Bräuchte wen der mir was ausbaut ...
SJ418
...und hat diesen Thread vor 6065 Tagen gestartet!
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 18:22:40    Titel: Bräuchte wen der mir was ausbaut ...
und zwar die Dieselleitung aus einem Landrover Discovery TD5. Das Fgz steh in Obermeitingen ca. 60km München, so als grobe Ortangabe. wer von Euch ist da aus der Nähe und könnte evtl. helfen??
mfg Roman
4x4 Grüße Roman SJ418
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 21:28:25    Titel:
Welche Dieselleitung?
Das Zeug wird Dir doch überall als Meterware nachgeschmissen. Der Oberlehrer spricht, also zuhören! Obskur
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
SJ418
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 15:07:39    Titel:
nee diese nicht. mein Händelr sagt , nicht lieferbar, England sagt das gleiche, und ich brauch das ned als meterware sondern plug & play
klar kann das wer aufpressen usw. aber das bringt mir nichts weil dann die Karre steht und das nicht geht. brauch das Ding jedentag, es sei denn DU presst mir sone Leitung schickst Sie mir und muß dann nur noch einbauen.
THX
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 15:18:42    Titel:
Wenn du die Anschlüsse nicht hast dann bist du auch mit Meterware aufgeschmissen.
Der Kraftstoffschlauch muss auch druckfest sein, also am besten der mit innenliegender Gewebeeinlage.
Was man machen kann ist die Anschlüsse von der alten Leitung abschneiden und mit Stützhülsen innen
einen "normalen" Kraftstoffschlauch verwenden. Da dann aber diese Quetschklemmen verwenden, komme
grad nicht auf den Namen.
Aber ob man das ohne Not an einem Fahrzeug machen sollte auf das man tagtäglich angewiesen ist?
Ich hab zwar ne defekte Stelle so geflickt, aber empfehlen würde ich das nicht jedem.
Bei mir hats glaub ich 3 Anläufe gebraucht bis es endgülig dicht und haltbar war.
(Die Vorlage kann gerne verwendet werden ... rotfl)
Ach so: Ist leider zu weit weg, sonst würd ich das schon machen.
SJ418
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 20:30:27    Titel:
Dabnke an alle die mir schon geschrieben und Hilfe angeboten haben.
hier mal ein Bild von der Dieselleitung, dann könnt Ihr Euch besse rein bild machen.
dazu noch ein bischen Text was gemacht werden muß:
1. die AHK am Spender Fahrzeug abbauen
2. den Tankhalter abschrauben und Tankabnehmen
3. Dieselleitung abmachen, verpacken und zusenden
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 20:54:44    Titel:
Nur als Tipp: Obermeitingen ist näher an Augsburg (ca. 20 km) als an München. Genauer gesagt ziemlich direkt neben Landsberg.
Von mir aus leider zu weit.
100516172067 Angriffe abgewehrt
