Turbolader Ladedruck
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6065 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 14:51:43    Titel: Turbolader Ladedruck
da ich in dem Land, wo mein Schaaatz (mein Schaaatz...) steht ja immer noch niemanden gefunden habe, der mir mal den Ladedruck des Turbos messen kann (da die Kiste ja immer noch wie ein Sack Nüsse mit Nebelwerfer-Funktion fährt), dachte ich daran, mal sowas in der Art mitzunehmen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220486584264&_trksid=e11014.m203&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DI%25... [Link automatisch gekürzt]
Gibts gewiss auch noch hässlicher und billiger.
Nix zum festen Einbau (wo auch), nur so als Messinstrument. Wo wird es genau angeschlossen? Am Steuerschlauch von der ESP?
Frank, der in letzter Zeit nur blöde Fragen hat !
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 17:41:18    Titel:
der Ladedruck liegt an der Einspritzpumpe auch an, das ist korrekt.
Zum Instrument selbst:
Es gibt auch hochwertigere, so eins hab ich.
Da ist der Sensor extra, und den kannst Du deswegen relativ nahe an Deiner Druckleitung montieren.
Vom Sensor gehts dann weiter per Stromkabel in den Innenraum zum Anzeigeinstrument.
Ist auch gut, wenn Du nicht so lange Leitungen ziehst. Der Ladedruck ist ja ne Luftsäule, und je länger die Sensorleitung (an der der Ladedruck anliegt), umso unpräziser wird das Messergebnis.
Ich nehme meinen Ladedruck gleich unten am Lader ab. T Stück hab ich schon reingesetzt. Die Tage bau ich den Rest ein.
Ich hab meins auch auf Ebay gekauft, hat 60 EUR gekostet.
Artikelnummer: 110439501550
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 20:04:43    Titel:
Da du prüfen möchtest, und keinen Festeinbau benötigst, nimm lieber das:
http://cgi.ebay.de/Wika-Vakuum-Manometer-1-0-bis-1-5bar-63mm-senkrecht_W0QQitemZ250389506218QQcmdZViewItemQQptZPneumatik?hash=it... [Link automatisch gekürzt]
Alle Anzeigen, bei denen keine Genauigkeitsklasse angegeben ist, sind Schätzeisen und keine Meßgeräte.
Dieses hat die Klasse 2,5. Das heist, 2,5% Abweichung vom abgelesenen Skalenwert.
Adapter von Zollgewinde auf ein 2mm Rohr ist normal kein Problem.
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 20:08:21    Titel:
Das ist ohne Wenn und Aber nicht nur enorm günstig, sondern auch sehr präzise Euer Wunsch sei mir Befehl
Ne super Idee YES
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 07:57:07    Titel:
Vielen Dank,
habe gerade mal nachgefragt, was das interne Gerät für ne Genauigkeitsklasse hat - vielleicht will ich es ja doch mal unterwegs wissen...
@tinker: Wo genau da?
Ich verlass mich immer gerne auf bereits getestete Methoden und Geräte.
Frank
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 08:40:40    Titel:
... bin zwar nicht tinker, aber ...
An der Leitung/dem Schlauch (zur Druckdose), wo die Pfeilspitze ist, könntest Du z.B. den Ladedruck abnehmen ...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 09:37:17    Titel:
Gut, da hätte ichs auch gemacht (kann ja jeder sagen) Dank Dir!
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 12:39:17    Titel:
Stimmt so.
Wenn Du das machst, dann schau Dir gleich die Leitungen an, wo der Pfeil dran ist.
Wenn die porös/rissig sind, am besten gleich neu machen.
Dafür würde ich den flexiblen Gummischlauch vom Luffilterkasten, und das Metall-Luftrohr was an den Turboladereingang geht ausbauen.
Den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung mußt dafür auch abziehen.
Ist aber nicht so wild.
Das Metallrohr ist über ne angeheftete Schelle geschraubt. Schraube ist 10´ner Kopf und von oben zugänglich. Ist bissle blöd da ran zu kommen.
Entweder mit 2 langen Verlängerungen und großer Ratsche von Oben, oder seitlich im Radkasten mit kleiner Ratsche, Gelenk und kurzer Verlängerung.
Habs gestern erst wieder zerlegt. Ist konstruktiv bissle beschissen gemacht.
Gruß Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:21:51    Titel:
Zur Genauigkeit der Anzeigeinstrumente von den beiden teuren (45 und 65 Euro) Prosport-Geräten
die Abweichung beträgt bei beiden <1% der Werte!
Also im Null Komma Bereich!
Merx-Tuning
@tinker: mein Auto-Chaos fing doch an mit dem Wechsel des Turbos. Da wurden die versteckten Schläuche auch ersetzt...moment, mit afrikanischem Material Nee, oder? Ich sollte nachschauen!
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 17:56:20    Titel:
Nach DIN Norm oder weil sie was verkaufen wollen?
Ich glaub sowas nur, wenn es nach EU Norm auf dem Gerät steht.
Kannst mir aber gerne das Gerät zuschicken, dann kontrolliere ich es mit einem geeichten Meßgerät.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 09:53:51    Titel:
Hallo Thorsten,
habe mir das Gleiche gekauft, das auch Andreas hat.
Werde es Dir mal zuschicken, brauche es aber bis mitte Dezember zurück, dann gehts wieder nach Afrika und es wird verbaut.
frank
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 10:21:09    Titel:
Bin gespannt, wie genau es wirklich ist.
Meine Setraanzeige ist auf 0,5% geeicht. Mit nem sauteuren Fluke Meßkalibrator.
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 10:49:54    Titel:
Wozu legt Ihr denn einen solchen Wert auf Messpräzision beim Ladedruck? Unsicher
Der varriiert doch eh relativ schnell in größeren Dimensionen als die Messtoleranz. Unsicher
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 11:12:59    Titel:
Da ich den Ladedruck von 0,5bar auf 0,7bar an meinem 4,2 erhöhen möchte, sollten auch 0,7 bar anstehen, und nicht 0,8 und mehr. Deshalb kontrolliere ich grundsätlich meine Meßmittel. 1% Tolleranz ist sicherlich nicht notwendig. Aber wenn gar keine angegeben ist, werde ich skeptisch.
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 11:26:53    Titel:
Ah OK - Habs verstanden. Das macht natürlich absolut Sinn Ja
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
