Bremsenproblem
BIG
...und hat diesen Thread vor 6042 Tagen gestartet!
1. Mercedes 310 D Iglhaut
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 17:49:48    Titel: Bremsenproblem
Hallo , nachdem ich heute frohem Mutes beim TÜV vorgefahren bin , stellte der wirklich nette Prüfer fest , dass die hintere rechte Bremse nicht so richtig mitspielt . Weder Fuss- noch Handbremse . Mein erster Gedanke war der automatische Nachsteller . Also ab zur Garage und alles auseinandergebaut,gereinigt , die Beläge etwas mit Sandpapier behandelt , wieder zusammengebaut und den Nachsteller etwas vorgedreht .
Leider brachte die Probebremsung per Handbremse ein schlechtes Ergebnis . zwar blockiert diese jetzt , aber die linke Seite bremst definitiv eher und besser . Den Nachsteller kann ich nicht weiter vordrehen der ist an der Schmerzgrenze .
Ich hatte schon bei vielen Autos Probleme mit den hinteren Bremsen und immer hab ichs wieder hinbekommen , nur diesmal weiss ich nicht weiter.
Gibt es eventuell noch eine andere Lösung? Beläge und Backen sehen noch gut aus hatte beide Seiten offen .
Gruss , Rico
Grüssle, Bo
Wenn man den Weg verliert , lernt man ihn kennen.
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 13:28:52    Titel:
Ich bin mir nicht sicher beim 260iger, aber der 160iger hat die Handbremstrommel ja auf der hinteren Kardanwelle, die müsste dann aber bei beiden Rädern gleich gehen.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 21:03:52    Titel:
Beim 260er wirkt die Handbremse auf die Trommeln an der Achse.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
