Hilferuf von Forcierer
Keilriemen benötigt. TD5 ohne Kilma, nähe Baden-Baden
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6066 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 12:42:28    Titel: Hilferuf von Forcierer
Tag, grad hab ich den Hardy am Telefon. Er benötigt nen Keilriemen fürn Defender TD5 ohne Klima. Er steht einen Parkplatz vor dem Rasthof Baden-Baden. Aus Richtung Frankreich kommend.
Wäre klasse wenn jemand helfen könnte.
Seine Handynummer gibts per PN
Liebe Grüße Robert
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 13:08:07    Titel:
Bin dran, brauche aber schnell die Länge eines Flachriemens TD5, ohne Klima.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 13:21:01    Titel:
Die LR Teilenummer wäre PQS101490
Ich versuch auch noch was über die Länge rauszufinden.
Hab selber leider mit Klima.
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 13:24:54    Titel:
auf dem Riemen steht:7PK-1715
also 7 Rillen und Länge höchstwahrscheinlich 1715mm
schwierig nachzumessen
Grüsse Hp
Janek
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 13:30:43    Titel:
Breite 24,7
Materialstärke 4,7
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 13:32:00    Titel:
Auf meinem Ersatzriemen für MIT KLIMA steht 7PK1801 und der ist gemessen mit dem Maßband 180cm = 1800mm lang.
Dann stimmt die Vermutung von Janek ziemlich sicher und der gesuchte Riemen hat ne Länge von 1715mm.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 15:04:50    Titel:
Dake Euch allen. Hardy is auf dem Weg nach Hause.
ACDC bringt Ihn grad heim.
Hoffe die Kiste läuft bis Mittwoch
Liebe Grüße Robert
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 16:03:15    Titel:
Danke erstmal.
Riemen war nicht ganz durch, nur angerissen.
Aber Kühler ist kaputt, verliert Wasser.
Muss da dann die Tage was Neues rein.
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 16:50:27    Titel:
bin mit Auto zuhause angekommen.
Danke an alle Helfer.
Ich bau gleich den Kühler raus, der muss ein mords Loch haben. Der Keilriemen hat das jedoch nicht rein geschlagen. Ich vermute der ist geplatzt. Hoffentlich ist nicht mehr defekt. Ich hab das erst gar nicht gemerkt, da ich auf der Autobahn mit 130 gefahren bin und so die fehlende Servolenkung nicht aufgefallen ist. Erst als das Wasser abkochte und ich mal auf das Display geschaut hab und das rote Bat Lämpchen an war, war klar was los ist.
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 16:51:13    Titel:
Scheisse Nicht Dein Ernst, oder?
Du fällst auch vom Regen in die Traufe. Das wird schon wieder Knuddel
100516172065 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
