Mal ein paar Bilder vom 2006 Model
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7400 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 09:05:56    Titel: Mal ein paar Bilder vom 2006 Model
Außer geändereter Stoßstange und das jetzt Serienmäßig wohl Sportsitze drinn sein sollen fällt mir nix auf
Angegeben ist der neue Diesel mit 0-100 17sek. Topspeed 145 das sind zum 65 Ps 3 sek schneller auf 100 und 15km/h mehr.
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 09:09:46    Titel:
Die Stoßstange gefällt mir !
sammy1600
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 09:23:08    Titel:
Die Stosstange sieht aus , als wenn die bei Posche geklaut ist...neeeee.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 09:54:34    Titel:
Sieht wirklich Cayenne-mäßig aus, ist aber nicht sehr zweckmäßig.
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 10:18:15    Titel:
Wozu dienen die Öffnungen in der Stoßstange?
Reine Optik oder ist da jetzt auch ein Ölkühler oder ähnliches in der Stoßstange montiert, so wie beim G?
That’s quite enough!
Der Hirschauer
nitrox
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 10:24:23    Titel:
Hirschauer hat folgendes geschrieben:
Ich vermute mal fast die musten die ändern weil der Diesel ja jetzt nen Ladeluftkühle hat, mal schauen ob ich mehr rausfinde
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 10:35:18    Titel:
vorn rechts hinterm gitter sitzt jetzt der Ladeluftkühler. die Spiegel sind etwas anders und das wars auch schon. Die sitze waren auch schon in allen anderen drinnen, sit nur ein neuer bezug.
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 10:49:30    Titel:
mir gefällt das grinsgesicht besser Ätsch
nitrox
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 10:58:16    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
Dann geht das aber nicht mehr mit ner ARB Stoßstange , oder?
Bekommt man immer noch eine Winde drann getüdelt?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 11:22:24    Titel:
Na da ist aber so einiges geändert worden!!
Die Spiegel sind ander und in Wagenfarbe lackiert, die Sizte sind anders geformt und die Stoßstage nun ja..dem einen gefällts dem andern nicht.
Dann im Innenraum: Andere Heizungslüftungen, das Amaturenbrett ist auch neu gestaltet, die Ablagefläche beim Beifahrer war nie da, ein schöneres Steuerrad hat er auch bekommen und der Hebel fürs Verteilergetribe ist auch nicht mehr da! Nee, oder? Das wird jetzt elektronisch angesteuert Vertrau mir Das mit dem verteilergetribe gefällt mir gar nicht, denn wenn man selbst schaltet weiss man op der 4wd einsitzt oder nicht..Und wie soll man das noch umbauen auf ein Samugetriebe??? Vertrau mir Loch schnippseln Obskur
Was Suzuki sich nur dabei gedacht hat den kleinen Hebelchen da wegzulassen Wut Wut Wut
mfg
Eric
Gabor
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 12:17:32    Titel:
das andere Lenkrad und die Allradbetätigung per Knopfdruck gabs schon lang vor dem Facelift !!
Bleiben also nur die Spiegel die auch lackiert sind und die Stoßstange.
ARB wird daher nicht mehr richtig funktionieren aber es gibt ja andere Anbausätze uA. von Taubenteuther.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 13:05:27    Titel:
Ups da hast du recht Gabor..
Aber die ARB dürfte noch passen, wenn der Ladelufkühler unten Links oder Rechts sitz. Den die ARB hat unten 3 Öffnungen..Da Strömt die Luft auch gut rein um den Kühler abzukühlen..(mittige Öffnung) und dann gibt es noch eine Rechts und Links davon..müsste hinhauen Grins
mfg
Eric
nitrox
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 13:43:27    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das bei D&G oder Calmine richtig geblickt habe kann man trotzdem die Getriebeübersetzung änder.
Steht zumindest auch überall Jimny dabei, wenn nicht bleiben immer noch die Achsen
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 13:57:33    Titel:
wenn ich mich nicht irren sollte sind im jimny Verteilergetribe 2 Ketten angebracht. Die obigen Zahnradsätze sind für das Samu oder SJ Typ2 Getriebe.
Mit entsprecehenden Anbausatz passen diese Getriebe dann unter den Jimny, müssen aber manuell geschaltet werden wie beim Samurai.
mfg
Eric
nitrox
BeitragVerfasst am: 12.01.2006 14:13:17    Titel:
2 Ketten, für was sind die gut und vorallem hält das?
Hab mal ne Mail an Calmini, D&G und Power-Trax geschrieben, die können bestimmt näheres sagen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407519 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
