Ölwechsel HA
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 6033 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 18:26:07    Titel: Ölwechsel HA
Moin...
Kann ich den Ölwechsel an der HA selbst durchführen?
Wie? Und welches Öl muss ich nehmen.
Was ist zu beachten<ß
Gruß, Olli
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:08:40    Titel:
Huch ... nein!!!, auf gar keinen Fall!
Solche Arbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!
rotfl
... Zwinker
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:16:44    Titel:
Hallo Oli.
Klar kannst des selber machen, irgendein GL 5 ist nie verkehrt.
Ablasschraube auf, Altes Öl auffangen.
Ablasschraube zu, Einfüllschraube auf und so viel Öl reinfüllen bis es eben ist mit der Einfüllöffnung.
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben.
Liebe Grüße Robert
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:25:17    Titel:
Damit wollte Dirtrider Dich im Verrücktenstadl begrüßen...
Ja kannst Du selber wechseln. Öl kaufen, Sorte und Füllmenge stehen in der Handschuhfachliteratur, Ablaß- und Einfüllschraube öffnen und ablassen, Ablaßschraube schließen und Öl einfüllen. Da die Einfüllschraube in ca. Diffmitte waagerecht sitzt, wirst Du einen geeigneten Trichter brauchen, kannst aber theoretisch nicht überfüllen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:26:50    Titel:
Robert war schneller...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Sander
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:33:50    Titel:
>>> irgendein GL 5 ist nie verkehrt <<<
Einspruch ... euer Ehren ......
irgendein GL 5 ist bestimmt verkehrt .
Der R20 hat eine Diff-Bremse und braucht dafür "limited-slip" - Öl .
Manfred
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:33:55    Titel:
Kleiner Tipp noch am Rande:
Probier erst, ob du die Einfüllschraube rausbekommst, bevor du das Öl ablässt Ja
Ach so Nee, oder?
Willkommen im Forum und viel Spaß wünsch ich YES
Gruß ........................
Henning
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:39:18    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Manfred
Ok, wenn das Ding noch geht dann muß halt ein Minislip Öl rein...
T´schuldigung, an sowas denk ich schon garnicht mehr, da bisher kein Reibsperre funktioniert hat.
Liebe Grüße Robert
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:49:14    Titel:
Oh Oh....
Vielen dank für die vielen schnellen Antworten!
Was zum He.... ist ein Minislip (??? kenn ich nur von meiner Freundin) - Öl
oder limited slip Öl? Obskur
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:51:37    Titel:
Das brauchst du nur, wenn er ne Diff.Bremse hat.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:12:49    Titel:
borsti
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 19:51 Titel:
Hat er?
Nicht daß ich wüsste.
Sorry bin noch etwas unerfahren im 4x4 Bereich, gelobe aber fleissiges Lernen Ja
Sander
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:32:47    Titel:
>>> Nicht daß ich wüsste. <<<
Dann hast Du halt keine ...... oder der Vorbesitzer hat schon "jedes GL5" eingefüllt ..... und das Ding damit unwirksam gemacht Grins
Manfred
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:42:25    Titel:
Kann mir nicht vorstellen das der R20 nen offenens Diff,s hat. Entweder ist es zu 100% per Schalter sperrbar oder es ist mit ner recht läpischen 47% Sperrwirkung aus gelegt. Diese paar Prozent sollte man aber nun auch nicht durch das falsche Öl in die Jagtgründe schicken.
Würde die Bedienungsanleitung genau lesen(speziell den Bereich "Gelände fahren"). Da kannst dann erfahren was das Auto kann und Du damit machen kannst, die 100% Sperre wenn vorhanden wird beschrieben und oder die Diffbremse. Dann weißt was drin hast.
Der Tipp von Henning ist Gold wert, dir Überdimensionale Madenschraube zum einfüllen kann schon mal recht fest sitzen. Wenn das Öl raus ist kannst nicht mal schnell zur nächsten Werkstatt fahren
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 20:45:53    Titel:
Also meine funktioniert tadellos Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 21:04:29    Titel:
...dann musst halt doch zum Nissanhändler gehen.
Liebe Grüße Robert
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
