Steckachse verdreht
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6034 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 22:13:11    Titel: Steckachse verdreht
Habt Ihr auch schon einmal eine Seckachse gehabt, die sich etwas verdreht hat?? Dacht die brechen sofort??
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 22:15:19    Titel:
Hab ich auch schon gehabt, sogar noch etwas mehr als auf deinem Bild Ja
Gruß ........................
Henning
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 23:21:06    Titel:
Tauschen oder hebt die noch ein wenig??
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 23:45:54    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Schwer zu beantworten.
Als ich es entdeckt hatte, hab ich die Welle gewechselt,
aber keine Ahnung, wielange die schon so verdreht war Unsicher
Zumindest Ersatz würde ich schon mal besorgen Ja
Henning
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 23:59:54    Titel:
Ich binn auch nur durch Zufall darauf gekommen.
Meine andere Seckachse hat sich verabschiedet und ich musste das Diff. ausbauen. Sonst hätte ich das nicht bemerkt.
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 00:01:21    Titel:
Brechen tun die nicht gleich, sind ja nur oberflächengehärtet, sprich innen halt weicher und das ist ja auch gut so.
Meine damals waren stärker verdreht, sind mittlerweile aber auch gewechselt. Wichtiger ist allerdings die Ursachenforschung und -abstellung.
Unscharf:
... es gibt immer was zu verbessern ...
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 01:01:03    Titel:
...Austausch auf neu, die leicht verdrehte evtl. als kostengünstigen Ersatz dabei.
Axel
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 01:21:36    Titel:
meine hatte sich scheinbar erst so verdreht und dann war der noch gerade stummel oben dran abgebrochen.
auf der rückseite des stummels kann man das verdrehte noch sehen, hab da leider kein bild von.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 08:40:15    Titel:
Wir hatten selbst bei unserem Hela 24Ps eine verdrehung der Verzahnung und mussten um die Akchse wieder einzubauen 2/10 abnehmen war aber nicht die Tragseite; um das Teil reinzukriegen.
Und die Achse hatca. 60-70mm
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 14:49:50    Titel:
Das hab ich bis jetzt nur mit Sperre hin bekommen als es los ging beim Trial mit dem "rumrutschen im Stand"!
4x4orca
1. Samurai x 2
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 14:31:15    Titel:
Ich selbst habs mit Original noch nicht geschaft. Allerdings mit ner Neuentwicklung gleich 7mal in 4 Monaten.
Ein Bekannter hat es allerdings sogar mit nem 410er mit originalübersetzung geschafft. Beide Wellen um 5mm weiter gedreht und vorne ein Gelenk gesprengt.
Respekt Respekt Respekt
Gruss
Sacha
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 14:58:09    Titel:
Habe bei mir vor drei Wochen eine neue Welle eingebaut und schon bei der ersten Fahrt (kein Wettbewerb nur Grube) íst nach etwa zwei Stunden die ersetzte Welle wieder gebrochen.
Ich vermute dass der Hinterachskörper verbogen ist und daher an der Stelle eine Verspannung entsteht und daher das Material bei Belastung bricht.
gruss
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
