Horn Windenmotor anschliessen
habe gesucht, aber nichts gefunden
imdek
...und hat diesen Thread vor 6062 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 15:17:59    Titel: Horn Windenmotor anschliessen
bei mir liegt meine HSW 9000 Fast Winde, ein Q-Motor und kein Anschlussplan ...
Wo gehen die Kabel hin?
Wenn der Motor eingebaut ist, sieht es so aus:
Hinten links + , hinten rechts F2
Vorne links F1, vorne rechts -
Habe an + den roten Kabel, F1 Gelb, F2 Blau, - Schwarz angeschlossen - aber die Winde geht nur in eine Richtung.
Habe Ich was verwechselt?
Auf der Webseite von HornTools habe Ich folgendes gefunden:
D.h. (wenn Ich das richtig verstehe) hinten sind beide F1 und F2, vorne links + und rechts -.
Wie ist dann korrekt?
https://www.4x4sport.info - European Offroad calendar
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 15:38:40    Titel:
ich hatte dasselbe problem wie du...
vorne rechts masse stimmt, weiß ich aus dem kopf, den rest müsste ich nachgucken.
oder du probierst es aus, soviele möglichkeiten sinds ja nicht mehr, wenn es zumindest in eine richtung dreht...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 15:38:42    Titel:
ich hab meine horn alpha 9500 fast so angeschlossen. hab aber ein albright Relais und die verkabelung war auch schon drin. ich denke aber, ich hab die farbigen polkappen so drauf gemacht, wie es richtig wäre.
hab die anleitung aber noch liegen. kann da SA gerne mal reinsehen und dir das dann mailen. vorher komm ich da leider nicht dran. die liegt indre werkstatt eines freundes.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:07:08    Titel:
Danke!
Genau so habe Ich angeschlossen. Geht aber nicht :(
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 17:08:09    Titel:
Smile
So sind die Farben original...
...und funktioniert... Ja
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 17:14:52    Titel:
na dann hab ich die kappen wohl doch einfach nur so drauf gesteckt ohne drauf zu achten.
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 17:18:57    Titel:
ich glaube blau und gelb vertauscht ist nicht so tragisch.... Ätsch
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 21:41:40    Titel:
im Zweifel dreht er dann falschrum.
@Imdek: hast du mal gemessen wasan den Kabeln an kommt?
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 13:44:21    Titel:
Habe alles durchgecheckt - das Problem lag an dem Contactor.
Nochmals Danke @ alle!
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
