Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Göttlesbrunn - Österreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6033 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Puch 300GD 2. Puch 300GDT 3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P. |
Verfasst am: 31.10.2009 10:17:27 Titel: Rostschutzgrundierung schweißbar |
Hallo Forum!
Bei der Restauration des G von Abenteuer Auto hat der Karo-Bauer einen Rostschutzgrundierung verwendet, die laut Bericht auch beim scheißen nicht verbrennt.
Weiß jemand wie das Zeug heißt und wo man es beziehen kann?
Mf-G Clemens | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Südheide/Niedersachsen Status: Verschollen
Verfasst am: 31.10.2009 11:21:48 Titel: |
es gibt grundsätzlich schweißbare rostschutzgrundierungen. das bezieht sich meist aber auf die leitfähigkeit der grundierung. beim schweißen selber brennt die stelle um den schweißbereich genauso weg, wie jede andere grundierung auch. wir hatten bei uns in der karosserieabteilung mehrere produkte ausprobiert und es war überall das gleiche ergebnis: lässt sich besser schweißen, als wenn "normale" rostschutzfarbe aufgetragen wird, brennt aber um den schweißpunkt genauso weg, wie jede andere grundierung auch. also hat man dort wieder einen möglichen rostpunkt geschaffen. somit sind wir beim alten prinzip verblieben: bleche, die verschweißt werden sollen, um den schweißpunkt aufs blanke blech reinigen, schweißen und dann mit einer dicken spritze (also sowas mit 100 - 150 ml) und der dicksten kanüle aus der apotheke die grundierung zwischen die beiden bleche spritzen. ist zwar am aufwendigsten, aber der schweißpunkt selber wird von der grundierung komplett umschlossen.
ansonsten, wenn du die scheißgrundierung selber mal probieren möchstest, wir hatten produnkte von berner, technolit, würth, ich glaube 3m und noch einen hersteller, der mir nicht mehr einfällt.
gruß aus der sonnigen lüneburger heide | |
