Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Freilassing (eigentlich Salzburg :P ) Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6074 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II |
Verfasst am: 21.09.2009 13:16:59 Titel: Innenraumbelüftung |
Seit dem Wochenende hab ich ein mittelschweres Problem...
Bei meinem R20 läuft die Innenraumbelüftung ganz normal weiter obwohl ich den Motor abschalte und den Schlüssel abziehe.... Jetz muss ich die Belüftung immer auf 0 stellen, damits mir ned die Batterie leer saugt.
Weiß jemand was das sein könnte?
greets
David | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
Verfasst am: 21.09.2009 15:24:26 Titel: |
kurzschluss?  | _________________ Gruß Erik
Hört nur! Ich glaube ich rieche etwas  |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: bei Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Der Mächtige (Terrano 2 TD) 2. Kawasaki 900 Zxi (Schwimmzeug) 3. BMW Z4 2,5si 4. Nissan Navara D40 5. VW Amarok 4 Motion |
Verfasst am: 21.09.2009 16:31:59 Titel: |
Hast Du eine nachgerüstete Standheizung verbaut?
Wenn ja prüfe mal das das den Innenraumlüfter ansteuert
wenn die Heizung läuft.Kann sein das es hängt.
Beste Grüße
Oliver | |
Verfasst am: 21.09.2009 18:37:56 Titel: |
Danke Mav... :P
Danke für den Tip Oliver aber nein, hab keine Standheizung verbaut (hätte aber gerne eine!!!! aber vieeel zu teuer.. )
naja was ich auch getestet habe: Der Zigarettenanzünder hat auch Saft, obwohl er nicht dürfte!
Kann da was beim Zündschloss vielleicht defekt sein? Hab schon ein bisschen von unten hinters Zündschloss geschaut.. aber da sieht man nur einen fetten Kabelstrang rauskommen... Vielleicht weiß ja wer was bevor ich zur "Fachwerkstätte" gurken muss?
greets
Danke | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 21.09.2009 20:52:27 Titel: |
klingt bald nach zündschloss...oder irgendwo nen Kabelstrang durchgescheuert/verschmort..
wenn alles was nur bei zündung auf Stufe 1 an so geht...is da was gröberes faul... | |
Verfasst am: 21.09.2009 23:25:03 Titel: |
Der Zigarettenanzünder hat immer Saft(zumindest beim Patrol).
Weiß jetzt nicht wo beim R20 die ganzen versteckt sind, aber vielleicht ist eins verschmort und schaltet jetzt Dauerstrom durch. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 21.09.2009 23:30:56 Titel: |
hast Du irgendwas eingebaut, neues Radio, el. Antenne oder sonstwas, und da vielleicht irgendwas zusammen (falsch) angeschlossen?
alle anderen Möglichkeiten wurde ja schon genannt | |
Verfasst am: 22.09.2009 06:23:08 Titel: |
Danke für die Antworten :)
Also die und eben der Zigarettenanzünder hatte vorher keinen Strom, wo die Zündung und alles auf AUS war. (Wäre manchmal sogar praktisch gewesen im Urlaub! )
Und ja, ich habe einen neuen Radio eingebaut, aber an dem kanns ned liegen, weils ja bis jetz gegangen ist...
Am Freitag zu Mittag hab ich einen Warnblinkerschalter eingebaut, allerdings glaub ich ned, dass es daran liegt, weil ja danach nichts ungewöhnlich war. Erst Samstag nachmittag als ich den Motor abstellte is es mir eben aufgefallen, dass die Lüftung einfach weiterrennt..
Natürlich schließe ich auch nichts aus... kann ja alles sein! Aber inwiefern würde das denn überhaupt zusammenhängen? Es muss ja fast vom Zündschloss ausgehen, bzw von einen Unterbrecher oder sowas... Nur keine Ahnung wo der sitzt und wie und was..
Naja werd mal nach der Arbeit nach den schauen! | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 22.09.2009 08:06:19 Titel: |
| Gi66eL hat folgendes geschrieben: |
... der Warnblinkschalter hat jedenfalls ein Dauerplus +  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 22.09.2009 09:07:18 Titel: |
ja scho klar... aber was hat das mit der Belüftung bzw. dem Zigarettenanzünder zu tun?
Der Warnblinkerschalter is ja nur fürs Blinkerrelais zuständig oder? Und nicht für alles andre auch... sonst würd ich ja die Belüftung damit steuern können  | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
 Da ist der Haken
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
Verfasst am: 22.09.2009 10:08:37 Titel: |
vielleicht hängt ein .
Glaube aber es könnte eher vom neuen Warnblinker kommen, denn die Kabel hängen oft an gleichen Strängen. Dadurch kann, weil ja sehr viel über Masse geschaltet wird, diese Problem auftreten. Einfach mal zurückbauen und testen.
@PatrolY61
Bei meinem waren die Zigarettenanzünder übers Zündschloß geschaltet.
Hab ich bei mir geändert, da ich teilweise auch Strom brauch wenn ich mal aussteig.
GR_uß
Verfasst am: 22.09.2009 18:55:02 Titel: |
Ja kann sein, hab jetz in Erfahrung gebracht wo sich das für die Nebenverbraucher befindet und gleich mal nachsehen, ob sich da was rührt.
Und wegen dem Warnblinkerschalter: Hab vorhin mal den Schalter komplett abgesteckt und das Porblem bestand weiterhin... also wirds das wohl eher nicht sein
AUßERDEM hab ich ja die original dafür vorgesehenen Anschlüsse verwendet! Sogar die Masse... Hab so gesehen nichts verändert... bis auf die Beleuchtung vom Schalter.. die hab ich von der Zigarettenanzünderbeleuchtung abgezapft.. aber das wird wohl kein großartiges Problem sein oder? ;) | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
Verfasst am: 22.09.2009 19:26:22 Titel: |
| Ok, es is vermutlich das ... Habs nur mal kurz berührt und schon war die Belüftung aus :) allerdings lies sich der Versuch nicht wiederholen... Könnte also auch reiner Zufall gewesen sein... Naja werd mir wohl ein neues kaufen müssen und ausprobieren... sooo viel wird das ja hoffentlich ned kosten oder?? | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
Verfasst am: 22.09.2009 22:00:47 Titel: |
| patrol199 hat folgendes geschrieben: |
@PatrolY61
GR_uß
Bei meinem ist der Zigianschluß vorne unter Dauerstrom, die im Kofferraum über Zündung. Vielleicht wurde das ja vom Vorbesitzer schon mal geändert. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 22.09.2009 22:07:18 Titel: |
| Bei meinem war es das Zündschloss. Im schlechtesten Fall geht der Motor nicht mehr aus und du musst ihn abwürgen. Du brauchst aber kein komplett neues Zündschloss, nur das Schalterteil, welches unten am Zündschloss angeschraubt ist. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
