Ladeluftkühler ohne Ladedruckregelung?
marco73
...und hat diesen Thread vor 6061 Tagen gestartet!
1. Galloper V6 3.0 Automatik, Pajero l049 2.5 TD Automatic, Pajero V60 3.2 DI-D
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 18:08:17    Titel: Ladeluftkühler ohne Ladedruckregelung?
Moin Winke Winke
ich hätt da mal ein Problem Hau mich, ich bin der Frühling
ist es eigentlich sinnvoll, oder was bringt es einen LLK
nachzurüsten wenn man an seinem Turbo
keinen Ladedruck regeln kann? Obskur
gruß
Marco
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 18:32:20    Titel:
Ja eigentlich generell mal schon.
Aber bei nem alten Fahrzeug sollte es möglich sein, den Ladedruck zu verändern.
Mach doch mal ein Foto von Deiner Ladedruck Regeldose am Turbolader.
Wenn das ähnlich aufgebaut ist wie bei meinem Patrol sollte es relativ easy möglich sein.
Ansonten über ein Dampfrad, wobei dann das Problem ist, daß Du den echten Ladedruck nicht mehr genau messen kannst.
Guck dazu auch mal im Nissan Bereich nach, da sind wir grad eifrig am diskutieren.
Gruß Andreas
marco73
BeitragVerfasst am: 04.10.2009 18:45:30    Titel:
Ich habe zwar die Regeldose am Ansaugkrümmer aber nix am
Turbo wo ich das Gestänge anschließen kann Obskur
dieses kleine Hebelchen an der abgasseite fehlt bei meinem Turbo Wut
aber das mit dem Dampfrad is ne idee Ja
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 08:21:41    Titel:
Ohne Wastgate kannst du mit einem "Dampfrad" nix anfangen.
Der LLK bringt dir viel! Durch die kühlere Luft, kannst du die Fördermänge der ESP erhöhen, ohne das er anfängt zu rauchen.
20% Mehr Leistung ist da drinn.
marco73
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 18:06:04    Titel:
Wut hab ich heute auch rausgefunden hätt zwar noch nen turbo rumliegen
aber die fummelei bis der drin ist Vertrau mir
Ich hab auch festgestellt das er bergauf nicht mehr so warm wird Love it
die Nadel schafft es maximal 2mm über den ersten untersten Strich
nicht wie vorher zur hälfte der Anzeige
das war das gefummel schon wert Smile
die Fördermenge werd ich am Wochenende etwas erhöhen
evtl auch die Pumpe wechseln mal schauen wie es mit der Zeit aussieht
ich fahr schon seit einem Jahr mit der ESP vom 2,3 liter rum
ich glaub die steht schon auf max lol
gruß
marco
