Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Petriroda Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6076 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. L200 / Terrano I/Sportage II |
Verfasst am: 19.09.2009 13:47:03 Titel: Brauche Eure technische Hilfe |
Hallo Nissan Freunde,
aus lauter Verzweiflung bin ich auf Euer Forum gestoßen,vielleicht kann mir jemand von Euch helfen der sich mit Kfz-Elektrik auskennt.
Und zwar habe ich als Zweitwagen zum Offroadfahren eine Terrano I 2.4,dieser stand jetzt fast 1 1/2 Jahre in der Scheune,also Batterie tot,ging auch nicht mehr zu laden,da ich mit Starthilfekabel nicht bis hin kam,baute ich meine neue Batterie aus meinem L200 aus und schloß diese an,der Terrano brauchte nach so langer Standzeit nicht mal eine ganze Anlasserumdrehung und er war wiederbelebt,er lief tadellos,ich fuhr ihn aus der Scheune und baute bei laufenden Motor die Batterie wieder aus,darauf ging er aus,hatte aber beim ausbauen nichts berührt,also es gab keine Masse,nachdem ich die Batterie wieder anklemmte,sprang der Wagen nicht mehr an,ich schraubte eine Kerze raus um nach dem Zündfunke zu schauen,es gab keinen,was ist passiert?,was kann defekt sein und wo kann ich mit der Suche anfangen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
Gruß Mike  | |
Verfasst am: 19.09.2009 14:09:42 Titel: |
Damit hast Du wohl Deine Lichtmaschine geschossen.
Niemals bei laufendem Motor die Batterie ausbauen!!!
Die Batterie dient nämlich als Puffer für Spannungsspitzen.
Was bei Dir jetzt alles geschossen wurde durch die Aktion kann ich Dir aus der Ferne nicht genau sagen.
War auf jeden Fall ne schlechte Idee.
Gruß Andreas | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 19.09.2009 15:47:45 Titel: |
| der terrano hat im kabel das von der lima kommt eine Kabelsicherung integriert, wenn du glück hast ist die nur hinüber! | |
Verfasst am: 19.09.2009 18:28:02 Titel: |
| Ohne Batterie geht die Spannung schnell über 16Volt! Da kann fas alles defekt sein! Vieleicht der Zündgeber. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.09.2009 21:37:16 Titel: |
Hallo Leute,
Danke erst mal für die schnellen Tip's,ein Kumpel meint sogar das Steuergerät hätte es nicht überlebt,dann drück ich mir mal selber die Daumen das es nicht so ist
Geb Euch dann mal Bescheid wie es ausgegangen ist.
Gruß Mike | |
Verfasst am: 20.09.2009 00:02:01 Titel: |
| Schaue, so wie Steffan schon sagte, nach der Kabelsicherung. Ist am Pluskabel von der Polklemme ein ca 5 cm langes Kabel was mir Steckern in die Leitung gesetzt ist. Mit etwas Glück ist diese "Hauptsicherung" nur defekt | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 20.09.2009 20:17:34 Titel: |
Danke Dir PatrolY61 für den Tip,schau morgen gleich nach.  | |
Verfasst am: 28.09.2009 09:27:52 Titel: |
Mike Stone
Themenstarter
Hi Leute,
so wie es aussieht ist es das kleine Kästchen was mit an der Halterung der Zündspule ist,da der Terrano I 8Zündkerzen hat sind die Kästchen an beiden Zündspulen defekt.Hab schon überall gesucht,finde dieses Teil nirgends im Netz,wer kann mir da helfen?
Danke Mike | |
Verfasst am: 28.09.2009 12:40:24 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Ohne Batterie geht die Spannung schnell über 16Volt! Da kann fas alles defekt sein! Vieleicht der Zündgeber. |
Klasse! Genau wie ich getippt habe. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 28.09.2009 17:00:07 Titel: |
| Mike Stone hat folgendes geschrieben: | Mike Stone
Themenstarter
Danke Mike |
Der Nissan-Händler deines Vertrauens. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 29.09.2009 06:56:12 Titel: |
....bei den Preisen von 200€ pro Stück was kleiner ist wie eine halbe Streichholzschachtel,da schwindet mein Vertrauen zum Nissan-Händler des "Vertrauens" und zu den Gebrauchtteileverbrechern erst recht,denn die wollen mal lockere 160€ pro Stück was dann auch noch Steinalt ist,da kommt mir das und anschließend  | |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 02.10.2009 10:06:26 Titel: |
... hast ne PN. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 02.10.2009 10:23:30 Titel: |
| Den Schock hatte ich gestern. Laderegler für den kostet bei Nissan 370€ +Mwst.! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 04.10.2009 08:41:56 Titel: |
Da frag ich mich doch-wo gehen die Preise noch hin,LCD oder Plasma kosten kaum mehr wie so ein winziges Ersatzteil.
Man stelle sich mal vor,man wollte ein komplettes Auto nur aus Ersatzteilen aus dem Handel zusammenbauen,möchte nicht wissen wie hoch der Endpreis für ein komplettes Auto wäre,ich schätze mal das doppelte.Wer würde sowas mal spaßenshalber ausrechnen  | |
Verfasst am: 04.10.2009 11:19:45 Titel: |
Vor einem Jahr hatte ich den Frame-off an meinem . Viele Schrauben waren fertig.
Hab knapp 500€ nur dafür ausgegeben. Die Karosserie und die Getriebeschrauben haben richtig Geld gekostet!.
Dafür bin ich mit meinem Nissan-Händler jetzt per Du! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
