Brems- und Benzinleitung korrodiert beim Terrano 2
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6039 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 17:52:05    Titel: Brems- und Benzinleitung korrodiert beim Terrano 2
war gerade mit meinem neuen gebrauchten Terrano 2 beim Tüv...
Ergebnis: erhebliche Mängel.
Höhenregulierung Scheinwerfer rechts ohne funktion
Kennzeichenleuchte rechts ohne Funktion
Brems und benzinleitung stark korrodiert.
Die ersten beiden Mängel sind kein Problem. Aber wie seiht das mit den Brems und benzinleitungen aus? Bekomme ich sowas fertig im Zubehör? Und kann man das eventuell selber machen?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 20:54:52    Titel:
Benzinleitungen absolut kein Problem!
Gibts auch aus Kunststoff als Meterware (somit nie wieder Rost) allerdings auch nicht gerade billig aber besser als machen lassen.
Bremsleitungen brauchen angeblich nen Konus am Anschluß damit sie dicht sind.
Da wirst ohne passendem Werkzeug nicht um die Werkstatt herum kommen.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 01:01:31    Titel:
Spritleitung aus Kunststoff=Wichtig, die muss den auch abkönnen, sollten also aus Polyamid PA 12 sein und werden mitunter bei eBay in unterschiedlichen Farben und Durchmessern angeboten.
Wandstärke meist einen mm, was ausreicht.
Man sollte bei Kunststoffleitungen immer bedenken, daß man diese bei einem Geländewagen einsetzen will. Kunststoffleitungen sind lange nicht so stabil wie Metallleitungen oder relativ dicke Schläuche.
Bei meinem werden demnächst die gesamten Spritleitungen im Unterbodenbereich gegen Schlauchleitungen ausgetauscht. Das liegt um die 60EUR zzgl. Material bei meinem.
Gewebeschläuche haben den sehr großen Vorteil, daß sie trotz Kunststoff, noch sehr widerstandsfähig gegenüber Beschädigungsversuchen von aussen sind. Weiterhin sind sie knickbeschädigungsresistent und sogar eine kurze Weile widerstandsfähig gegen Hitze bzw. Feuer.
Bremsleitungen sind bei Kfz Werkstätten nach geliefertem Original leicht nachzufertigen. Man baut die alte Leitung möglichst am Stück aus, fährt damit zu einer beliebigen Werkstatt und lässt sich eine neue anfertigen. Möglicherweise werden die alten Gewindehülsen wiederverwertet.
Die Werkzeuge, mit deren Hilfe man die Anschlussstücke passend herstellt sind nicht ganz billig und leider hat man vorher meist nicht die Chance, wirklich festzustellen, ob das dann auch bei der eigenen Leitung passt.
Nachher nach Einbau auf die Entlüftung achten, manche Fahrzeuge haben anderer Bremssystemaufbauten, daher nachfragen, wo entlüftet wird.
Neuerdings soll es auch flexible Druckschläuche mit Metallgewebe gepanzert geben, mit denen man Großteile der Bremsleitungen ersetzen kann. Vor Verwendung Eignung fürs eigene Fahrzeug und TüV konformität abklären.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 11:25:04    Titel:
... wenn Du sämtliche Leitungen (Rohre) gegen Schläuche tauschen willst, hat wenigstens der Marder was zum Knabbern. Ätsch
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 13:22:54    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Du meinst Bördeln?
Kannst gut selber machen. Bördelwerkzeug mittlerer Qualität kriegst Du für 20€
Hab meine Dieselleitung auf Grund eines Lecks durch einen Bypass Dieselschlauch ersetzt.
Funktioniert einwandfrei und rostet nix.
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 15:22:23    Titel:
Oder frag bei AS Parts nach. Die Haben Leitungen die schon fertig gebördelt sind in fast allen Längen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 16:10:07    Titel:
Es scheint mir fast so, als sollte ich das besser machen lassen. Will ja auch in ein paar monaten noch bremsen können ;) Habe bis jetzt noch niergendwo fertige leitungen gefunden, die ich einfach wechseln könnte.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 16:26:31    Titel:
Ich habe Bremsleitung aus Kupfer in meinen Patrol
Top und da haste Ruhe YES
Hier mal ein Bild von der alten Sperren Leitung Obskur traurig Grins
von innen und aussen durch Heiligenschein Grins
So war auch fast die Bremsleitung Obskur Grins Ja
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 17:14:06    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Du meinst Bördeln?
Mag sein, aber woher wissen, daß da auch der richtige Aufsatz dabei ist ?
In so einem Set sind Stücke für unterschiedliche Bördelungen dabei, da haben viele Hersteller so ihren eigenen und eben der den du brauchst, ist meist nicht dabei.
Da würde ich gerade bei Bremsleitungen eher keine Kompromisse eingehen.
Und der Marder knabbert auch die hier erwähnten Kunststoffleitungen durch.
Und wenn sich einer unters Auto legt mit dem Seitenschneider.......
Gegen alles kannste dich nicht schützen und selbst Metallleitungen schützen nicht vor allem aber die Kunststoffleitungen erscheinen mir bei Geländefahrzeugen irgendwie nicht sicher genug.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 17:41:03    Titel:
So erhebliche Mängel sind das auch wieder nicht. Kannst du leicht selber reparieren:
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 21:26:53    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Ich habe bei mir in der Gegend sehr viele Marder!
Aber selbst als meine Autos noch auf der Strasse standen nie Probleme mit Marder gehabt!
Wenn ein Idiot mit dem Seitenschneider an die Leitungen geht ists absolut egal ob Kupfer, Messing oder Kunststoff!
Das man Kuststoffleitungen nicht aus den Baumarkt sondern vom Autohändler nimmt hab ich eigentlich als klar angenommen!
Da die Benzinleitung nie freifliegend herumhängt sondern am Rahmen montiert ist sehe ich da auch keine Probleme im Gelände!
Sollte da mal ein Stein reinknallen ist die Metallleitung genauso kaputt wie die Kunststoffleitung!
Ranger4x4
1. Nissan Navara D40
2. Mitsubishi Pajero 2,5TD Intercooler
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 21:55:53    Titel:
Ich hatte bei meinem Pajero L044 auch das Problem das die Bremsleitungen vom Rost zerfressen waren. Ich hab mir ein Bördelgerät
bei eBay geholt und 10m Kupfer-Nickel-Leitungen besorgt. Die alten Leitungsnippel hab ich alle erneuert, da sie nur wenig kosten und die Alten auch schon stark korrodiert waren. Ich hab mir den Einbau der neuen Leitungen weit schwieriger vorgestellt, aber ich habs als Tischler auch geschafft die Dinger leckfrei zu montieren. Beim Entlüften hat mir ein Mehanikerfreund geholfen.
Und es funktioniert.
Ich hab mit dem Bördelgerät auch schon bei einem Fiat und einem VW die Leitungen saniert, es sind also viele verschiedene Bördelarten möglich.
Beamte dürfen nichts annehmen. Nicht einmal Vernunft...
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich runter auf sein Niveau und schlägt dich dort mit Erfahrung!
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 22:20:26    Titel:
So sahen meine Bremsleitungen und Unterdruckleitungen(Diffsperre) auch
aus als mein Patrol damals 14 Jahre alt wurde. Der Rahmen hält länger! rotfl
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 23:02:32    Titel:
Wenn ein Idiot............genau das war meine Aussage, einen absoluten Schutz gibts nicht.
Aber eine profane Kunststoffleitung allein wäre mir persönlich nicht ausreichend genug.
Ja der Marder, wir leben mitten im Wald, einen Schwung Schläuche hat ja nun jeder in seinem Fahrzeug verbaut, bei meinem gabs da noch nie Probleme. Allerdings werden die Spritschläuche noch zusätzlich ummantelt, zumindest hätt ich das gern so ;o)
Ich habe die Kunststoffleitung in unterschiedlichen Dimensionen und genug Längen für 3 Fahrzeuge liegen, weil ich auch dachte, das wärs.
Ists aber nicht, Gewebeschlauch ist besser, von Metalleitungen abgesehen.
Und teuer waren die PA Leitungen nicht, 20m um die 30EUR bei eBay, die Autoteilehändler bei uns in der Nähe bis rund 5km nach HH herein hatten da nix auf Lager oder zu besorgen.
Gab aber auch nur eine Handvoll Autoteile und Zubehörhändler in dem Bereich.
Nun habe ich etliche Meter von dem Zeuch herumliegen, vieleicht passts für was anderes.
Wobei, da fällt mir grad ein, vieleicht kann man die Kunststoffleitung in den Schlauch stecken.
Und diese Schrauberei an Kraftstoffleitungen auf ebener Erde unter dem Fahrzeug ist ja wohl der letzte Scheix. :o) Aber Holz als Unterlage eine interessante Alternative.
@Chrissy, ist deiner so stark vergammelt oder trügt da der Schein ?
Das gezeigte Bördelgerät lag preislich wo ?
Ranger4x4
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 18:55:16    Titel:
Das Bördelgerät lag vor 2 Jahren bei 14,99€.
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
