen 230V 2 x Schuko Hubraum 171 ccm, digital geregelt, Lastabhängie Drehzahl, Schallisoliert, 4-Takt OHV, luftgekühlt max. Motorleistung 4,80 PS bei 3600U/min. Tankinhalt 5,7 Liter Schallpegel (7m) 58 - 64 dB A Betriebsdauer bis 7 Stunden Maße (LxBxH) 564 x 317 x 453 mm Gewicht 26 kg Startsystem Handstart
Der Generator ist eigentlich neu, wurde noch nie wirklich genutzt (außer alle paar Wochen für ein paar Minuten laufen gelassen).
VB: 400€
Nur Abholung, da schwer und mit Öl und Benzin gefüllt Smile
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
