Land Rover Disco I Swivel Housing
Unterschiede?
Sponsor
...und hat diesen Thread vor 6075 Tagen gestartet!
1. V8i
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 11:15:30    Titel: Land Rover Disco I Swivel Housing
Servus,
kann mich einer von euch mal aufklären, wo die wesentlichen Unterschiede der verschiedenen Discovery-Vorderachsen liegen?
Insbesondere:
Kann ich in eine 10-Spline-Achse auch 24-Spline Steckachsen verbauen? Sind die bis auf die Diffs möglicherweise sogar baugleich?
Kann ich an Achsen mit Innenbelüfteten Bremsscheiben auch Vollscheiben verbauen? Sind die Sättel gleich? Passen die Positionen?
Gibt es Unterschiede zwischen RHD und LHD Swivel Housings? Kann ich auf einen RHD auch welche vom LHD verbauen, muss ich dabei irgendwas abändern?
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 11:30:10    Titel:
Wenn ich mich recht erinnere. Dind die Achskugeln (rechts links, Swivel Housing) identisch. Wo 10 Spline Wellen drin sind, kann man zwar 24 Spline Wellen mit anderem Diff-Korb verbauen - Aber die Wellen haben ja auch ein anderes Ende, nämlich am Homokineten. Und da gibts einige Varianten. Von 23 Spline Rover Homokineten, über aktuelle (schwächere) 32 Spline Homokineten mit ABS drauf etc.
Gehts um Deinen Disco? Welches Baujahr ist der? Dann könnte ichs präziser sagen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 11:31:29    Titel:
Beim Defender sind die Bremssättel für innenbelüftete Scheiben breiter (lichte Weite für die Scheibe+Bremsbeläge) als die Sättel für volle Scheiben.
Die innenbelüfteten Scheiben sind auch dicker wie die normalen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 25.09.2009 12:08:51    Titel:
Geht um nen Disco Bj. 95.
Da sind 24 Spline Wellen drin, die Achsschenkel aber nimmer die besten - will nun wissen, was wir da als Ersatz nehmen können.
Aber 24-Spline-Wellen mit Homokinet und Stummel passen am Ende wieder auf den 10-Spline Radlagerträger? Unsicher
Hab mich grad mal druntergelegt, wenn ichs richtig gesehen habe, sind die Anlenkhebel für Spur- und Lenkstange beim RHD wohl so, wie sie beim LHD eher nicht passen. Grins
100516171349 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
