hinten Bremsen überholen
botanicus
...und hat diesen Thread vor 7764 Tagen gestartet!
1. 110er Defender Station 300TDI
2. SerieIIa 88er Plane
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 20:37:29    Titel: hinten Bremsen überholen
Hallo!
Ich will/muß bei meinem 110er TDI die hinteren Bremsen überholen, heißt neue Koben und Dichtungen einbauen. Muß ich dafür wirklich den Bremssattel vom Bremssystem trennen oder kann ich den Sattel auch dran lassen? Wahrscheinlich bekommen ich dann die Kolben nicht raus. Das Entlüften hinterher dürfte wohl nicht so schwer sein.
Thomas
BeitragVerfasst am: 24.07.2005 20:59:40    Titel:
Hallo Thomas,
ich habe den Bremssattel nicht von System getrennt.Mit etwas Gefühl kann man den Sattal so hinlegen,das man daran arbeiten kann.Dann die ander Kolben mechanisch blockiert und den zu bearbeitenden Kolben mit dem Bremspedal rausgepumpt.Auf der Werkbank läßt sich,mit ausgebautem Sattel,natürlich schöner arbeiten.
Gruß Daniel
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 09:44:32    Titel:
Bäh, ist das nicht ne endlose Sauerei, wenn Du den Kolben mit Hilfe der Bremsfüssigkeit rausdrückst?
Entlüften muss man doch sowieso... auch bei dieser Methode. Ich hab den Kolben des Suzukis meiner Holden bei ausgebautem Bremssattel mit Hilfe von Druckluft rausgedrückt. Das ging ganz easy und hat nur recht wenig Bremsflüssigkeit verkleckert.
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 09:50:36    Titel:
War schon eine rechte Sauerei.Aber da alle anderen Schrauben sehr zäh aufgegangen sind und das Auto Abends aus der Werkstatt rausmußte,bin ich da kein Risiko eingegangen und habs so gemacht.Natürlich gleich immer schön mit Bremsenreiniger saubergemacht.
Gruß Daniel
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 10:20:21    Titel:
hola!
wenn du vernünftig und sicher arbeiten willst, dann mach die bremssattel weg.
ist doch nur eine schraube pro bremsleitung.
gerade wenn die kolben schwer rausgehen tust du dich dann viel leichter.
ich schiess die dinger mit pressluft raus, gibt nen netten knall.
ich klemm ein brett dazwischen, dann gibts keine macken....
entlüften musst du wie schon gesagt eh.
gruss
josh
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 21:40:41    Titel:
ich würde den Sattel auch abbauen, bei der Gelegenheit ist der Bremsflüssigkeitswechsel dann auch gleich erledigt.
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 25.07.2005 22:16:09    Titel:
Ich habe letztes Jahr auch die Hinteren Bremsen überholt.
Dazu habe ich den Bremssattel auch ausgebaut.
Es ist einfach besser, wenn man das Ding auf der Werkbank liegen hat.
Gruß,
Joachim
botanicus
BeitragVerfasst am: 26.07.2005 21:43:40    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Joachim
Hallo!
So es ist vollbracht! Ich habe die Sättel abgeschraubt. Ein Kolben ging allerdings nur raus nachdem ich ihn mit der Bremsflüssigkeit rausgedrückt habe. Das Rausblasen der Kolben mit Druckluft finde ich aber eine Sauerei, weil die restliche Bremsflüssigkeit anfangs etwas rumstaubt. Das Entlüften ging ganz gut.
Thomas
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 26.07.2005 22:22:54    Titel:
lappen drumrum.........sauber. Smile
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.07.2005 22:28:28    Titel:
[quote="vishnu"]
Genau, so geht das. Smile
Festsitzende Kolben lassen sich gut ausdrücken, indem man in die Bohrung
für die Bremsleitung einen Schmiernippel eindreht und dann mit einer Fettpresse
schön langsam den Kolben rauspumpt.
Gruß ........................
Henning
23103171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
