Bodylift Terrano 2
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 12:02:05    Titel: Bodylift Terrano 2
ich würde meinen Terrano 2 gerne mit einem Bodylift verschönern ;). Was muss ich da beachten und wo bekomme ich einen Bodylift her? Kann ich den eventuell sogar selber machen/lassen? Kenne genug leute, die Teile drehen könnten.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 20:30:33    Titel:
Jemand erfahrungen mit dem Shop oder sogar dem Bodylift?
Bod Lift Kit
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 20:45:01    Titel:
Bekommst glaub ich bei Thorsten hier aus dem Forum!
Kann diesen Shop besten gewissens empfehlen:
https://www.4x4parts.com/catalog/index.php?cPath=117_354
Achtung Terrano heißt drüben Pathfinder (falls das wer nicht weiß)
Innerhalb von 2 Wochen waren letztens andere Teile aus USA da! YES
Sander
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 20:56:51    Titel:
Den Terrano II hat´s "drüben" auch gegeben ? Unsicher
Manfred
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 21:04:29    Titel:
darfs aber nicht vergessen das die Stoßstangen noch angepast werden müßen, aber ansonsten ist das 2" kit von 4x4parts eine gute wahre,
Selber drehen ista ber auch ned so das tema, da braucst du nur 10 PA6 Klötze mit 7-7 cm Durchmesser, und dann dei Feingewindeschrauben. und der rest brauch nur nachgesetzt werden. (aber ich glaub ein kolege hat noch nen satz selbstgedrehte bodylft klötze aus alu, kann ihn ja mal fragen wenn du willst was er dafür haben will.
und hier eine recht informative seite
http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/BodyLiftKit.shtml
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 18:51:03    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Drüben gab es aber nur den WD21 aber nicht den R20? Oder vertue ich mich da?
Gibt es da vom Fahrwerk eigentlich unterschiede oder kann ich auch das 3 Inch Fahrwerk von der Seite in meinen langen R20 packen?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 21:28:22    Titel:
vom fahrwerk her sind die WD21 und die R20 identisch,
mußt bur schauen, das du jemanden findest der dir das einträgt.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 23:38:34    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung!
Frag mich nur was die dann in den späteren Jahren verkauft haben!
Den WD21 den es bis vor kurzem in Indonesien noch zu kaufen gab?
Dachte nach dem Baujahr muß das der T2 sein.
Aber wie schon Hyaene schreibt soll unten sowieso alles gleich sein.
Nur die Kiste obendrauf sieht anders aus.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 11:16:39    Titel:
Ich denke ich lasse die selber drehen. Wie hoch kann man den Terrano 2 denn mit einem Bodylift machen ohne, dass man Probleme mit der Lenksäule oder den Bremschläuchen bekommt. Wollte erstmal 1,5 Zoll höher.
Welche Maße müssen die Klötze haben? Weil auf den Fotos die ich im Internet gesehen habe sind 2 Klötze etwas größer wie die anderen. Welche größe hat die Bohrung in der Mitte der Klötze?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 11:34:30    Titel:
wieso da 2 unterschiedlich sind kann ich dir nicht sagen
ich würde (habe ) die klötze mit ein durchmesser von 60 mm und einen innenbohrung von 10 mm verbauen.
Höhe ist bis 50 mm problemlos , da brauch man nur ein bissel die schleuche nachsetzen, bei 75 mm wird es schön ein bissel hariger, und ab 100 mm müß man richtig viel umbauen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 11:53:58    Titel:
Und wie sieht das mit den Stoßstangen aus? Ab wann müssen die verändert werden?
Ich fange erstmal mit 1,5 Zoll an, dürfte erstma reichen zum ausprobieren.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 13:21:15    Titel:
son bodylift einbau ist en heiden arbeit, da würde ich mir schon gleich eine entfültige höhe überlegen.
Stoßstenge muß bon anfang an, umgeendert werden, beid er Vorderen stoßstange braucht man nur links und rechs jeweils 2 metallplätchen, due zwischen stoßstangenaufnahme und rahmen geschraubt werden, und an der hinteren stoßstange muß man beim terrano 2 den halter zerflexen, und dann versetzt wieder zusammenschweißen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 13:53:53    Titel:
Ich bleibe erstmal bei 1,5 Zoll. Vorne höhrt sich ja nicht ganz so schlimm an. Hintere stoßstange klingt schon nach mehr arbeit. Unsicher . Aber ich denke ist alles machbar wenn man es will. Auch wenn ich gerade etwas verunsichert bin.
Naja die 1,5 Zoll Bodylift-Klötze sind schon in Auftrag. 6cm durchmesser mit 1cm Bohrung in der Mitte.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 15:48:13    Titel:
Selber drehen ista ber auch ned so das tema, ......................und dann dei Feingewindeschrauben.
Warum Feingewindeschrauben?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 18:00:54    Titel:
weil die schrauben unten bei der B seule, und dei hinten am heck von unten nach oben geschraubt werden, und mann von der seite aus nicht an die mutter rankommt, um diese zu wechseln, ich hab damals für die passenden 4 schrauben in M10x1,25 ca. 36€ gezahlt, und die anderen 6 kann man als standerd metrisch nehmen,
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
