Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Westerheim
...und hat diesen Thread vor 6001 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 Station |
Verfasst am: 23.10.2009 18:06:21 Titel: HD-Lenkungsdämpfer für den Land Rover Defender |
HD-Lenkungsdämpfer von trail master by Maas für den Land Rover Defender
auf festem Boden
Der Boden des Dämpfers ist durch seine eingeschnürte Form besonders stabil und bietet dem Bodenventil einen festen Sitz.
- Verstärkte Bodenventile funktionieren in allen Lagen
- Die besondere äussere Form des Hüllrohrs gewährt extra Festigkeit und einen festen Sitz für die Ventile
- Wölbung und Dicke der Bodenplatte sind ebenfalls auf den off road Einsatz ausgelegt
doppelt hält besser
Bei der Konstruktion des Lenkungsdämpfers wurde das besondere Augenmerk auf die spätere Anwendung gerichtet - off road.
- Die Zweirohrkonstruktion ist unempfindlich gegen kleinere äußere Schäden
- Doppelt verschweißte Augen bilden eine sichere Verbindung
- Ein verstärktes Hüllrohr schützt den Dämpfer von aussen
kopfstark
Wie der Boden weist auch das Kopfstück eine Einschnürung auf. Diese dient zum einen der Festigkeit, zum anderen nimmt sie eine spezielle Mehrlippen-Dichtung auf.
- Die Reinigungslippe verhindert das Eindringen von Schmutz
- Die Mehrlippendichtung verhindert Ölaustritt und verlängert die Lebensdauer
- Eine Metallkappe verhindert mechanische Beschädigung der Dichtungen
Schaumzelle - oder neudeutsch "foam cell"
Zur konstanten Leistungsfähigkeit ist der Dämpfer mit einer Schaumzelle (foam cell) ausgestattet. Die Schaumzellen nehmen den Platz im Dämpfer ein, in dem sich sonst Luft für die Ausdehnung des Öls befindet. Die Schaumzelle drückt sich bei der Kompression zusammen und weitet sich bei der Expansion wieder aus. Hierdurch schäumt das Öl nicht auf und eine konstante Leistung ist gesichert.
- Die Schaumzelle garantiert Funktion auch nach längeren Fahrten
- Da der Dämpfer komplett mit Öl gefüllt ist, kann sich kein Öl- Luftgemisch bilden (Aeration)
- Beim Ausdehnen presst der Schaum das Öl zurück und verhindert die Erhitzung des Öls (Cavitation)
- Vergrößerte Ölmenge reduziert Gefahr der Erhitzung und des Aufschäumens
innen wie aussen durchdacht
Auch das Innenleben des neuen trail master Lenkungsdämpfers ist durchdacht und auf seinen speziellen Einsatz abgestimmt.
- Eine sintergehärtete Kolbenstange garantiert Robustheit im Gelände und lange Lebensdauer
- Die Oberfläche der Kolbenstange ist poliert - sie schützt somit die Dichtungen und läuft besonders leicht
- Die Verwendung von temperaturresistentem Öl erhöht die Funktion auch bei stark erhitztem Öl
- Die Ventilabstimmung ist für jedes Fahrzeugmodell unterschiedlich abgestimmt
Preis: 99,00 Euro incl. 19% MwSt. und zzgl. Versand 5,50 Euro
SVS – Joachim Schneider
Holzweg 1
72589 Westerheim
Tel.: (0049) 7333 925 999-0
Fax: (0049) 7333 925 999-11
www.svs-schneider.de
Ust.-Id.: DE 167744140
Unser Lieferprogramm:
ARB – Zubehör
AFN - Zubehör
Bearmach - Ersatz- und Zubehörteile
BF Goodrich - Reifen
Britpart - Ersatz- und Zubehörteile
Brownchurch – Dachgepäckträger
ClimAir - Windabweiser
Cooper - Reifen
CW – Alufelgen
Dixon Bates - Anhängerkupplungen
Dotz Dakar – Felgen
Equipe4x4 – Zubehör
Extreme4x4ltd - Zubehör
First Four Shadow - Zubehör
H&R - Spurverbreiterungen und -adapter
Iron Goad - Instrumentenkonsole
Frontrunner – Dachgepäckträger
Hannibal - Dachgepäckträger + Dachzelte
K&N – Luftfilter
Ifor Williams - Hardtops
KAM - Differentialsperren
Kaymar – Zubehör
King Springs - Federn
Koni Heavy Rack + Raid – Stoßdämpfer
Land Rover - original Zubehör und Ersatzteile
Mantec – Zubehör
Matzker - Fahrwerke und Zubehör
Maxi drive - Zubehör
Mickey Thompson - Felgen und Reifen
Nanocom - Diagnosegeräte
OME Old Man Emu – Fahrwerke
Optima – Batterien
Proflex – Stoßdämpfer
Raid – Lenkräder
Ramsey - Winden
Safari Equip - Zubehör
Safari Snorkel - Luftansaugstutzen
Safety Devices – Überrollkäfige
Scheelmann – Sitze
Simex - Reifen
Superwinch - Winden
TJM – Fahrwerke
Tough Dog - Lenkungsdämpfer
trail master - Fahrwerke
Truckman - Hardtops
Westfalia – Anhängerkupplungen
ZU - Alufelgen
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:
SVS - Joachim Schneider
Holzweg 1
72589 Westerheim
Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40,- Euro beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Andernfalls lassen wir die Ware kostenfrei bei Ihnen abholen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogenen Nutzungen herauszugeben. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewährt werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Im übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Widerrufserklärung erfüllt werden. | |
