Billig-Lima, taugt die was?
stewa
...und hat diesen Thread vor 6027 Tagen gestartet!
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 19:43:37    Titel: Billig-Lima, taugt die was?
Meine Lichtmaschine quittiert langsam aber kontinuierlich den Dienst.
Hab' mich mal nach einer Neuen umgesehen, und das hier gefunden:
Klick!
Da das Teil bei Nissan, ich glaube 750,- kosten soll
erscheint mir 109,- doch etwas sehr billig! - zu billig??
Sind die für 250,- in der Bucht qualitativ besser?
Hat jemand Erfahrungen mit so Teilen?
gruß, Stephan
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 20:37:56    Titel:
Wenn die Pumpe dabei ist kaufen, einbauen fertig!
Ich habe mehrere Jahre so eine Lima gefahren ohne Probleme!
Thomas
Aber es muss anders werden!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 20:58:39    Titel:
wenn die komplett mit Pumpe und Riemenscheibe ist, wie auf dem Bild, dann wäre das ein Spitzenpreis
ich zahl netto schon mehr als der die verkauft, frag mich wo der die für 70 Euro einkauft
in Erstaurüsterqualität kostet die 160 inkl Versand
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 00:55:15    Titel:
nachdem am Sonntag die Batteriespannung am Ende höher war wenn der Motor nicht lief, also gar keine Ladung mehr da war, hab' ich mir das Teil abends noch bestellt und mit paypal bezahlt.
Dienstag morgen war die Lima schon da!
Zumindest der Versand ist super!
Ist genau wie auf dem Bild.
Sieht soweit ganz solide aus, werde sie morgenfrüh einbauen.
gruß, Stephan
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 13:37:41    Titel:
Dann fahr mal schnell 50000km und berichte von der Haltbarkeit. Ich brauch auch eine Neue!
Frank (mit einem völlig überflüssigen Beitrag)
Lou Cifer
the old man`s apprentice
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 16:11:12    Titel:
und wie läufst mit der lima??
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 19:29:51    Titel:
also ich habe so ne lima jetzt seid 2 jahren drinnen (ca. 15,000 KM) und die macht ihre arbeit bestenz, die größere Zubehör Wakumpumpe hinten drauf, baut wesendlich mehr druck auf, als die serien Nissan Pumpe.lima Leistet bei mir 13,8V bei 500 umin und 14,2 ab 1200 Umin, und macht 72A (nissan hatte nur 45A)
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 22:14:00    Titel:
Lou Cifer hat folgendes geschrieben:
Prima!
halt so, wie man's von ihr erwartet,
sie funktioniert und ich hab' sie darum auch schon wieder völlig vergessen! Smile
gruß, Stephan
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 23:02:49    Titel:
dann werd ich die mal ins auge fassen
meine machts nähmlich net mehr lang fürchte ich :(
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.12.2009 23:51:26    Titel:
Ja ja ... ich wollt's mir eigentlich verkneifen, aber ...
1. ... ist das keine Vakuumpumpe, sondern eine Unterdruckpumpe, und ...
2. ... baut eine Unterdruckpumpe nur Unterdruck auf (und da gibt es je nach Modell verschiedene Versionen).
3. ... Eine 45 A-Lichtmaschine bringt logischerweise keine 70 A (siehe eins weiter oben - je nach Modell verschiedene Versionen).
Hau mich, ich bin der Frühling ... Zwinker
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.12.2009 07:38:42    Titel:
Oha, Haarspalterei? Da mach ich mit!
Was ist der Unterschied zwischen einer Vakuumpumpe und einer Unterdruckpumpe?
Frank
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.12.2009 09:56:34    Titel:
Was soll den der unetrschied zwischen einer Vakum-Pumpe und einer Unterdruckpumpe sein, die beide saugen luft irgentwo raus! (was ist den ein Vakum anderes als ein Raum mit Unterdruck?)
Was soll dadrann den nun komisch sein, druck ist druck, ob Unterdruck (Vakum) oder Überdruck (z.B. Kompressor)
Emm und die aussage verstehe ich noch weniger, wenn man sagt das die Zubehör Lima 70A leistet, und die Von nissan erhältliche 45A, was soll dadrann den so Haarspalterisch sein??
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.12.2009 10:42:52    Titel:
Nimms nicht persönlich hyaene ... Zwinker
(... auch für stobi_de nochmal zur Erklärung)
Eine Unterdruckpumpe baut wie der Name schon sagt, "nur" einen Unterdruck (gegenüber dem Atmosphärischem Druck) auf.
Eine Vakuumpumpe schafft ein Vakuum, welches im Gegensatz zum Unterdruck ein völlig leerer Raum ist. Vertrau mir
Zu den Lichtmaschinen ...
... es gibt je nach Modell/Ausführung auch bei Nissan selber verschieden starke Lichtmaschinen für'n D21 ... auch welche mit 70A (ist glaube ich, die stärkste Ausführung dafür).
Damit will ich sagen, daß Du keine Lichtmaschine mit 45A (waren original vielleicht mal 50A) mit einer 70A Lichtmaschine vergleichen kannst.
Du hast warscheinlich einfach nur eine größere/stärkere Lichtmaschine mit mehr Leistung verbaut als vorher.
Die Lichtmaschine, welche bei Dir "nur noch" 45A gebracht hat, war bestimmt keine 70A Version.
Verstehst Du jetzt was ich meine? Solche Pauschalaussagen in denen Äpfel mit Birnen verglichen werden, helfen nicht wirklich weiter... Nööö
... gut ist aber erstmal, daß die Teile auch funktionieren. Ja
Sander
BeitragVerfasst am: 10.12.2009 12:58:03    Titel:
>>> Eine Vakuumpumpe schafft ein Vakuum, welches im Gegensatz zum Unterdruck ein völlig leerer Raum ist. <<<
wenn wir denn schon mal so pingelig sind : ...... einen völlig leeren Raum gibt es auf der Erde definitiv nicht .....
im technischen Bereich nennt man nach DIN 28400 einen Druck von unter 300 mbar = Vakuum .......
Da es in manchen Fahrzeugen eine Unterdruckanzeige gibt und diese dann häufig den Wert 0,8 anzeigt ..... was einem Druck von 200 mbar entspricht ..... haben wir hier nach DIN 28400 ein Vakuum vorliegen.
Werte darunter nennt man dann zur Unterscheidung = Hochvakuum ......
und hier sind Werte unter 10 mbar nur unter höchsten technischen Anstrengungen kurzfristig realisierbar ..... und das ist immer noch kein völlig leerer Raum ......
Wenn schon "klugscheissen" ..... dann gleich richtig Tröst
Diese 10 mbar und darunter müssen in den Elektronen-synchrotron-Ringen des CERN in der Schweiz und bei der DESY in Hamburg z.B. erreicht werden, um den Urknall nachzubilden.
Und einen Völlig leeren Raum haben die da in den Ringen zu deren Leidwesen nicht.
Manfred
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.12.2009 13:17:57    Titel:
Vakuum...Vakuum...was ist das nur? Hatte es gestern noch im Kopf.....
