Hilfe!! Engel defekt!!
360cui
Offroadine deluxe
...und hat diesen Thread vor 6070 Tagen gestartet!
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
5. und noch ein paar..
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 14:43:38    Titel: Hilfe!! Engel defekt!!
Hallo zusammen!
Meine Engel will nicht mehr kühlen!! Summt nur noch doof vor sich hin aber der Kompressor läuft nicht an!
Das hab ich jetzt von meinem tollen Ebay-Schnäppchen von privat, ohne Rechnung.. Hau mich, ich bin der Frühling
Kennt sich hier jemand mit den Dingern aus oder weiß, wo man sie reparieren lassen kann?? Habe schon gegoogelt und nur eine Fa in Freilassing gefunden, die die dann aber weiter nach Österreich zur Reparatur schickt..
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!! traurig
Ute
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 14:46:18    Titel:
An Unterspannung liegt es aber nicht, oder?
Also hängt die Box an einer voll geladenen Autobatterie?
Um welche Engl (Typ) handelt es sich denn genau?
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 14:52:27    Titel:
Uiiii, das ging aber schnell Smile
Müsste eine MT45 sein.
Unterspannung denke ich nicht, das Symptom tritt bei 12V und 220V auf. Ich hatte schon befürchtet, dass sie Unterspannung hatte, in der Betriebsanleitung steht, dass sie dann heiß läuft, aber dann hätte es doch zumindest gerochen, oder??
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 14:57:36    Titel:
Ich kenn das von unserer Kissmann.
Bei schwacher Batterie läuft der Lüfter an und sobald der Kompressor sich zuschaltet fliegt die Box
wegen Unterspannung raus.
Das geht dann (vermutlich) endlos so weiter, weil die Batteriespannung sich ja wieder erholt wenn kein Verbraucher dran hängt.
Hat die Box vielleicht ne Sicherung?
Irgendwelche Hinweise in der Bedienungsanleitung zu diesem Fehlerbild?
Wenn die Box nicht zu alt ist geht vielleicht was über Garantie/Kulanz, dazu bräuchte man aber erstmal nen guten Händler.
Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 15:03:09    Titel:
Die Firma in Freilassing ist auf jeden Fall der Ansprechpartner für Reklamationen Ja
Wenn die die Box direkt annimmt kannst Du Dir den Weg über einen Händler sparen.
Mal unabhängig von Fehlerbild.
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 15:07:13    Titel:
Sicherung leider Fehlanzeige und eine richtige Bedienungsanleitung..leider auch nicht traurig
Sie war unbenutzt als ich sie letztes Jahr ersteigerte, aber wann und wo der damalige Privatverkäufer sie erworben hat konnte ich nicht in Erfahrung bringen..
Hoffentlich ist das Ding nicht irgendwo "vom Laster gefallen"...!
Trotzdem vielen Dank!!
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 15:13:00    Titel:
@ Bondgirl
Ja, da habe ich schon angerufen und jetzt hab ich aber a bisserl Sorge, dass die anhand der Seriennummer mir dann doch mitteilen, dass die Gute vielleicht nicht offiziell erworben wurde (ohne dem Ebayverkäufer jetzt etwas unterstellen zu wollen, aber gewundert habe ich mich schon, dass jemand eine ganz offensichtlich unbenutzte Engel als "gebraucht" versteigert..)
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 15:16:17    Titel:
Vom Laster gefallen ist bei ebay Vieles....
Such mal die EXAKTE Modellbezeichnung raus - dann kann ich zumindest evtl. ins Bücherl schaun....
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 23.09.2009 15:24:18    Titel:
Ist eine MT 45 F...
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:10:51    Titel:
Hallo Anna!
Sorry, möchte dich nicht nerven aber konntest du was rausfinden???
www.4x4-adventures.de
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:26:46    Titel:
Nein, in der Gebrauchsanleitung (dieses Faltblatt mit Schreibfehlern) steht nicht mehr drin als Du schriebst.
Kaputt sein kann vieles, ist aber eher ungewöhnlich.
Du wirst wohl nicht umhin kommen die Box einzuschicken oder je nach dem wo Du wohnst z.B. zu Kissmann zu bringen.
Einen garantiekontakt scheinst Du nicht zu haben?
Wir haben eine 45F hier, die gebrauchsanweisung kann ich Dir gerne kopieren. Schätze aber die hast Du?
Ist jedenfalls kein bekannter Fehler.
Ofizieller Kontakt wäre Taubenreuther in Kulmbach.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:33:18    Titel:
@Hui360
Als "Zubehör" für die Box glaube ich eine Sicherung gesehen zu haben auf der Suche nach der Bedienungsanleitung.
Das spräche dafür das irgendwo in der Box ne Sicherung eingebaut ist.
Oder hattest du die Sicherung schon gefunden? War nicht ganz klar nach deiner Aussage "Sicherung fehlanzeige" oder so ähnlich.
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:41:08    Titel:
Sowohl das kabel als auch die Box selbst sind i.d.R. abgesichert. Nur passt das Fehlerbild nicht so gannz dazu.
Moment, Recherche....
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:47:28    Titel:
@Anna: Dieses Falblatt hatte ich x, kann es aber nach nun 2tägiger Suche noch immer nicht finden Hau mich, ich bin der Frühling
Eine Kopie wäre richtig toll!!
Taubenreutherkunden sind wir schon aber ich dachte, die werden sie auch nur einschicken. Erfahrungsgemäß sind die Händler immer wenig begeistert, wenn man das Teil nicht bei ihnen gekauft hat..
@Baloo: Eine Sicherung hab ich nicht finden können (was aber nicht viel heißen muss..) Die Ersatzsicherung, die dabei war, ist meines Wissens für den Stecker selbst. Da sie aber mit beiden Steckern nicht läuft, kann es daran ja leider nicht liegen.
So ein Mist, da heißt es immer, die Engelchen sind unkaputtbar und ich muss wieder eine Niete ziehen Wut
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:48:56    Titel:
Wenn Du nicht soweit weg wärst, würde ich Dir da sofort helfen. Technisch ist der Aufbau eher einfach und Fehler schnell gefunden. Supi
