Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 6081 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 14.09.2009 12:39:49 Titel: Hilfe Bolzen will nit raus |
Ich schlachte ja nen D22.
Weis einer wie der Bolzen ,an dem auch der Drerhstab hängt, am oberen Tragarm
rausgeht?
10Pfund Hammer hat nix genützt.
Der versuch ihn irgendwie zu drehen ist auch kläglich gescheitert.
Bin kurz davor nen Kumpel anzurufen,der hat nen Sprengschein.
Schonmal dank im vorraus
Alex | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 14.09.2009 13:13:43 Titel: |
Hmm, ich hab damals meine enfach von vorn mit nen durchschlägel und nen Feustel nach hinten rausgeschlagen.
aber wieso willste den denn überhaupt ab haben?? | |
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 14.09.2009 13:30:12 Titel: |
Drehen kann man den nicht!
Mutter etwas lösen und dann mit dem Hammer herraus schlagen.
Wenn die Mutter wieder anliegt, muß man sie ganz abnehmen und mit einem
Durchschlag den Bolzen ganz herraus schlagen.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 14.09.2009 13:36:25 Titel: |
Das liest sich so , als wenn ich einen noch größeren Hammer bräuchte
@ Hyaene
weil ich den am schlachten bin.
Rahmen heb ich mirmal auf für irgendeine verückte Idee wo man nen Rahmen braucht.
Der Rest ist käuflich zu erwerben. | |
Verfasst am: 14.09.2009 16:13:59 Titel: |
| Ist da eine Metallbüchse drinn? Hab es öfters das die mit der Schraube festrosten. Da hilft oftmals nur die Flex. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 14.09.2009 17:33:32 Titel: |
Andere Möglichkeit ist noch mit dem Brenner heiß machen.
Dabei zerstörst Du aber dann die Kunststoffbuchse....
Bei allen Sachen die ums verrecken nicht rauswollen hilft immer heiß machen.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 14.09.2009 17:39:29 Titel: |
| Immer? Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Extremfrager
Verfasst am: 14.09.2009 20:15:47 Titel: |
| die Gummibuchse ist eh, im Rahmen eingeprest, und sehr schwer herauszubekommen, aber ja, in der Gummibuchse ist eine metall metallbuchse drinn, aber die war selbst bei meinen Terrano nicht festgerottet. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 1 2,7 TD 2. Nissan Terrano 1 2,7 TD 3. Nissan Terrano 1 2,7 TD 4. Nissan Terrano 1 3l V6 5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD |
Verfasst am: 14.09.2009 22:31:25 Titel: |
versuch mal ein bisschen bremsflüssigkeit um den bolzen zu kriegen ...das hilft manchmal auch ganz gut und klappt meist besser als rostlöser, das ganze über nacht wirken lassen und dann müsste es mit kurzen harten schlägen klappen
wenn das auch nix bringt: flex oder sprengschnur ^^ | _________________ Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 14.09.2009 23:05:44 Titel: |
Kann das sein, daß das Teil eingepresst ist ?
Für mich sieht das so aus, als wenn du das Teil mit dem "Zahnrad" meinst. Dieses "Zahnrad" sieht aus wie an anderer Stelle bei anderen Fahrzeugen die Riffelung für eingepresste Bolzen.
Falls ich richtig liege, kannste dich da totkloppen. Gibt mobile Pressen, dann damit, wenn du eine bekommst. Habe ich so noch nicht erlebt und konstruktiv erscheint mir das auch recht schlecht geplant vom Fahrzeughersteller, aber das wäre diesbezüglich nun wahrlich kein Einzelfall.
Vieleicht hilft ausbohren, gehärtet ist meist nur die Buchse. Vieleicht gehts auch wie hier schon angeregt, abflexen und später auspressen lassen, nachdem zerlegt wurde. | |
 Extremfrager
Verfasst am: 15.09.2009 08:57:32 Titel: |
| in diesen fall ist das teil eher das gehertete, und nein, es ist nicht reingeprest, an den teil ist ein flansch drann, an den dir Drehstabfedern drann sind. | |
Verfasst am: 15.09.2009 10:00:48 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | in diesen fall ist das teil eher das gehertete, und nein, es ist nicht reingeprest, an den teil ist ein flansch drann, an den dir Drehstabfedern drann sind. |
Genau jener welcher ist es.
Hab die nach Rostlöser einwirken lassen und gleichzeitig mit nem 5t Hydraulikstempel
gedrückt.
Resultat : Ich werde jetzt die Flex nehmen.Mist wieder ein Ersatztteil weniger . | |
Verfasst am: 15.09.2009 12:48:14 Titel: |
So Bolzen is raus.
Das Beste ist den Gleichen Bolzen auf der Beifahrerseite hab ich locker von Hand rausgezogen.
Ist doch echt zum  | |
 Extremfrager
Verfasst am: 15.09.2009 13:13:23 Titel: |
| fals du noch welche brauchs, ich hätte da noch 2-4 liegen | |
Verfasst am: 15.09.2009 13:24:54 Titel: |
Nö
zum Glück momentan nicht.
Trotzdem Danke
Alex | |
