Kann jemand helfen?
Servo Hochdruck Schlauch vom Marder durchgebissen
Patrol-FR
Büffelvideo-Forumsrekordlerin
...und hat diesen Thread vor 6055 Tagen gestartet!
1. Patrol 90´ GR Y60 406.500 km
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 13:19:23    Titel: Kann jemand helfen?
Hallo Gemeinde,
bei heutigem Ölwechsel wurde festgestellt, dass der Büffel unten drunter total verschmier ist und die Menge am servoöl stark abgenommen hat. Es war nicht zu übersehen, dass d. Hochdruck Schlauch Spuren von Marderbissen hat, die undichte stelle war sofort klar. Muss in den letzten tagen passiert sein.
Hat vielleicht jemand eine gebrauchten hochdruck schlauch rum liegen? Wäre super dankbar wenn sich was finden würde. Gerne per PN mit der Preisvorstellung.
Vielen Dank. cry
GRuß Zeli
** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
NEIN, FAMILIENMITGLIEDER VERKAUFT MAN NICHT !!!
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 14:23:42    Titel:
Das Problem kenne ich, weil bei mir das gleiche vor drei Wochen war, erst das kurze dann das Lange Stück vom Eingepresten Schlauch. (ist aber Verschleiß hatte ich erfahren)
Ich hatte zum Glück noch einen bekommen bei Marco Sauerbier also da vielleicht mal Fragen oder beim Fred im Harz.
Eine gute Hydraulik Werkstatt kann das aber auch nur das ist nicht billig da hatte ich erst den kleinen machen lassen und 3 Tage später kam ja das Lange Stück.
Die Nummern kann ich Dir dann gerne per PN senden wenn Du möchtest.
GR-uß Marko
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 14:49:07    Titel:
früher hab ich hydraulikschläche selbst gebaut, aus meterware und schraubbare anschlüsse.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 17:06:13    Titel:
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, habe eine Nr. per PN bekommen, wo ich anfragen kann, dann sehe ich weiter. Werde berichten.
GRuß Zeli
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 00:25:31    Titel:
Hallo Zeli. Der Fred ist immer gut bestückt mit Teilen fürn Patrol. Wenn die Nr von Ihm net hast melde Dich.
Gruß Torsten
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 17:01:15    Titel:
Gruß Torsten
Hab ich doch auch schon geschrieben Ja Ätsch Winke Winke
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 17:21:52    Titel:
allrad-marko hat folgendes geschrieben:
Hallo Marko. Hätte ja sein können das nur die Nr von Sauerbier hast.
Sehe gerade 290km, na da hättest ja auf,n Kaffee herkommen können um mir das zu sagen
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 17:59:01    Titel:
Hallo nochmal,
hier ein Bild von dem undichten Schlauch.
morgen schaue ich dann weiter wo ich was passendes finde.
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 11:49:05    Titel:
Der Schlauch war bei mir auch schon undicht.
Nissan wollte 250 EUR dafür haben.
Hab den Schlauch dann von nem Hydraulik Fachmann nachbauen lassen.
Bzw. nur das erste Stück bis zum festen Leitungsteil.
Gruß Andreas
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 11:56:25    Titel:
nach ein paar Rückmeldungen bin ich leider nicht fündig geworden. Vorhin ist mir aber ein Lich angegangen und habe bei meiner versicherung gefragt, ob ein Marderschaden an den Schläuchen auch abgedeckt ist. Ja, ist es, mit 150,- SB. Nun die andere Seite. Die Nissanwerkstatt baut den ganzen Satz ein, also alle schläuche die mit der Servopumpe/Anlage zu tun haben, was anderes oder einzelne schläuche verkaufen bzw. bauen sie nicht ein.
Der Preis für das Material stolze 606,- brutto zzgl. Arbeitszet von ca. 3 Std. Geht richtung 1000,- zu. Nun habe ich von meiner versicherung eine mündliche "Zusage" der Kostenübernahme (abzgl. 150,- SB) bekommen. Der Teufel ist das Eichhörnchen, so heißt es bei uns im Süden (oder so irgendwie in die Richtung), also lasse ich mir auf Martins Empfehlung (Commander) einen KV ausstellen und dann schriftlich OK geben von der Versicherung. Dann machen wir weiter.
Ich weiß, muss eh gemacht werden aber nicht unbedingt für 1000,-
So weit sind wir bis jetzt gekommen. Ich werde berichte.
Übrigens, der Sauerbier hat keinen Schlauch parat, hat mir heute morgen bescheid gegeben. Und der Fred W. (Harz) hat sich noch nicht gemeldet. Habe heute morgen in Büffels Unterlagen festgestellt, dass das überholte Getriebe, das im Mai 2006 der Büffel bekommen hat vom Fred kam. War damals bei ihm viel günstiger als alle angebote die wir eingeholt haben, also auf jeden Fall Empfehlenswert! Ging übers internetverkauf und dann übers Autohaus, hatte den namen deshalb nicht so in Erinnerung. So klein ist die Welt
Ja
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 12:45:38    Titel:
Das sind schon echt satte Preise! Obskur
Aber Vorsicht: normalerweise zahlt die Teilkasko nicht über einen Kostenvoranschlag aus, sondern erst nach Reparatur.
Lass es doch von einer Fachwerkstatt machen, dann kostet es dich max. 150,- EUR, und du hast es vernünftig eingebaut, Orginalteil mit Garantie und machst dir die Finger nicht dreckig.
Wenn du es selbst machen willst, kostet es dich bestimmt auch 150,- EUR.
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 21:04:01    Titel:
Also, alles läuft auf die "Versicherungs-Regelung" aus, dann hat der Büffel den ganzen Satz an Schläuchen neu drin, in der Nissan-Werkstatt eingebaut und hab noch Garantie drauf. Denke dass dies die beste Lösung für den Büffel ist, so ein paar Neuteile werden ihm nicht schaden ;)
Am Mittwoch geht er zur Abnahme/Untersuchung, wird noch geschaut ob mehr beschädigt ist, zb. Wasserleitungen oder Kabel. Dann die teile Bestellen und anfang nächster Woche kann es los gehen. Wenn alles klappt, habe ich für die ganzen Sache 150,- an SB ausgegeben und alles wird fachmännisch erledigt. Werde auf jeden Fall berichten.
GRuß Zeli
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 06:44:33    Titel:
Da bist Du echt nochmal günstig weggekommen Winke Winke
Gruß Andreas
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 17:26:05    Titel:
Das ist aber nicht vom Marder Ja denn das ist die selbe Stelle wie bei mir auch Ätsch
Den Letzten Schlauch hatte ich ja bekommen und da waren beide dabei der Duck und Drucklose Schlauch also Komplett fürn Huni. Dachte das er vielleicht für Nachschub gesorgt hätte.
Hast Du den Fred aber Angerufen weil über Mail kommt meist keine Antwort Grins ich Rufe immer an.
GR-uß Marko
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 21:22:29    Titel:
direkt am Schlauch, 2 cm oberhalb vom Rohr ist ein Loch, wenn man den Schlauch zusammendrückt kommt das Servo Öl raus, und das nicht nur tropfenweise. egal was es war, es wird gerichtet, ob über die versicherung oder ohne. morgen nach der "Untersuchung" weiß ich mehr. Nee, oder?
entsprechend dem ergbebnis schaue ich dann wie es weiter geht.
@allrad-marko: also, ich habe eine Antowrt-Maill vom Fred bekommen, da musst Du was falsch machen wenn Du keine erhälst Smile
