Abmessungen Dana 30/35
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 6058 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 12:22:08    Titel: Abmessungen Dana 30/35
da viele von euch ihre Dana 30 und 35 Achsen aussortieren, spiele ich mit dem Gedanken, sie für meinen Jimny zu übernehmen.
Dazu folgende Fragen:
Wie breit sind die Achsen? Wie ist der Abstand zwischen den Federtellern? Wie ist die Drehrichtung? Welche "Einpresstiefe" (also Abstand von der Mitte) haben die Diffs?
Was für Bremsanlagen gibt es? ABS? Scheibenbremsen?
Dank und Gruß Winke Winke
PS: Bitte nicht falsch verstehen, ich fange nicht morgen und nicht übermorgen mit dem Umbau an, aber möchte meine Möglichkeiten kennen lernen.
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 12:28:22    Titel:
Vom Jeep TJ, XJ, ZJ:
Spurbreite 1540mm (D30, D35)
D30 Bremse: Scheibe
D35 Bremse: Meist Trommel, einige Scheibe
ABS: Beide ja (beim XJ ab 1989)
Den Rest hab ich leider nicht im Kopf Winke Winke
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 12:37:43    Titel:
Danke, das ist schonmal hilfreich.
Die Achsen sind schonmal 18,5 bzw 17,5 cm breiter als beim Jimny, da müsste man entweder kürzen, oder ET50 Felgen aufstecken. Und selbst dann wird die Fuhre noch reichlich breiter. Naja, Bushwacker fand ich schon immer schick...
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 12:40:27    Titel:
ET 50 Felgen dürften wegfallen, Du hättest quasi zu wenig Lenkeischlag (wegen Federn und LL, wenn Du die so an der Achse 1:1 übernimmst)
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 12:42:00    Titel:
Feder- und Längslenkeraufnahmen müsste man versetzen, ist weniger Aufwand, als den Rahmen zu verbreitern.
Weisst du denn, auf welcher Seite die Diffs sind? Oder gar mittig?
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 12:43:16    Titel:
Dana 35 HA: Diff mittig
Dana 30 VA: Diff auf der Fahrerseite
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 12:51:49    Titel:
Verdammte Inzucht. Ich bräuchte zweimal beifahrerseitig. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 13:15:14    Titel:
Das tut mir leid. Da kämen dann (für vorne) Achsen aus z.B. Nissan K160 in Frage. Die sind auch etwas schmaler. Aber auch Landy etc.
Aber man kann bei ner Dana 30 die Achsrohre ziehen und umstecken, dann ist das Diff auf der anderen Seite. Ist aber nicht einfach, weil die Rohre sehr fest sind. Dafür brauchts nen Fräser und viel Kraft. Unsicher
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 13:17:55    Titel:
Naja du kannst auch eine frühere CJ/ Dana 30 - AMC20 Kombi nehmen.
Die sind erstens schmäler und zweitens mit Vorderachsdiff beifahrerseitig.
Haben auch Scheibenbremsen vorne und Trommeln hinten.
Ohne ABS versteht sich.
Außerdem ---> Suzuki Lochkreis!
lg Richard
If you kill it overkill it!
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 13:19:45    Titel:
Mhh,
bei dem ganzen Aufwand kann man schon fast wieder gleich bei der Fa. Spidertrax vorbeischauen.
Nochmals danke!
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 13:22:13    Titel:
Danke Richard86, die Möglicheit wäre gut - nur leider brauch ich das ABS fürn Tüv. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 13:33:10    Titel:
Na sagen wir mal so. Wer einen so komplexen Achsumbau hinbekommt, der schaffts auch noch, sich irgendwo an Ende der Welle ein kleines Trigger-Rad raufzsetzen und einen passenden Sensor (System ist meist VR / induktiv, Hall seltener) ranzubasteln. Mehr ist ABS an der Achse ja nicht.
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 13:37:50    Titel: Re: Abmessungen Dana 30/35
Ne, also ICH sortiere ne Dana44Alu aus (kostenloser Abnehmer ist aber schon einer da), und baue ne Dana35 ein (nicht selber). Grins
Zu den Maßen kann ich dir im Augenblick nicht helfen, haben die Dana35 schon wieder woanders hin gebracht - aber sie ist grade so schmal/breit, dass sie gut in nen ZJ-Kofferraum schräg mit 1 umgeklapptem Rücksitz passt (alles klar?)... Heiligenschein
Naja, Flashi hat dir ja schon alle wichtigen Infos gegeben.
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 16:23:45    Titel:
Danke Jungs, ich fürchte, dass ich noch ne Weile träumen werde, bevor ich in dieser Beziehung was umsetzte. Grins
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 23:12:34    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
lg Richard
hab ich in meinem sj!
sieht so aus:
allerdings auch 10x15er felgen mit -48 und 3cm spurplatten pro rad. brauche die breite weil super swamper in 35x15 r15 drauf kommen.
aber selbst mit orginal sj felgen und reifen sind sie nen gutes stück breiter als orginal suzi achsen! von der diffgröße der amc20 und dem gewicht mal ganz abgesehen...
407304 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
