Drehzahlsensor
...und hat diesen Thread vor 6043 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 19:56:28    Titel: Drehzahlsensor
Wie kann ich das Induktive 3Volt Rechtecksignal vom Drehzahlsensor dämpfen?
Folgender Aufbau:
Drehzahlsensor bekommt 3Volt Spannungsversorgung und tastet an einem Stirnrad ab.
Die gepulste Rechteckspannung vom Sensor geht normal in den Drehzahlmesser.
Da die Frequenz nicht für meinen Drehzahlmesser passt (Y60 Motor, Y61 Drehzahlmesser) ändere ich sie mit einem Modul das zum anpassen von Tachos ist.
Funktioniert auch hervoragend, solange ich den alten Drehzahlmesser am Sensor angeschlossen lasse. Klemme ich ihn ab, so das nur noch das Modul angeklemmt ist, glättet sich die Rechteckspannung, da keine Last mehr angeschlossen ist. Er gibt mir dann eine reine 3Volt Spannung aus.
Ich hab mit Wiederständen und Kondensatoren schon versucht gegen Masse wieder ein Signal zu bekommen. Geht aber nicht.
Was nun? Ich könnte den alten Drehzahlmesser als Last ständig angeschlossen lassen. Gefällt mir aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 21:00:54    Titel:
Induktiver Sensor? NPN oder PNP? Oder 2polig VR?
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 06:44:54    Titel:
Da er permanet magnetisiert ist, müsste es ein VR (Variable Reluctance) sein. Wird wohl sehr oft eingesetzt.
Wiso ich ohne Last aber kein Signal mehr bekomme, verstehe ich nicht.
Messe natürlich alles mit dem Oszi.
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 08:38:34    Titel:
Ich hab ne handvoll VRs hier rumfliegen. Ebenso Drehzahlmesser. Mal schauen, ob ich was reproduzieren kann. So ausm Kopf weiss ichs beim VR leider nicht. Unsicher
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:21:15    Titel:
Möglicherweise hat das Teil einen OC Ausgang nach Plus. Dann brauchts einen pulldown Widerstand nach Masse. ZB 470 Ohm, dann fliessen 6mA, das dürfte gehn.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:21:23    Titel:
Es funktionier ja alles. Der neue Drezahlmesser, der am Interface zur Pulsratenanpassung hängt und der alte Drezahlmesser der direkt am Geber hängt. Klemm ich den ab, geht garnichts mehr und der Geber gibt 3Volt ohne puls raus. Ich denke weil die Last fehlt. Das Interface aleine hat nicht genug Last.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:26:38    Titel:
Deswegen meine ich das ein Widerstand nach Masse helfen könnte.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:35:52    Titel:
Würde ich ja auch sagen. Aber er schrieb ja, dass das nix genutzt hat. Bei uns klemmt auch ein Widerstand gegen Masse im Drehzahlmess-System. Ist allerdings kein VR, sondern dreipoliger Geber vom Zündverteiler.
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:42:08    Titel:
Es ist ein 2 poliger der mit 3Volt versorgt wird.
Bis 100 Ohm hab ich gegen Masse ausprobiert. Hat leider nicht geholfen. 30Ω mit 4,7µF in Reihe hab ich auch probiert. Ohne Erfolg. Ich weiß nicht weiter.
Ich möchte nur ungerne den 2. alten Drehzahlmesser irgendwo unterm Amaturenbrett montieren, damit der 1.funktioniert.
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:45:56    Titel:
2poliger VR bringt eigentlich gar kein geschaltetes Signal, oder? Wir nehmen das als Drehzahlsensor beim Edis und Megasquirt. Der induziert ne Spannung (Rechteck Rising-Edge und Fall Edge). Nen Drehzahlmesser direkt anschließen - Da könnte ein Transistor helfen. Ganz einfach schaltung.
VR ans Gate, +12V ans Source und den Drehzahlmesser ans Drain. Damit würde man zumindest normale Drehzahlsensoren befeuern. Weiss jetzt leider nicht, wie der von Dir funktioniert. Unsicher
oder Du gehst (siehe Rainer) wirklich mal auf 470 Ohm. 100 ist ja schon recht "wenig"
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:52:35    Titel:
Hast du dir mal den alten DZM näher angesehen, wie der das Signal abgreift, evtl eben über Widerstand, Koppel-C o.ä.?
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:57:09    Titel:
Der 3V Peak ist sehr lang. Der 0V Peak ist sehr kurz. Ich mach mal ein Bild.
Ob da ein Transistor weiterhilft? Der benötig ja auch nur wenig Strom zum schalten. Ohne Last glättet sich die Spannung und der Peak ist weg.
Der Geber tastet direkt auf die Zahnflanke vom Stirnrad der ESP ab. Ich kann ja nicht jeden 2. Zahn entfernen um ein besseres Signal zu bekommen. Man könnte natürlich den Deckel modifizieren und von vorne abtasten. Das ist aber der letzte Ausweg.
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 20:02:02    Titel:
Würde mir die Platine gerne näher ansehen, aber dafür müsste ich die Nadel abziehen.
Hab da schon sehr kräftig daran gezogen, bekomme sie aber nicht ab. Zerstören möchte ich ihn auf garkeinen Fall. Noch ist er als Ersatzteil zu gebrauchen. Der Desertcruiser hat ja jetzt auch ein 24V Patrol.
Es ist ein Kondensator mit 1000µF 16Volt, ein IC, 2 Zenerdioden, einige SMD Bauteile und 2 normale Dioden verbaut.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 22:09:19    Titel:
Was für eine Art Sensor ist das denn? Ist der mit ABS Sensoren zu vergleichen?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 22:11:16    Titel:
Siehe oben - Ein VR Sensor. Die Dinger, die (meist) auch bei ABS verwendet werden, sowie als Sensoren für Nockenwellen oder Kurbelwelle.
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
