wer kennt sich aus mit 240 GD?
motörhead
...und hat diesen Thread vor 6065 Tagen gestartet!
1. Land Rover Serie 2a
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 14:36:44    Titel: wer kennt sich aus mit 240 GD?
Mahlzeit,
will mir zum ersten mal einen mercedes geländewagen zulegen, habe da einen in aussicht. mercedes-benz 240 GD, Baujahr 1984, 115000 km. ehemals norwegisches militär später polizei.
brauche das fahrzeug nicht für radikalen off-road einsatz, hab nur gerne was stabiles um von a nach b zu kommen, bin früher defender und serie gefahren.
morgen will ich mir den G anschauen und probefahren, auf was muss ich besonders achten? gibt es diverse schwachstellen?
besten dank im vorraus für jeden hinweis!
ahso hier noch n link mit fotos falls es weiterhilft:
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18684349
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 14:41:24    Titel:
Rost an der Heckpartie. Fällt mir als erstes ein. Winke Winke
motörhead
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 18:19:59    Titel:
oh, nur auf rost am heck achten? na das wird ja einfach! Smile
und sonst? an der technik? gibs da irgendwas zu beachten?
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 18:35:54    Titel:
motörhead hat folgendes geschrieben:
Nun der 240er G ist wie alle anderen ein baukasten aus dem Mercedes Regal. Der Motor stammt urspünglich vom PKW, ebenso Getriebe. Dahingehend erfährst Du sehr viel, wenn Du Dir mal einen Abend Zeit nimmst und dieses unterforum studierst. Denn was für einen W460 (Baumuster) gilt, gilt auch für alle anderen. Der einzige Unterschied (neben der Anzahl der Türen) ist quasi nur der Motor. Die gelten meines Wissens als unauffällig. Ansonsten ist alles parademäßig überdimensioniert. Die Getriebe sind unproblematisch, Kupplung sollte man machen. Teilepreis um die 80 euro plus paar Stunden Arbeit. VTG ist stabil, Kardanwellen sind stabile. Hinten Trommelbremsen (checken, wie bei allen Autos), vorne Scheibe. bekanntes Problem bei alles alten G: Die Radlager vorne. Aufbocken und am Rad wackeln. wenn das Spiel hat, bisserl runterhandeln und Lager neu machen. (Teilekosten 50 Euro, Zeitaufwand 4h).
Schau ob die Achsen gerade sind. Die verbiegen, wenn jemand beim Millitär mal überrieben hat. Ggf. hast Du hinten ja ne Wolf Achsen, die erkennst Du hinten an den dickeren Achsrohren, die sich nach außen hin verjügen. Diese Achsen sind Gold wert. Er wird sicher zwei Sperren haben, was auch ein Traum ist. Schau ob sie gängig sind ((Va + HA).
aber wie gesagt, lies Dich durchs Forum und Du findest hundert nützliche Infos und Tipps. Winke Winke
motörhead
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 18:45:02    Titel:
jau, besten dank für die tipps!
bin schon fleissig am lesen!!! Smile dachte mir nur, das es so schneller geht wenn man direkt mal nachfragt. Grins
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 18:48:51    Titel:
Na klar Ja
Aber man vergisst so vieles beim ersten Zusammentippen. Grins
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 13.09.2009 21:03:14    Titel:
Gibt es da noch mehr von in Norwegen? Kann man sich die Mehrwertstuer nicht auszahlen lassen?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
motörhead
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 13.09.2009 21:25:48    Titel:
gibt ne ganze menge davon. wie das mit der mwst. läuft weiss ich leider nicht?!
hier nen paar links:
http://www.vtp.no/
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18767865
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18623540
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18690404
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18955897
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18847410
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18846577
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=15067180
BeitragVerfasst am: 14.09.2009 09:10:04    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Denke mal dei Norweger handhaben das wie der Rest Europas, ein gewerblicher Verkäufer kann wenn ins Ausland verkauft wird ohne Steuer verkaufen,
ob der Vorteil weiter gegeben wird?
sandmaster
Chief of GORM
1. G55 AMG meins!
2. 300GE meiner Frau
3. 280GE Jacky Ickx Dakar
4. U 1300L Capito Dakar
BeitragVerfasst am: 14.09.2009 17:00:23    Titel:
Die größte "schwach" Stelle dürfte mit 72PA der Motor sein Heiligenschein
Jörg
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.09.2009 17:38:24    Titel:
wie mans nimmt..man kommt schon vorwärts, so is ja nich.
BeitragVerfasst am: 14.09.2009 19:21:01    Titel:
sandmaster hat folgendes geschrieben:
Jörg
in Norwegen gibt´s nicht soviele Autobahnen, überhaupt nicht soviele Auto´s, und noch besser nicht no soviele Bekloppte wie in der offenen Psychatrie unseres Strassennetze´s
BeitragVerfasst am: 14.09.2009 20:08:01    Titel:
Unabhängig von der Autobahnszenerie, ist der Motor auch Offroad schon arg "an seiner persönlichen Grenze". Vorher Ausprobieren kann Verdruss ersparen. Supi
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 00:58:02    Titel:
untersetzung 1 und 2 gang und dann mit offenem fenster arm raus kippe falls noetig durch die gegend schaukeln. um den berg den alle bruellenden motors zu bezwingen suchen faehrt man einfach grinsend drumrum... man kommt eh ned rauf und brauch sich das demnach auch ned geben, oder man faehrt exakt so grinsend den berg im 1. gang rauf... sowas solls auch geben, an guten sonnigen tagen.... habich auch schonmal gehabt....
wenn man im gelaende braten will wie flashi, ist alles unter 150 ps und 3,5l hubraum fuer den g eigentlich untermotorisiert.... er ist und bleibt nunmal ein eisenschwein.
wenn man trotzdem nen g kauft geht man eifnach die fuer gelaendewagen uebliche checkliste durch:
rahmen
radaufhaengungen
stossdaempfer
lenkung
radlager
bremsen
sperren
schleifgeraeusche
vibrationen
sperren durchtesten
alle schalthebel durchtesten
lenkspiel
alles am fahrzeug eingetragen
rost an schwellern, heckpartie, rahmenrohren, kotfluegeln, innenraum
wenn die technik ansich okay ist, ist der km stand de fakto egal. man sollte sich nur den motor genau anhoeren ob er bereits das klingeln anfaengt.
mein 300er hat jetzt nen tauschkopf drauf, kruemmer muss mal nachgeschliffen werden damit er wieder plan am block liegt. achja.. 515.000 km hat er jetzt aufm buckel, baujahr 1984...
motörhead
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 17:36:39    Titel:
so, ich hab mir das gerät jetz gekauft!!! Smile
jetz kann ich langsam anfangen meine serie 2a nen bischen zu restaurieren, während ich mit dem mattschwarzen metallklumpen durch die gegend schaukel.
für mein geschmack ist er wirklich untermotorisiert, da gehört eigentlich nen v8 rein, aber man kann ja nich alles haben Unsicher (es ist in der tat ein eisenschwein)
aber von der technik scheint er in ordnung zu sein, bis jetz läuft er jedenfalls, und das bischen rost was der hat is nich der rede wert, das mach ich mal an nem wochenende.
aber für mich ist es ungewohnt das der so schwammig weich gefedert ist, is das normal? ich bin da härteres gewohnt von defender und von der serie ganz zu schweigen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
