 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
...und hat diesen Thread vor 7405 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 08.01.2006 18:54:17 Titel: Spurweite? |
Was versteht man genau darunter wenn Hersteller die Spurweite angeben?
Von Bremsscheibe zu Bremsscheibe? | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
Verfasst am: 08.01.2006 18:55:35 Titel: |
Ich denke von Mitte Reifen zu Mitte Reifen.  | |
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 08.01.2006 18:57:24 Titel: |
spurweite ist der Abstand von mitte der Reifenaufstandsfläche Li-re. Es ist möglich dass die spur vorn und hinten unterschiedlich ist.
deswegen ändert sich bei änderung der Reifengröße auch nicht die Spur, egal welche größe.
die Spurbreite kann nur mit anderen Felge (ET) oder Spurplatten geändert werden.
oder mit anderen Achsen | _________________
Verfasst am: 08.01.2006 18:58:06 Titel: |
Dem würde aber weidersprechen das immer eine Spuweite angegeben wird das Auto aber mit verschiedenen Reifenbreiten und Felgen ja Ausstattung.
Wird ja bei Gewicht und den Abmaßen auch berücksichtigt  | _________________
Verfasst am: 08.01.2006 18:59:02 Titel: |
| Touareg hat folgendes geschrieben: | Ich denke von Mitte Reifen zu Mitte Reifen.  |
Richtig!!!
So wird auch die 2% Toleranzgrenze der Spurweite, vom Gesetzgeber, gemessen.  | |
Verfasst am: 08.01.2006 19:02:36 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | | Touareg hat folgendes geschrieben: | Ich denke von Mitte Reifen zu Mitte Reifen.  |
Richtig!!!
Was sagt diese Toleranzgrenze aus? Oder wofür ist sie, da ist man doch mit andern Felgen und Spurverbreiterungen schon locker drüber | _________________
Verfasst am: 08.01.2006 19:04:09 Titel: |
| solange bei Felgen die gleich bleibt ändert sich auch mit anderer Reifen- oder Felgengröße nicht die Spurweite! | _________________
Verfasst am: 08.01.2006 19:08:51 Titel: |
| Das ist mir klar, du bist aber nur mit Spurverbreiterung über die 2%, also was soll das mit den 2% sein? | _________________
Verfasst am: 08.01.2006 19:50:34 Titel: |
Die 2% Grenze wird bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Bereifung gemessen, d.h., bei einer Spurweite von 1,7m, darf die Verbreiterung der Spur 3,4cm betragen, ohne das diese von einem Prüfer abgenommen werden muss.Alles darüber muss geprüft werden.  | |
