30mm Spurverbreiteung & 215er Bereifung = TÜV???
sj419
...und hat diesen Thread vor 6025 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Diesel / Honda XR 250 / VW POLO
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 20:06:05    Titel: 30mm Spurverbreiteung & 215er Bereifung = TÜV???
Servus!
Habe seit gestern meine neue Bereifung auf meinen Samurai!
Es handelt sich um 215/75 R15 Reifen (bf goodrich all terrain)!
Zusätzlich habe ich noch 60mm Spurverbreiterung pro Achse drauf!
Habe auch größere Radhausverbreiterungen montiert! So ca. 7-8cm breit.
Die Reifen ragen, mit bloßen Auge betrachtet, minimal über Smile
Fährt noch jemand so eine Kombination???
Was sagt der TÜV dazu?
Gibt es schwächere Spurverbreiterungen, z.B. 20 mm für´n Samurai?
DANKE im Voraus!
Gruß Jens
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
3. Trial Sommer Fun Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 19:49:06    Titel:
Von Haus aus gehen schmalere Verbreitungen wegen der Stehbolzen schlecht. Schließlich brauchst Du auch Platz für erst die Verbreiterungen fest zu schrauben.
Es gibt aber sicher Bastel Lösungen.........
Der Tüv möchte ein abgedecktes Reifenprofil und ein Gutachten für die Verbreiterungen. Dann ist das Eintragungsfähig.
Thomas
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 21:16:35    Titel:
Klar gehen schmälere Spurverbreiterungen - bis 5-10mm einfach als Zwischenplatten, und bei mehr auch als Zwischenplatten, aber vorher sind noch längere Stehbolzen zu montieren (alte auspressen und neue einbauen, ist mit dem Hammer ruckzuck gemacht).
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 19.10.2009 22:51:20    Titel:
Warum nicht Felgen mit passender Einpresstiefe nehmen? 20mm Spurverbreiterung ist gleichbedeutend mit ET0 anstatt ET10 Felgen.
Ist nicht viel teurer, als Spurplatten mit Gutachten - und beim Radwechsel hat man die halbe Arbeit!
Gruß Winke Winke
407521 Angriffe abgewehrt
