sportluftfilter + vergaser neu einstellen = mehr leistung
bitte nicht schlagen, frage bezieht sich auf meinen golf
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 6066 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 12:44:52    Titel: sportluftfilter + vergaser neu einstellen = mehr leistung
also ich hab ja als straßenauto nen golf 3 und hab mir da nen offenen sportluftfilter gekauft, jetz stellt sich mir die frage ob ich dem motor jetz auch mehr sprit zumuten kann (durch den sportluftfilter bekommt er ja jetz mehr luft). will halt das beste aus meinen 75 ps rausholen, natürlich für wenig kohle. meiner meinung nach kommt er zur zeit mit dem sportluftfilter schnellen auf touren
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 13:01:59    Titel:
Mal zur Theorie: Der Vergaser gibt dem Motor soviel Sprit, wie die vorbeisausende Luft gerade braucht um zusammen mit dem benzin zu einem optimalen Gemisch von 14.7 Teile Luft auf ein Teil Benzin zu kommen. Dein Sportluftfilter sorgt nun maximal dafür, dass im Vollastbereich der Unterdruck in der Ansaugung näher Richtung "null" geht. Theoretisch ist das dem Vergaser egal, mehr Luft, mehr Sprit. Doch irgendwo hat er natürlich sein Limit, was vorbeisausende Luft an Sprit mitreissen kann und wenn das ausgerechnet in diesem kleinen Mehrluftbereich erreicht wird, dann bräuchte man einen Vergaser mit anderem Setup.
Den Vergaser grundsätzlich höher zu drehen, also über den gesamten Bereich mehr Sprit reinfließen zu lassen, bringt nur Anfangs was, wenn man sich dem fetten Gemisch von 12.5:1 nähert, welches das Leistungsoptimum darstellt. Da hat man dann aber auch schon ohne anderen Luftfilter mehr Leistung. In Kombination holt man im oberen Drehzahlbereich nochmal was raus.
Lösung Deiner Frage. Allgemein ist das nicht zu beantworten. Sinnvoll wäre das Aufsuchen einen leistungsprüfstands mit AU Messgerät um rauszufinden, wie das gemisch sich in den verschiedenen betriebszuständen verhält. Magert es nach oben hin aus, kann ein "größerer" Vergaser sinnig sein.
Bome
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 13:37:53    Titel:
in der berufschule haben wir son teil mal schaun ob ich da mal rauf darf. thx für die schnelle antwort Supi
der lattagustl
1. Lada Niva 1.7
2. Lada-Niva 2.0 Geländesau
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 17:18:22    Titel:
Tach,
Wenn ich mich nicht irre hat der Golf 3 keinen Vergaser im herkömmlichen Sinne mehr, sondern eine Singlepoint-Einspritzung, bei VW Monojetronik genannt.
Da wird die Einspritzmenge vom Steuergerät und Lambdasonde geregelt.
Um da noch was zu Ändern müsstest du das Steuergerät "Chippen" lassen.
grüße
vom "Niva-Stunt-Team"
der lattagustl
Was nicht passt, wird passend gemacht !!
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 17:21:32    Titel:
Nein, dass Steuergerät sollte bei solchen EFIs mit einem offenen Luftfilter sehr zufrieden sein. Im gegensatz zum vergaser, misst das System ja Luftmenge + Masse und die Lambdasonde korrigiert nach. Chippen bedeutet ja dann meist (unabhängig vom Luftfilter) die nutzung einer anderen Einspritz-Map, speziell im Vollastbereich, wo die Lambdasonde nicht ausgewertet wird. Ja
Bome
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 18:49:56    Titel:
@der lattagustl und flashman: ich kann ma ein foto machen wenns hilft (motormäßig bin ich nicht so informiert, schon garnicht bei vw obwohl ich bei vw arbeite)
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 18:58:36    Titel:
Bome hat folgendes geschrieben:
Nicht Dein Ernst, oder? Und was arbeitest Du da dort?
Bome
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 19:08:51    Titel:
@muzmuzadi: ja ich weiß ja ich bin mechaniker nur
1. alte autos kommen nicht so oft zu uns, weil zu teuer
2. bei uns werden zu 90 % nur noch teile getauscht
3. hatten wir in der berufschule nur 2 stunden für alle vergaser und einsprizungen
4. interessiere ich mich mehr für suzuki und 4x4 technik als den kram von vw
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 13:00:59    Titel:
... Du bist gefeuert!
Wenn das Dein (VW-) Meister liest ... Nee, oder?
Ätsch
Bome
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 13:11:44    Titel:
ach meno Sehr traurig Ätsch
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 17:37:24    Titel:
Sofern es sich um eine Vergasermaschine handelt, was ich beim Golf3 nicht vermute, muss der Vergaser unbedingt neu bedüst werden! Ansonsten läuft die Maschine zu mager und wird zu heiss.
Schaust Du hier: http://www.rrr.de/~agento/carb/
und vor allem hier: http://www.rrr.de/~agento/carb/jetting.shtml
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 18:05:54    Titel:
Rainer - Bei aller Liebe, aber solche Aussagen kannst Du in Unkenntnis vom Vergasertyp, dem Fahrzeug. dem alten und neuen Luftfilter und vor allem dem aktuellen Gemischstatus nicht einfach so treffen. Obskur
Ein offener Luftfilter (Sportluftfilter) bringt minimal weniger Unterdruck im Vollastbereich. Eine komplette Neubedüsung halte ich aus Gründen, die ich weiter vorne technisch tiefergehender erläutert hab, für nicht sinnvoll. Unsicher
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 18:32:56    Titel:
Ist so wie so egal, der Golf III hat definitiv eine Einspritzung.
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 21:40:21    Titel:
Ich habe einer Trabi "Super Sport"
Hab jetzt 10er Löcher in den Auspuff gebohrt.
Kann nun besser "ABBLASEN"
Geht nun obenraus wie die Sau.
Muß ich jetzt den Ladedruck erhöhen?
Was meint ihr?
Bitte nur erstgemeinte Antworten
Ja Ja Ja Ja
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 21:58:35    Titel:
Alter Mann hat folgendes geschrieben:
Was meint ihr?
Ja Ja Ja Ja
.....ach DAS ist deiner........
YES rotfl Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
100516170724 Angriffe abgewehrt
