J9 - kleine Umbaugeschichte
nix aufregendes...
Trockenschwimmer
...und hat diesen Thread vor 6217 Tagen gestartet!
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:46:49    Titel: J9 - kleine Umbaugeschichte
Bis zum Juli dieses Jahres sah mein J9 noch so aus:
Ziehmlich normal, fast serie, bis auf die TJM Bullbar, J8 Stahlfelgen, 265/75er AT's, Küberl Steuerbox, LLK und getönte Scheiben und bereits bearbeitete und nach innen geweitete Innenkotflügel vorne.
Geplant waren schon länger neue große Reifen und ein Fahrwerk. Da alles typsiert werden sollte und ich die TJM Bullbar mit den Bügeln nicht mehr durch den TÜV bringen würde, habe ich vorsorglich mal die Bügel entfernt.
Dann kamen Hella Rallye 3000 Punktfernlichter dran, weil mir das Serienfernlicht ein bisschen gar zu wenig war und Hella Micro DE Nebelscheinwerfer. Jeweils mit 100 Watt Birnen versehen.
Im August dann, kam endlich ein TJM 6cm +200 KG Fahrwerk und 285/75 Cooper SST MT's.
Gut, ab zum TÜV und eingetragen....dachte ich. Die Fernscheinwerfer hatten kein E-Prüfzeichen (hatte ich übersehen) und die Reifen streiften etwas beim Volleinschlag. Gut, die Rallye 3000 verkauft und dafür legale Hella Luminator Metal Compact gekauft (auch mit 100 Watt versteht sich;)) und beim Lenkanschlag ausreichend Material aufgeschweisst bis es nicht mehr gestreift hat. Die Blinker der TJM Stoßstange musste ich entfernen, weil dies dem Gesetzgeber offenbar viel zu viel Verwirrung im Strassenverkehr verursacht, wenn plötzlich zwei Blinker blinken statt einer. Egal. Raus damit, geht ja eh einfach.
So stand er dann da:
Für die Begutachtung durch die Behörde, musste ich natürlich den LLK abklemmen und den Originalzustand wieder herstellen. Dies tat ich mit einer ausgeborgten originalen Ansaugbrücke.
Nur leider wollte die Magistratsabteilung (Behörde) nicht so ganz mitspielen, obwohl der TÜV ein Gesamtgutachten inkl. der TJM Stoßstange erstellt hat. Die Stoßstange wird nicht eingetragen. Schaaaß!! Wut
Okay, die Stoßstange wird abgebaut und die Originale wieder dran. Eigentlich hätte es nur für ein Foto (das hätte nämlich gereicht als Beweis für den Rückbau) nur provisorisch gemacht werden sollen. Nur...damit ich die Originalhaut montieren konnte, musste ich alles von der TJM abmontieren und wieder alle Originalteile montieren...naja das hat dann ordentlich gedauert und ich musste erst mal für eine Weile zumindest alles fest montieren weil ich so rumfahren musste...
Bei der Gelegenheit habe ich gleich zwei Spal Lüfter mit je 850m³/h am LLK montiert.
Eigentlich gefällt mir die Originale Front auch recht gut....
Gut, jetzt soll alles seinen offiziellen Weg gehen und ich kann wieder den LLK anschliessen. Ist etwas lähmend mit 125 PS und 285ern rumzugurken Obskur
Also, Originalbrücke ab und alles retour. Noch dazu habe ich den Ansaugweg vom LLK zur Drosselklappe durch Verwendung einer Mayr Ansaugbrücke um etwa 90cm verkürzt. Durch den kompletten Wegfall der Originalbrücke bzw. deren Befestigungspunkte für Gasseil und den Fühlern, musste ich eine eigene Halterung bauen...
Originale Ansaugbrücke weg und Blick auf den Turbo
Rohranschluss zum LLK
Drosselklappenseitig angeschlossen
Gasseilhalter montiert
Vergleich zu vorher und nacher
Scheinwerfermontage für die Luminator und den LLK hab ich auch gleich schwarz lackiert, das er ned gar so durchscheint bei der Stoßstange.
Momentan hab ich noch kein aktuelles Bild mit den Scheinwerfern, aber das glaub ich ist auch nicht unbedingt soooo interessant.
Jedenfalls spricht er mit der kurzen Mayr Brücke besser an als mit der langen Rohrleitung vorher. Er hat jetzt auch mehr Anfahrdrehmoment, also spürbar mehr Kraft vom Leerlauf weg. Die Lüfter habe ich derzeit per Schalter angeschlossen, bis ich eine bessere, automatische Lösung gefunden habe. Werden sich erst im nächsten Sommer beweisen können ob sie was bringen, speziell bei langsamen Fahren im Strassenverkehr und natürlich im Gelände Smile
Eigentlich wollte ich die Originalstoßstange oben lassen, aber mit jedem Tag wird der Wunsch nach der TJM größer. Also werd ich die jetzt mal lackieren lassen und bei Zeiten wieder montieren, ich häng so an ihr Grins
Weitere Umbauten sind noch geplant....Fortsetzung folgt..... Zwinker
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 13:40:56    Titel:
Und ab heute hat er den Segen vom TÜV und der Magistratsabteilung für KFZ. Smile
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 14:01:17    Titel:
grüße Dich, ist der Unterschied mit und ohne LLK spürbar, oder nur wenn man dran glaubt? Hast an der ESP was geändert?
Liebe Grüße Robert
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 15:03:56    Titel:
Servus!
Ich kann nur sagen, es ist deutlich spürbar! Also ich hab ja jetzt direkt hintereinander drei verschiedene Modis gefahren.
1. Total serie 125 PS (ohne Steuergerät, dafür aber mit ca. 0,9 bar Ladedruck)
2. Serienansaugbrücke mit Steuergerät und 0,9 bar ca. 150 PS
3. LLK
1. ist lahm
2. geht gut, aber es fehlt etwas Druck
3. geht wie Schmitz Katze, hat Druck ohne Ende. Man merkt das da mehr Druck dahinter ist als ohne.
Obendrein habe ich ja jetzt auch noch die zwei Spal Lüfter (je 850m³) am LLK drauf, die ich derzeit über einen Schalter gelegt habe. Wenn ich die einschalte ist auch ein direkteres und druckvolleres Ansprechen festzustellen.
An der ESP wurde schon mal gedreht, aber ich will da noch mehr rausholen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 17:51:26    Titel:
strasser kennt sich mit den 1kzte motoren aus, die laufen schon ganz gut und haben leistung aureichend
Liebe Grüße Robert
Oleg
1. EX Mercedes G
2. jetzt HDJ80 315/75/16, 1 HDFT,4,2 Turbo, WLLK,Beta 300 RR, Volvo V70
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 22:54:48    Titel:
wer baut einem eigentlich so einen Drosselklappenflansch für den Anschluss des LLk Rohres? Möchte bei meinem J8 auch einen nachrüsten(auch Luft/Luft)
Grüße Ole
Die Ansaugbrücke(der Flansch ist leider recht oval und nicht rund, siehe Bild:
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 07:20:51    Titel:
Ja das sicher, aber der ist in Deutschland, ich in Österreich. ;) Wie gesagt, der Tuner bei uns baut Rally Raid Fahrzeuge auf und um, meist auf Landcruiser Basis...der kennt die Technik auch in und auswendig Ja
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 07:26:26    Titel:
Oleg hat folgendes geschrieben:
Grüße Ole
Eigentlich kann des jeder der Alu-Schweißen kann. Meine Ansaugbrücke ist auch leicht oval. Da wurde einfach ein rundes Rohr drangeschweisst. Man könnte auch ein rundes rohr auf der Seite vom Flansch entsprechend oval drücken, damit des noch besser passt. Ich habs bei unserem Toyota-Tuner machen lassen. Der macht alles, von Reiseaufbauten bis zum Rally-Raid Fahrzeug mit Zulassung.
Bei einem J8 hat er so einen Flansch gebaut.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 07:47:23    Titel:
Schönes Auto!
So n 90er sollte evtl. mein nächstes sein
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 08:12:40    Titel:
bastilux hat folgendes geschrieben:
Schönes Auto!
Kann ich echt nur empfehlen! Ja
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 12:49:26    Titel:
Trockenschwimmer hat folgendes geschrieben:
na ja Passau ist ja uch so weit weg von Östreich Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 19:11:36    Titel:
Schöne Arbeit!
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 20:15:41    Titel:
Echt schade um die Stoßstange!
Gruß Andreas
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 21:31:04    Titel:
Was is schade??
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 22:29:04    Titel:
Schade dass die schöne Stahlstosstange nicht dranbleiben durfte - die war doch absolut harmlos.
Manchmal kommt man sich da vor wie Sysiphus. Hin - weg, hin - weg usw.
Entgegen dem heutigen Trara hab' ich noch einen J4 mit dem aussagekräftigen Briefeintrag:
"m.vord.Rammschutz" . Keine Nummer, Typbezeichnung etc.....
Kann ich quasi hinschauben was mir beliebt.
o tempo'a o mo'es
Grüsse
Markus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23102565 Angriffe abgewehrt
